> Cyclone V: прием LVPECL сигнала
Dootch
сообщение Apr 25 2014, 05:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
В наличии имеется компаратор ADCMP582 с выходом LVPECL. Частота выходных импульсов составляет от 1 Гц до 100 МГц. Необходимо эту штуку подключить к Cyclone V 5CGTFD9C5F23C7. Теперь вопросы:
1. В хэндбуке к циклону (Table 5-9: Cyclone V I/O Standards Voltage Levels) указано, что для приема этого стандарта на ноги VCCIO и VCCPD нужного банка нужно подать 2,5 В. Под это дело я выделил отдельный банк, запитал его 2,5 В и подаю дифф сигналы на входы CLK[0:3][p:n]. Нет ли тут ошибки?
2. Вопрос терминирования. В том же хэндбуке на страницах 5-51 и 5-52 приведены 2 схемы терминирования - AC coupled и DC coupled. Мне не совсем ясно какую из них использовать, склоняюсь к DC coupled, так как частота может быть очень малой. Неясными остаются фразы "LVPECL input operation is supported using LVDS input buffers" и "Use AC coupling if the LVPECL common-mode voltage of the output buffer does not match the LVPECL input common-mode voltage".
3. Компаратор ADCMP582 подключен к питанию 3,3 В. Я приложил предлагаемую схему включения из документации. Как быть с питанием компаратора? 3,3 В это не много?
Самурай
сообщение Apr 27 2014, 00:22
Пользователь №: 3 066
Цитата(Dootch @ Apr 25 2014, 09:52) *
Добрый день.
Для начала изучаете литературу общего плана по теме "что такое LVPECL/LVDS", например "Introduction to LVDS, PECL, and CML" и "DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CM".
Следующий шаг - штудирование даташитов на компаратор и 5-й Циклон с целью выяснения, какие уровни логического "0" и "1" может выдать первый и сколько нужно для нормальной работы второму. Т.к. сигналы дифференциальные, то вместо логических уровней также могут использоваться термины "common-mode voltage" и "differential swing".
А дальше выбираете ту схему терминирования, которая больше нравится. Ну и как правильно заметили, AC coupled Вам точно не нуженsm.gif
Т.к. Циклон-5 не имеет "честных" LVPECL буферов, то Ваш случай это рис.4 или рис.5 по второй ссылке, т.е. вариант "LVPECL to LVDS". Собственно, это и ответ на Ваш 2й и 3й вопросы. Только номиналы резисторов возможно потребуется пересчитать.
DmitryR
сообщение Apr 29 2014, 09:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
То, что вы используете компаратор, у которого минимальная длительность импульса всего 80ps намекает, что хоть частота импульсов и небольшая, их длительность может быть очень малой. Поэтому вам вероятно ещё между компаратором и ПЛИС придётся поставить триггер.
Компаратор на мой взгляд лучше поставить ADCMP573: у него однополярное 3.3 питание, а остальные характеристики те же.
Теперь о терминировании. LVPECL надо терминировать резисторами 50 ом на Vcc-2V. Я буду пытаться (сейчас как раз разрабатываю аналогичную схему) при Vcc=3.3V терминировать на питание ядра ПЛИС (1.2V или 1.1V). При этом Vcm получается примерно 1.9 вольта, а у Cyclone V заявлено максимально допустимое Vcm для LVPECL 1.8V. Надеюсь, заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
