> Согласование миксера MAC-113H+ зная только КСВ
SergeyAB
сообщение Apr 17 2014, 08:37
Пользователь №: 60 853
Здравствуйте, мне необходимо согласовать миксер MAC-113H+ c 50 Омными линиями (LO,RF,IF). На сайте производителя есть лишь таблицы со значениями КСВ портов на разных частотах. Причем на необходимых мне частотах КСВ достигает 3.5! Зная только КСВ ничего нельзя сказать об активной и реактивной составляющей входного импеданса.
Пока не дошел до миксера я проводил моделирование согласования в AWR других компонентов по s-параметрам, скачаных с сайтов производителей.
Я пока новичок в СВЧ, подтолкните пожалуйста на мысль, как можно выполнить согласование только по КСВ.
RFF-11
сообщение Apr 17 2014, 09:09
Пользователь №: 16 882
У смесителя MAC-113H+ сигнальный, гетеродинный и ПЧ входы согласованные с 50 Ом.
SergeyAB
сообщение Apr 17 2014, 09:17
Это означает, что активная составляющая входного импеданса равна 50 Ом, а следовательно из КСВ можно высчитать реактивную составляющую. Предполагаю что она будет индуктивной, т.е. на диаграмме Смита например из центра вертикально вверх до пересечения с окружностью КСВ=3.5?
PS Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал SergeyAB - Apr 17 2014, 09:19
MikeSmith
сообщение Apr 17 2014, 11:43
Пользователь №: 28 160
Цитата(SergeyAB @ Apr 17 2014, 13:17) *
Это означает
только то, что смеситель предназначен для работы с источником сигнала и нагрузкой 50 Ом, а не 200 или 1000 Ом... И производитель выполняет измерение смесителя без дополнительных согласующих цепей.
Заранее предугадать/просчитать/промоделировать не получится. Если действительно требуется согласование - то необходимо макетирование.
SergeyAB
сообщение Apr 17 2014, 12:50
Т.е. если представить входной импеданс какого-то входа точкой на диаграмме Смитта, то она будет находиться внутри окружности, радиусом которой является КСВ, указанная в документации для данной частоты и центр совпадает с центром диаграммы. К сожалению макетирование не совсем подходит, максимум смогу обеспечить согласование с IF на сосредоточенных элементах и подбирать их.
Но в теории можно предположить что реактивная составляющая входного импеданса является индуктивной. Это поможет отсечь нижнюю емкостную половину круга на диаграмме. Таким образом возможно получится заранее предугадать какую топологию согласующей схемы закладывать в изделии.
Могли бы вы посоветовать хорошего производителя миксеров такого формата, который выкладывает s-параметры например?
MikeSmith
сообщение Apr 17 2014, 13:11
Hittite например посмотрите. Но есть нюанс: характеристики смесителя зависят от нескольких параметров (мощность гетеродина, частота RF/IF/LO), и в Вашем случае значения, измеренные производителем, могут оказаться неактуальными и бесполезными.
khach
сообщение Apr 17 2014, 16:09
Пользователь №: 1 741
Attenuator pad на 2-3 дб. Это если широкополосно и можно пожертвовать как гетеродином, так и сигналом. Иначе нужна будет ручная подстройка под конкретный экземпляр смесителя. У LTCC смесителей разброс между экземплярами меньше, чем у мотанных, но все равно есть.
RFF-11
сообщение Apr 17 2014, 18:35
Вместо аттенюатора лучше ферритовые вентили
VitaliyZ
сообщение Apr 20 2014, 10:59
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
I would agree with MikeSmith, give it up. Nobody tries to match mixers, you use them as they are. Prototyping is an option, but rarely pays off.
SergeyAB
сообщение Apr 22 2014, 08:19
Я так понял согласование можно сделать на ферритовых вентилях, мало что при этом зная про импеданс LO,IF,RF миксера.
Где купить ферритовые вентили, подешевле и побыстрее, для монтажа на печатную плату? Просто изделие довольно редкое. Либо производителей нашел буржуйских, с которыми напрямую надо договариваться, либо наши типа магнетона, который я чуствую прайс выставит приличный.
Сообщение отредактировал SergeyAB - Apr 22 2014, 08:29
RFF-11
сообщение Apr 22 2014, 09:13
Где дешевле не знаю точно, а производители ферритовых приборов НП ОАО Фаза, НИИ Феррит-Домен, НП Исток, Mica Microwave и т.д.
saab
сообщение Apr 22 2014, 22:21
Пользователь №: 81 284
Придется поработать ручками с VNA. Миксеры продинутые, новье, S параметров нет, тем более они зависят от величины LO и прочего. Надеюсь работать умеете, по диаграмме Смитта на VNA произвести компенсацию реактивности. По идее, цепочки не сложные должны быть, при условии правильного субстрата, падов, микрополосков и прочего. Делал такие вещи, до 30 Гиг .
Пи аттеньюаторы 2-3dB от khach рекомендуются.
Сообщение отредактировал saab - Apr 22 2014, 22:24
SergeyAB
сообщение Apr 23 2014, 11:58
А если сроки поджимают и нужно быстро делать разводку, т.е. нет времени ждать миксеры? Есть ли какие то подстроечные СВЧ элементы для корректировки согласования на данных частотах IF=2ГГц, RF=8ГГц, LO=10ГГц? Поначалу понравилась идея согласования на ферритовых вентилях, но хотелось бы что то более популярное, доступное и дешевое.
На IF я просто буду подбирать сосредоточенные элементы, на RF как подстраивать согласующую цепь не знаю.
RFF-11
сообщение Apr 23 2014, 12:10
Если у Вас микрополосковые линии, то можно подстроить путем установки индиевых перемыек, либо подбором (приклейкой) керамических пластин с различными диэлектрическими проницаемостями.
saab
сообщение Apr 23 2014, 17:30
Цитата(SergeyAB @ Apr 23 2014, 19:58) *
А если сроки поджимают и нужно быстро делать разводку, т.е. нет времени ждать миксеры? Есть ли какие то подстроечные С ВЧ элементы для корректировки согласования на данных частотах IF=2ГГц, RF=8ГГц, LO=10ГГц? Поначалу понравилась идея согласования на ферритовых вентилях, но хотелось бы что то более популярное, доступное и дешевое.
Сразу видно что вентили видел только на картинке. Вентиль это модифицированный циркулятор у которого 2 порта а третий порт нагружен на терминатор. Во вторых они не широкополосны 20%
и SMD миниатюрные 5х5мм за 200ойро я достал только для 24ГГц. А так практически забудь. Просто рисуйте топологию на роджере 4350 10mil с микрополосками примерно в 0.5мм и пи атеньаторами SMD резисторами 0402 и будет счастье. Если коротко, то как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
