> ATSAM4S + память F-RAM FM25V20, Не читаются данные
Haamu
сообщение Apr 29 2014, 13:13
Пользователь №: 79 587
Память подключена к шине SPI, ногх WP и HOLD установлены единицы. SPI Mode 0, частота 20Мгц (хотя пробовал и Mode 3 и частоту менял). Другая микросхема на той же шине SPI работает нормально.
Пробовал прочитать Status регистр и Devise ID, в результате читаются все нули.
Читаю, как написано в даташите, например для Status-регистра:
1)Отправляю 0x05
2)Отправляю 0xFF
3)Смотрю что пришло, а пришел 0.
Кто сталкивался с подобной памятью, подскажите, что я делаю не так? Может какие-то хитрости есть, которых я не увидел, читая даташит?
Golikov A.
сообщение Apr 29 2014, 13:23
Пользователь №: 14 454
что с чип селектом то?
у меня вот такая инициализация, это от другой фрамки и другого проца, но это не важно
CODE
//настройки FRAM, значение статусного регистра при инициализации
//записываем в регистр статуса 0х00
//ставим WPEN в 0, отключаем ножку защиты записи
//ставим BP1, BP0 в 0, все блоки F-RAM не защищены от записи
#define FRAM_STAT_REG 0x00
Функция инициализации F-RAM.
входные данные:
нет
выходные данные:
код ошибки
0 - нет ошибок
int FRAMInit(void)
//задержку перед первым обращением к FRAM после подания питания можно не делать, так как
//есть задержка перед пуском контроллера после установления питания, а она значительно больше
FRAM_CS_UP; //на всякий случай, этого можно и не делать, так как важен уровень а не фронт
FRAM_HOLD_UP; //убираем сигнал ХОЛД с F-RAM, не используем этот режим
//коммуникации с F-RAM может осуществляются через SPI, несколько байтными посылками.
//Чтобы коммуникация не была прервана прерываниями, в которых другие модули
//также могут задействовать SPI, и прервать текущую посылку, испортить данные,
//запрещаем прерывания на время посылки (время между чип селекати F-RAM).
//если SPI реализован программно на выделенных контактах, и прерывания не требуется запрещать
//можно не определять макрос SPI_CLEAR_GIF
#ifdef FRAM_CLEAR_GIF
//на случай если прерывания были уже запрещены к моменту вызову функции
//сохраним статус прерываний
char IntStat=FRAM_GET_GIF_STATUS;
FRAM_CLEAR_GIF; //запрещаем прерывания
#endif
//выбираем FRAM, чипселект в 0
FRAM_CS_DOWN;
SendFRAMByte(FRAM_WREN); //разрешение записи для записи регистра статуса
FRAM_CS_UP; //снимает выбор F-RAM, ставим чип селект в 1
//новая командная посылка, прерывания остаются запрещенными
FRAM_CS_DOWN; //выбираем F-RAM, ставим чипселект в 0
SendFRAMByte(FRAM_WRST); //режим записи регистра статуса
SendFRAMByte(FRAM_STAT_REG); //записываем статусный регистр
FRAM_CS_UP;//снимает выбор F-RAM, ставим чип селект в 1
//восстанавливаем значение флага прерываний на момент входа в функцию,
//на случай если флаг был снят в других модулях
FRAM_RESTORE_GIF(IntStat);
#endif
return 0;
и к этому такие чтение - запись
CODE
Функция записи данных во F-RAM.
входные данные:
Addr - адрес записи данных (адрес 16 бит, FRAM до 512 кБит)
Data - данные для записи
Length - длинна данных в байтах
выходные данные:
код ошибки
0 - нет ошибок
int WriteFRAM(unsigned long int Addr, char *Data, unsigned Length)
#endif
FRAM_CS_DOWN;
SendFRAMByte(FRAM_WREN); //разрешения запси
FRAM_CS_UP; //выбираем F-RAM, ставим чипселект в 0
SendFRAMByte(FRAM_WRITE); //режим записи в память
//передаем адрес данных для записи
#ifdef FRAM_17BIT_ADDRES //если используется 17 битная адресация для FRAM>512Кбит
SendFRAMByte((Addr>>16)&0xFF); //старший байт адреса, используется младший бит
#endif
SendFRAMByte((Addr>>8)&0xFF); //второй байт адреса
SendFRAMByte(Addr&0xFF); //младший байт адреса
for(unsigned int i=0;i<Length;i++)//цикл записи по длине данных
SendFRAMByte(Data[i]);
#endif
return 0;
Функция чтения данных из F-RAM.
входные данные:
Addr - адрес чтения данных (адрес 16 бит, FRAM до 512 кБит)
Data - буфер данных для сохранения прочитанных данных
выходные данные:
код ошибки
0 - нет ошибок
int ReadFRAM(unsigned long int Addr, char *Data, unsigned Length)
#endif
FRAM_CS_DOWN;
SendFRAMByte(FRAM_READ); //режим чтения памяти
//передаем адрес данных для чтения
#endif
for(unsigned int i=0;i<Length;i++)//цикл чтения по длинне данных
ReadFRAMByte(&Data[i]);
#endif
return 0;
Haamu
сообщение Apr 29 2014, 13:28
Всё как положено, перед передачей опускаю в ноль, в конце передачи поднимаю обратно в единицу. Для уверенности даже мультиметром проверил.
Golikov A.
сообщение Apr 29 2014, 13:34
ну остается проверить клоки, частоты, и что данные идут физически до ножек. Это очень простая и тупая память, если питание и сигналы есть, все должно быть ок...
кстати ответ на запрос статуса может быть и 0 на самом деле... вот с ID да... там что-то другое должно быть
не фигню сказал, оба не 0 должны быть
DmitryM
сообщение Apr 29 2014, 13:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Если мсх не отвечает, должны читаться 1. SO подтянут? Смотрите времена TpowerUp и Trecovery(сомнительно), они довольно значительные.
Haamu
сообщение Apr 29 2014, 13:51
А должен быть подтянут? К питанию? У меня не подтянут. Попробовал подтянуть к питанию, ничего не изменилось. Разве что теперь не нули читаются а единицы.
mempfis_
сообщение Apr 29 2014, 13:55
Пользователь №: 18 409
В документации хитростей не обнаружено. Подобная микросхема fm25cl64 с идентичным набором команд (в ней отсутствует только команда SLEEP) работает без проблем.
Проверьте время после активации CS и до начала передачи данных. Маловероятно, но может быть память находится в слипе и её необходимо выдерживать время выхода из слипа после активации. Также стоит проверить режим работы SPI и временные параметры тактирования. Естественно всё с помощью осциллографа, а не тестера.
Там у Вас действительно 20МГц? У памяти предел 40 - может где ошиблись в настройках SPI.
Jury093
сообщение Apr 29 2014, 14:58
Пользователь №: 13 050
SI/SO местами не попутаны?
задвигаете MSB вперед?
это учитываете:
The device detects the SPI mode from the status of the SCK pin
when the device is selected by bringing the CS pin LOW.
DmitryM
сообщение Apr 29 2014, 17:02
Из: Таганрог
А что будет на висящем в воздухе входе мк? Ведь когда нет общения с мсх памяти у неё SO в Hi-Z состоянии. Конечно нужно PullUp (или внешний или внутренний в мк).
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 18:51
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Наводки. Разброд и шатание. Встроенные диоды должны защитить от пробоя от накопления заряда, но посадить висящий конец на какой-либо потенциал будет по-пацански.
Golikov A.
сообщение Apr 29 2014, 22:04
какая разница что на висящем конце (глупо звучит), если он отпущен, то там ничего никому не нужно, а когда нужны данные то там появиться правильный сигнал (ну кроме экзотических случаев, которые должны быть описаны в инструкции). Потому стоит начать с понижения частот, и контроля происходящего оссцилографом, а подтяжки это чисто для определенности, по-пацански как сказали...
DmitryM
сообщение Apr 30 2014, 04:45
Из: Таганрог
в оригинале было "входе мк". Потом можно не удивляться повышенному энергопотреблению и проч.
Haamu
сообщение Apr 30 2014, 06:06
Не уверен, кто именно подтягивает (у меня помимо памяти на шине SPI еще ЦАП висит и развязывающая микросхема (к ней потом будет подключаться еще другая плата)), но в спокойном состоянии и MISO и MOSI находятся в высоком состоянии.
Смотрел осциллографом. В настройках сейчас Mode 0, 1МГц. Всё как должно быть, по первому восходящему фронту клока по линии MOSI передаются данные, старшим битом впереед, в это время на линии MISO ноль...
Попробовал паузы делать после установки CS и между байтами в 1-2 мкс. Пробовал на другой точно такой же плате. Даже на всякий случай попробовал развернуть зеркально байт команды. И ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал Haamu - Apr 30 2014, 06:55
mempfis_
сообщение Apr 30 2014, 07:34
Обращаться к других устройствам SPI пробовали? Если остальные устройства на этой шине работают, а не работает только память, то вероятно проблема в памяти. Может быть у Вас ВСЕ микросхемы памяти битые изначально. Или подделки. Или её убили при сборке на всех платах. Если вместо FRAM на проводках припаять любую DATA FLASH и протестировать? Может быть у Вас несколько CS активируется?
Мой опыт общения с FRAM показал что на её освоение тратится не более часа (при наличии опыта работы с любой DATA FLASH) и работает она с пол пинка. Так что я склоняюсь к тому, что микросхемы битые (при условии что остальные SPI-устройства действительно не мешают работе памяти).
Golikov A.
сообщение Apr 30 2014, 11:07
а конфликтов осцилом не видно? может правда двойной CS где пролез?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
