> SAM4L, переменная статик внутри фии ведет себя как не статик
sifadin
сообщение Apr 18 2014, 14:19
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Есть примерно такая функция
uint8_t read_LUN0(uint32_t addr, uint16_t nb_sector, bool trashflag, uint8_t* buffer)
    static uint32_t firstuse;
    if (firstuse == 0)
        firstuse++;
                asm(" NOP");        <- точка останова
        блаблабла
Функция вызывается через прерывания несколько раз. Но каждый раз переменная равна 1
те она обнуляется при вызове функции
Но ведь переменная статическая она должна сохранятся в памяти
или я что-то путаю?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 18 2014, 18:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RabidRabbit
сообщение Apr 18 2014, 14:41
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
ну так если при первом вызове она == 0, в указанной точке останова программа встанет ровно 1 раз, и значение переменной будет именно 1. всё, как задумал автор sm.gif
MaxiMuz
сообщение Apr 18 2014, 14:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
а с чего вы решили что она постоянно равна 1 ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Apr 18 2014, 14:47
sifadin
сообщение Apr 18 2014, 16:25
А верно) Остается выяснить почему она несколько раз встает))
RabidRabbit
сообщение Apr 19 2014, 09:11
Из: Россия, Москва
Ну с этим-то всё как раз понятно - у Вас рядом с этой переменной лежит массив, за границы которого Ваша программа вылезает sm.gif
andrewlekar
сообщение Apr 20 2014, 15:59
Пользователь №: 25 163
Golikov A.
сообщение Apr 20 2014, 17:07
Пользователь №: 14 454
думаю по той же причине, лезете не в свою область памяти...
хотя есть более правильный и подходящий ответ:
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
