> Снижение энергопотребления sim900R
sergey sva
сообщение Apr 23 2014, 11:36
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно будет сделать устройство на основе модуля sim900r, которое будет питаться от батареек, нужно свести к минимуму потребление.
Устройство будет по часам включаться и передавать пакеты, после опять уходить в эконом режим. Если в целях экономии подавать питание на модуль sim через транзисторный ключ, это нормальное решение?
CADiLO
сообщение Apr 23 2014, 12:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В спящем режиме можно получить 0.9 мА без потери сети - устроит?
Если включения реже чем 10 минут, можно отключать модуль совсем.
sergey sva
сообщение Apr 23 2014, 12:24
В принципе хватило бы. Включается, выключается , переходит в спящий режим этот модуль Ат командами?
Сейчас посмотрел по тем магазинам которые рядом, нет модулей sim900R есть в наличии только sim900 сильно отличаются от 900R?
Самые необходимые параметры: это энергопотребление и встроенные часы возможность их синхронизировать по GPRS ат-командой.
CADiLO
сообщение Apr 23 2014, 12:57
Из: Днепр
Часы можно синхронизировать но оператор должен это уметь.
Но если ставить контроллер, то я бы поставил внешние RTC - потребление меньше будет.
sergey sva
сообщение Apr 23 2014, 16:19
Понятно спасибо, разница в потреблении sim900 1.5ma а sim900R 0.9ма в sleep.
Таблица с параметрами может кому встречалась на все модули simxx посмотреть бы, сравнить.
Вопросик по держателям сим карт, на картинках вроде все надежно выглядят, количество циклов 5000, но думаю из них тоже можно выбрать более надежные, может есть которые хорошо себя показали?
У меня в нескольких телефонах иногда контакт в держателе симки пропадает, листочек бумаги вставляю.
CADiLO
сообщение Apr 23 2014, 18:53
Из: Днепр
Не совсем так.
SIM900 - 4 диапазона, базовая модель
SIM900R - 2 диапазона и более навороченное фирмваре. Более новый ЕАТ. Дешевле.
в остальном совершенно одинаковы.
1.5 мА типовое по даташиту у обоих, в реальных условиях без ухищрений 1.1-1.2 мА.
0.9 мА получали на отладочной плате при определенной последовательности усыпления модуля в ЕАТ.
sergey sva
сообщение Apr 24 2014, 04:48
EAT если правильно понимаю это прошивка для модуля которая дает api для user programm?
CADiLO
сообщение Apr 24 2014, 04:58
Из: Днепр
Да, это Си подобный язык, на котором пишете свою программу, прошиваете в модуль и она выполняется там используя ресурсы операционки модуля.
Последние SIM900R отличаются тем что имеют универсальное фирмваре позволяющее работать как с контроллером, так и с ЕАТ и даже в комбинации между ними.
То есть прошивать отдельно ядро не нужно. Это версия - 1137B01V02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT
SIM900 имеет штатную прошивку, зачастую даже базовую без дополнительных возможностей. И для использования ЕАТ требуется отдельная прошивка - ядро.
sergey sva
сообщение Apr 24 2014, 05:29
Нужно что бы модуль определял положение +-10м , если к модулю 900R присоединить sim08 антенна нужна активная или пасивная или может для такой точности достаточно будет без антенны? Может подскажите тип антенны. Буду очень благодарен.
Waldelk
сообщение Apr 24 2014, 05:48
Пользователь №: 77 841
Прикрепленный файл  CGGP.1600.25.4.A.02_GPS_GLONASS_Patch.pdf ( 471.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
CADiLO
сообщение Apr 24 2014, 06:56
Из: Днепр
SIM08 не рассматривайте, там на борту нет процессора - только приемник. Кроме того он устарел.
Смотрите в сторону SIM28M/SIM68M или SIM28/SIM68V, или если нужна встроенная антенна SIM39EA/SIM33ELA
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
