> STM32, USART, прерывание и выход из него
Balabes
сообщение Apr 21 2014, 12:47
Пользователь №: 77 442
Здравствуйте!
Хочется сделать что-то похожее на систему команд и принимать с клавиатуры control_word и через if настраивать параметры USART2 и далее что-то другое. Пытаюсь принять в прерывании control_word внутри прерывания работает, а вот выйти из прерывания не получается. Во всяком случае что-то подобное, пошагово через JTAG перестает исполняться как только ввожу хоть 1 символ с клавиатуры. Подскажите в чем я дурак. Спасибо.
CODE
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_flash.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "misc.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define FLASH_PAGE_SIZE ((u16)0x800)
#define START_ADDR ((u32)0x0803F800)
#define END_ADDR ((u32)0x08040000)
#define USART_SPEED_ADDR ((u32)0x0803F800)
#define HW_FlowControl_ADDR ((u32)0x0803F804)
#define PARITY_ADDR ((u32)0x0803F808)
#define STOPBIT_ADDR ((u32)0x0803F80C)
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
u32 EraseCounter = 0x00, Address = 0x00,
USART_speed = 0, RData = 0,NbrOfPage = 0x00,
HWF_Control = 0, Parity_bit = 0, Stop_bit = 0;
volatile FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
volatile TestStatus MemoryProgramStatus = PASSED;
u8 change_var = '0', change_speed = '0', yesno = '0';
char* control_word = "load";
void USART_SendSymbol(USART_TypeDef *USARTx, u8 data)
while((USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)) == RESET);
USART_SendData(USARTx, data);
void USART_SendString(USART_TypeDef *USARTx, char *content)
u8 i = 0;
while(content[i])
USART_SendSymbol(USARTx, content[i++]);
USART_SendSymbol(USARTx, '\r');
USART_SendSymbol(USARTx, '\n');
u8 USART_ReceiveSymbol(USART_TypeDef *USARTx)
u8 data = 0;
while((USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_RXNE)) == RESET);
data = USART_ReceiveData(USARTx);
return data;
char *USART_ReceiveString(USART_TypeDef *USARTx)
char *res;
int len;
u8 data;
len = 0;
res = (char *)malloc(len);
if (!res)
return NULL;
res[0] = '\0';
while(1)
data = USART_ReceiveSymbol(USARTx);
if (data > 0x0)
res = (char *)realloc(res, (len+1)*sizeof(char));
if (!res)
return NULL;
res[len++] = data;
if (data == '.')
res[--len] = '\0';
break;
return res;
void USARTx_slave_config (USART_TypeDef *USARTx, u32 USART_speed)
USART_InitTypeDef USART_slave_struct;
USART_slave_struct.USART_BaudRate = USART_speed;
USART_slave_struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_slave_struct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_slave_struct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_slave_struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_slave_struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init(USARTx, &USART_slave_struct);
USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
u32 FLASH_ReadWord (u32 Adr)
u32 rec = 0;
rec = (*(__IO u32*) Adr + 3);
rec = (*(__IO u32*) Adr + 2);
rec = (*(__IO u32*) Adr + 1);
rec = (*(__IO u32*) Adr);
return rec;
u16 FLASH_ReadHalfWord (u32 Adr)
u16 rec = 0;
return rec;
void USART_SendHEX(USART_TypeDef *USARTx, u8 data)
const u8 digits[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
if (data<16)
USART_SendSymbol(USARTx,'0');
USART_SendSymbol(USARTx, digits[data]);
} else
USART_SendSymbol(USARTx, digits[(data & 0xF0) >> 4]);
USART_SendSymbol(USARTx, digits[(data & 0x0F)]);
void FLASH_Write (u32 START, u32 END, u32 PAGE_SIZE, u32 USART_ADDR, u32 speed)
/* Unlock the Flash Bank Program Erase controller */
FLASH_Unlock();
/* Define the number of page to be erased */
NbrOfPage = (END - START) / PAGE_SIZE;
/* Clear All pending flags */
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
/* Erase the FLASH pages */
for(EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
FLASHStatus = FLASH_ErasePage(START + (PAGE_SIZE * EraseCounter));
/* Program Flash Bank */
/* Write USART speed */
if (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)
FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(USART_ADDR, speed);
FLASH_Lock();
/* Check the corectness of written data */
if (MemoryProgramStatus != FAILED)
if((*(__IO u32*) USART_ADDR) != speed)
MemoryProgramStatus = FAILED;
if( MemoryProgramStatus == FAILED)
USART_SendString(USART3, "Data is incorrect!");
void USART_SendInt(USART_TypeDef *USARTx, u32 data)
unsigned char temp[10],count=0;
if (data)
while (data)
temp[count++]=data%10+'0';
data/=10;
while (count)
USART_SendSymbol(USARTx, temp[--count]);
else USART_SendSymbol(USARTx, '0');
void FromStrToChar(char* str, char mas[])
int i = 0;
while (i < strlen(str))
mas[i] = str[i];
i++;
void USART3_IRQHandler()
/*int i = 0;
if (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
symb = USART_ReceiveSymbol(USART3);
if (i == 10)
control_word[i] = symb;
i = 0;
else
control_word[i++] = symb;
control_word[i] = '\0';
control_word = USART_ReceiveString(USART3);
USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_RXNE);
NVIC_DisableIRQ(USART3_IRQn);
/*void delay (unsigned int DelayValue)
for (; DelayValue != 0; DelayValue--) __NOP;
void Periph_init()
//Clock ON for GPIOB/GPIOD/AFIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//Clock ON for USART2/3
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef PD_config;
GPIO_InitTypeDef PB_config;
USART_InitTypeDef USART_config;
NVIC_InitTypeDef NVIC_config;
// Priority Group
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
// Enable the USART3 Interrupt
NVIC_config.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_config.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_config.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_config.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_config);
// Allow RXNE
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//USART2 Pin Remap
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2 | GPIO_FullRemap_USART3, ENABLE);
// USART2 TX | Port = D Pin = 5
PD_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
PD_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
PD_config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &PD_config);
// USART2 RX | Port = D Pin = 6
PD_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
PD_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
// USART3 TX | Port = D Pin = 8
PD_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
// USART3 RX | Port = D Pin = 9
PD_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
// LED | Port = B Pin = 9
PB_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
PB_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
PB_config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &PB_config);
// USART 2/3
USART_config.USART_BaudRate = 9600;
USART_config.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_config.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_config.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_config.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_config.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init(USART3, &USART_config);
// Enable USART2/3
USART_Cmd(USART3, ENABLE);
int main(void)
SystemInit();
Periph_init();
while(1)
if (strcmp(control_word, "load") == 0)
USART_speed = FLASH_ReadWord(USART_SPEED_ADDR);
if (USART_speed == 0xFFFFFFFF)
USART_SendString(USART3, "USART don't have the speed Setting");
else
USART_SendString(USART3, "Current USART speed is:");
USART_SendInt(USART3, USART_speed);
HWF_Control = FLASH_ReadWord(HW_FlowControl_ADDR);
if (HWF_Control == 0xFFFFFFFF)
USART_SendString(USART3, "USART HardwareFlowControl Setting is empty");
else
if (HWF_Control == 0x00000000)
USART_SendString(USART3, "USART HardwareFlowControl Setting is: None");
if (HWF_Control == 0x00000300)
USART_SendString(USART3, "USART HardwareFlowControl Setting is: CTS/RTS");
Parity_bit = FLASH_ReadWord(PARITY_ADDR);
if (Parity_bit == 0xFFFFFFFF)
USART_SendString(USART3, "USART Parity bit Setting is empty");
else
if (Parity_bit == 0x00000000)
USART_SendString(USART3, "USART Parity bit Setting is: No");
if (Parity_bit == 0x00000400)
USART_SendString(USART3, "USART Parity bit Setting is: Even");
if (Parity_bit == 0x00000600)
USART_SendString(USART3, "USART Parity bit Setting is: Odd");
Stop_bit = FLASH_ReadWord(STOPBIT_ADDR);
if (Stop_bit == 0xFFFFFFFF)
USART_SendString(USART3, "USART Stop bit Setting is empty");
else
if (Stop_bit == 0x00000000)
USART_SendString(USART3, "USART Stop bit Setting is: 1");
if (Stop_bit == 0x00003000)
USART_SendString(USART3, "USART Stop bit Setting is: 1,5");
if (Stop_bit == 0x00002000)
USART_SendString(USART3, "USART Stop bit Setting is: 2");
control_word = "nothing";
if (strcmp(control_word, "br9600") == 0)
USART_speed = 9600;
USART_SendString(USART3, "USART speed set to 9600");
if (strcmp(control_word, "br19200") == 0)
USART_speed = 19200;
USART_SendString(USART3, "USART speed set to 19200");
if (strcmp(control_word, "br115200") == 0)
USART_speed = 115200;
USART_SendString(USART3, "USART speed set to 115200");
if (strcmp(control_word, "nothing") == 0)
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 21 2014, 13:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
AHTOXA
сообщение Apr 21 2014, 20:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
malloc и realloc(!) в прерывании - это чересчур.
К тому же у вас вот тут ошибка:
Цитата(Balabes @ Apr 21 2014, 18:47) *
    len = 0;
    if (!res)
        return NULL;
    res[0] = '\0';
Вы распределяете буфер на 0 символов, и сразу же записываете туда символ '\0'.
Попробуйте для начала вызывать ваш USART_ReceiveString() не из прерывания, а из main(). Ну и заведите буфер для команд размером с самую длинную команду, и уберите malloc/realloc.
Balabes
сообщение Apr 22 2014, 05:33
в main() функция работает нормально, хотя согласен динамическая память это перебор, просто не выходит у меня из обработчика прерывания программа
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2014, 07:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То есть тот факт, что вы пишете за пределы выделенной вам памяти и портите неизвестно что вас не смущает?
Balabes
сообщение Apr 22 2014, 08:32
нуууу это нехорошо, но пока проблем никаких не было, я уже исправил
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.03791 секунд с 7
