> SIM900. Прием команд от TCP сервера., Transparent mode или командный режим?
Иван Плетнев
сообщение Apr 25 2014, 04:04
Пользователь №: 81 340
Господа!
При разработке устройства с SIM900, которое должно уметь отправлять данные на сервер и получать команды с сервера, опробовал два режима работы:
1. Посылка данных в АТ режиме, командой CIPSEND - приглашение> - данные. В этом режиме при отправке команды с сервера легко нарваться на ситуацию, когда МК ждет ответ от SIM900, а приходит команда с сервера. Но это, в принципе, проблема решаемая.
2. Начал пробовать работу в Transparent mode.
Возник вопрос: Какой режим надежней? Поясню. Если, например в командном режиме ты послал данные, а в ответ не пришел ответ SEND OK, выдерживаешь таймаут и делаешь реконнект. А как в прозрачном режиме получить подтверждение? Только средствами сервера?
То что обмениваться данными в прозрачном режиме гораздо удобней, это факт. Но как с надежностью? Какие у вас мысли на этот счет?
zebrox
сообщение Apr 25 2014, 15:30
Пользователь №: 47 838
Цитата(Иван Плетнев @ Apr 25 2014, 06:04) *
...послал данные, а в ответ не пришел ответ SEND OK...
На сколько я знаю, еще не значит, что команда дошла до сервера.
После отправки сообщения серверу жду от него подтверждения приема.
Если после трех попыток передачи его нет, делаю реконнект.
Командный режим удобнее, т.к. сим продолжает выдавать сообщения о входящих звонках, смсах, уровне сигнала, наличии регистрации.
В прозрачном режиме надо мониторить пин ри, думаю это неудобно.
Иван Плетнев
сообщение Apr 25 2014, 19:02
Если мы говорим про TCP (не UDP) то SEND OK как раз значит, что команда дошла до сервера, потому что это на самом деле - подтверждение ACK (Acknowledge), формируемое на сервере средствами TCP протокола. Бывает, что команда до сервера дошла, а SEND OK нет. Но наоборот быть не может. Если UDP, то действительно, SEND OK просто говорит о факте отправки, потому что в UDP подтверждение не предусмотрено.
Сообщение отредактировал Иван Плетнев - Apr 25 2014, 19:03
ssokol
сообщение Apr 25 2014, 19:06
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
zebrox вам правильно сказал, я это подтверждаю, просто поверьте наслово.
Alechek
сообщение Apr 28 2014, 06:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Странно, конечно...
Цитата(SIM900_AT Command Manual_V1.08.pdf)
8.2.4 AT+CIPQSEND Select Data Transmitting Mode
Write Command
AT+CIPQSEND =<n>
Parameter <n>
0 Normal mode – when the server receives TCP data, it will
responsd SEND OK.
1 Quick send mode – when the data is sent to module, it will
responsd DATA ACCEPT: <n>,<length>, while not
responding SEND OK.
eta-sys
сообщение Jun 21 2014, 10:35
Пользователь №: 71 985
Цитата(Alechek @ Apr 28 2014, 09:52) *
Странно, конечно...
Дело в том, что по GPRS данние не посилаються в чистом TCP пакете, а дополнително запакуються в PDP. Таким образом TCP не являеться PPP (поинт-то-поинт), а какби через Proxy сервера у поставчика GSM усуги. Когда данние посилаете, GSM впервую очередь передает заявку на обем данниь которие хочеть послать, получает потверждение на обем, которой ему предоставляеться и передает не более чем указано. GSM получеть квитанцию на успешно принятих данние. Потом снова и снова до передачи всех данних. Так SEND OK приходить если все данние приняти в Proxy у поставчика успешно. Потом данние пакируют в стандартний TCP и отпавляют по NET к нужному IP. Потом обратно.
Для того, чтоби гарантировать что данние прошли успешно, нужно дальний IP потвердит принятие данних обратним пакетом.
Alechek
сообщение Jun 23 2014, 05:28
Из: Челябинск
Да, я эту особенность заметил еще во времена SIM300. Поэтому от TCP отказался, ибо какой смысл городить свою надстройку над TCP, если есть UDP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
