> Указатель на елемент структуры_подскажите
SergSit
сообщение Jun 19 2006, 07:43
Пользователь №: 12 031
Програмировать в СИ только начинаю, так что если что не правильно сильно не бейте.
В процессе написание проги возникла не обходимость обращаться к элементам структуры через указатели. Предположим есть структура :
eeprom struct flagi_signal
{unsigned char kabina:1;
unsigned char kuzov:1;
unsigned char revun:1;
unsigned char zumer:1;
}fl_sign={1,1,1,1};
Теперь хочу создать массив структур в котором один из элементов должен ссылать на елементы сртукткры fl_sign, причем новая структура должна (если это возможно) храниться во Flash. Моя версия не работает
flash struct set_sign
{flash unsigned char *mas;
eeprom unsigned char *pun;---> елемент который должен ссылать на елемент структуры fl_sign
unsigned int punkt_up;
unsigned int punkt_down;
}signal_set[]={{mes22,fl_sign.kabina,punkt_zumer,punkt_kuzov},
{mes22,fl_sign.kabina,punkt_zumer,punkt_kuzov}};
Прогу пишу в CodeVision. Перепробывал много вариантов, не хватает опыта и глубокого знания СИ.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
- SergSit   Указатель на елемент структуры_подскажите   Jun 19 2006, 07:43
- - prottoss   Зачем в описании структуры указывать тип памяти? ...   Jun 19 2006, 08:01
- - IgorKossak   Согласно стандарту нельзя соэдать указатель на эле...   Jun 19 2006, 08:06
- - SergSit   Такой вариант не катит. Сразу выдает ошибку: струк...   Jun 19 2006, 08:33
|- - maegg   можно выкрутится через union union xxxx { ...   Jun 19 2006, 09:04
- - beer_warrior   Написано очень путанно, поэтому предложу простой с...   Jun 19 2006, 09:02
- - _Bill   Цитата(SergSit @ Jun 19 2006, 10:43) Прог...   Jun 19 2006, 09:28
- - WHALE   В CV так не прокатит,ему при обьявлении структуры ...   Jun 19 2006, 13:11
|- - _Bill   Цитата(WHALE @ Jun 19 2006, 16:11) В CV т...   Jun 19 2006, 13:42
|- - prottoss   Хочу еще раз подчеркнуть то что я говорил выше: в ...   Jun 19 2006, 13:45
- - Old1   Цитата(SergSit @ Jun 19 2006, 10:43) Прог...   Jun 19 2006, 18:22
- - WHALE   2 prottoss В стандарте С про типы памяти нет ни сл...   Jun 19 2006, 19:19
- - SergSit   Большон спасибо всем за помощ. Вариант OLD1 оказал...   Jun 19 2006, 19:20
- - prottoss   Цитата(SergSit @ Jun 20 2006, 03:20) Боль...   Jun 19 2006, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
