> Отладка Microblaze + ChipScope, как отладить через JTAG
pepelats
сообщение Apr 23 2014, 06:29
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
Проблема такая. Необходимо посмотреть чипскопом AXI шину в момент записи данных через Microblaze. Т.е. тут надо бы зайти в режим отладки Microblaze, поставить точку останова, потом взвести триггер на чипскопе и запустить выполнение программы дальше. Но такая фишка не поддерживается через JTAG. Работает что то одно, или Debug или ChipScope. Это дико неудобно. Приходится зашивать программу и срабатывание ее в нужном месте обеспечивать с помощью какой нить GPIO ожидая нажатие кнопки. Есть ли какие то решения помимо этого? А то очень много времени убивается на такую отладку.
Golikov A.
сообщение Apr 23 2014, 07:42
Пользователь №: 14 454
написать свой чипскоп с интерфейсом в UART, например...
не трудно сделать модуль в который завести все сигналы шины, и пусть он время от времени выкидывает состояние шины или что-то типа того....
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 23 2014, 08:22
Пользователь №: 26 933
Цитата(pepelats @ Apr 23 2014, 10:29) *
Здравствуйте,
Версия ISE какая? На сколько помню чипоскоп отвалился в версии 14.6-14.7. В 14.5 все должно работать нормально. Я на ихнем форуме даже тему поднимал, но меня так никто и не услышал.
Kuzmi4
сообщение Apr 23 2014, 08:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 23 2014, 10:22) *
...Я на ихнем форуме даже тему поднимал, но меня так никто и не услышал.
А феям стучали через WebCase?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 23 2014, 09:01
Нет, не стучался. Вот мое сообщение на форуме, там даже дают какие-то советы, может поможет?
тыц
Kuzmi4
сообщение Apr 23 2014, 09:12
2 dm.pogrebnoy
Судя по всему они не будут ничего чинить...
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 23 2014, 09:32
Просто непонятно что делать, если хочется нажать на Run вместо Debug.
sorok-odin
сообщение Apr 23 2014, 17:41
Пользователь №: 74 946
Вот оно что, оказывается xilinx все сломал в новой версии, а я на руки грешил.
Методом тыка добился хоть какой-то одновременной работы: при добавлении ядра чипскопа где-то в настройках выставил USER4 (по умолчанию USER1), потом в чипскопе мониторе и в SDK в настройках кабеля выставлял одинаковую частоту 12 МГц. Run вроде работал нормально, для Debug в чипскопе приходилось включать-выключать auto-polling (или как его там, зеленая/красная кнопка). Но все равно время от времени при дебаге терялась связь, приходилось закрывать все программы, переставлять программатор в другой USB порт и запускать по новой.
ise 14.6
Сообщение отредактировал sorok-odin - Apr 23 2014, 17:42
zambezi
сообщение Apr 24 2014, 03:42
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Не знаю Вашей платы, но как вариант, можно вывести всю шину на внешний порт, а там ловить ее состояние уже другой ПЛИС со своим Chipscope. Конечно это не решение для 90% плат, ну а вдруг. Вдруг есть такой отладочный модуль, где две ПЛИС подключены друг к другу большим числом линий sm.gif
pepelats
сообщение Apr 26 2014, 09:29
Из: Томск
Версия 14.6.
В Vivado отладка происходит проще.
pepelats
сообщение Apr 26 2014, 14:57
Из: Томск
Я не плисовед к сожалению/счастью laughing.gif . Да и как например мониторить AXI-lite если мне надо прочитать ее состояние в момент записи микроблейзом данных? Я собираю схему из готовых корок и программирую ее. Так же дебажу шины данных, чтобы видеть что где застревает.
Golikov A.
сообщение Apr 26 2014, 21:41
да вот так и мониторить, шина - обычные сигналы, можно на любое событие сделать что угодно... а если нет опыта, то его можно и набраться... там все несложно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
