> SDcard & STM32, Mass Storage Device
sifadin
сообщение Apr 27 2014, 02:08
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Скажите мне где взять работающий проект USB флэшки
чтобы SD или AT45, для STM
Я работаю с Atmel'ом но тама такого нет и большие проблемы с мультипакетом
Спасибо
Jekin
сообщение Apr 27 2014, 06:33
Пользователь №: 30 406
Keil MDK имеет примеры USB mass storage device для своих демо-плат.
Вот один из них (для карты SD)
jcxz
сообщение Apr 27 2014, 08:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
CODE
static BOOL ReadBlock (U32 bl, U8 *buf, U32 cnt) {
/* Read one or more 512 byte blocks from Flash Card. */
U32 i;
SDIO->DLEN = cnt * 512;
SDIO->DTIMER = cnt * DATA_RD_TOUT_VALUE;
SDIO->DCTRL = SDIO_DCTRL_DBLOCKSIZE_3 | SDIO_DCTRL_DBLOCKSIZE_0 |
SDIO_DCTRL_DMAEN | SDIO_DCTRL_DTDIR |
SDIO_DCTRL_DTEN ;
for (i = DMA_TOUT; i; i--) {
if (DMA2->LISR & DMA_LISR_TEIF3) {
break;
if (DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF3) {
if ((SDIO->STA & (SDIO_STA_DBCKEND|SDIO_STA_DATAEND)) == (SDIO_STA_DBCKEND|SDIO_STA_DATAEND)) {
/* Data transfer finished. */
return (__TRUE);
/* DMA Transfer timeout. */
return (__FALSE);
Интересно - зачем тут DMA?
hd44780
сообщение Apr 27 2014, 09:59
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
DMA обычно делают, чтобы разгрузить проц на время обмена и чтобы быстрее шёл обмен.
Если Вам оно не нужно, делайте без DMA. Работать должно и так и эдак.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Apr 27 2014, 10:13
Из: Омск
Вот именно. А здесь DMA используется, а CPU не разгружается никак. Здесь DMA непонятно зачем
sifadin
сообщение Apr 27 2014, 13:54
Спасибо, почитаю
mantech
сообщение Apr 27 2014, 17:21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Что значит - никак? Если у вас прога не использует процессы в прерываниях - тогда дма бестолку, а если нет, тогда при использовании дма закрузка с флехи пойдет заметно быстрее.
KnightIgor
сообщение Apr 27 2014, 17:27
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Толк есть всегда. Даже если и нет прерываний, что редко, то DMA наверняка закончит дело быстрее, чем процессор, которому нужно будет дергаться по каждому байту и двигать с места на место какие-то там указатели и счетчики.
jcxz
сообщение Apr 28 2014, 02:22
Из: Омск
А если у меня устройство с батарейным питанием, то этот цикл будет тупо жрать и процессорное время (которое можно было
использовать для других задач, если-бы использовался семафор для ожидания) и электроэнергию (которую можно было-бы сэкономить, если ждать на
этом-же семафоре и класть CPU в сон в самом низкоприоритетном IDLE-процессе).
sifadin
сообщение Apr 28 2014, 15:58
Я честно говоря пока не прочитал, но у меня проблема в том что ПК запрашивает пакет больше чем буфер у МК
Он запрашивает целый кластер, а буфер в четыре раза меньше
Если запихнуть, то он выдает ошибку babble detected
mantech
сообщение Apr 29 2014, 11:14
Из: Киров
Вообще-то минимальная единица - 1сектор. Его размер может быть кратный 512 байтам, минимум 512.
Эти сведения хост получвает через IOCTL, после чего запрашивает согласно полученному значению.
Т.е. Если девайс выдал 512 байт сектор, то хост не имеет права затребовать большее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
