> "естественные" перемычки, как быстрей назначить?
lomik
сообщение Jun 18 2006, 22:39
Пользователь №: 16 666
Есть аtmega128 и у него по три земли и по две vcc соединенных внутри между собой. Как заставить понять PCB редактор, что их не надо соединять дорожками, а наоборот можно использовать как перемычку?
Из моего опыта всплывает способ: подправить футпринт и назначить земляным/vcc pad`ам TQFP64 корпуса одинаковые designator и таким же макаром произдеваться над SCH моделью atmega128 (назначить всем земляным/vcc пинам тот же designator, что я выбрал для "обобщения" в редактируемом футпринте).
Может есть менее богохульный способ? (не похабя модели данных "богом" библиотек)
..опыт у меня маленький и понятия обрывочные. Поэтому лучше поподробней. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 10)
dxp
сообщение Jun 19 2006, 04:39
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вы уверены, что они внутри соединены накоротко? Насколько мне известно, если у микросехмы есть несколько выводов питания/земель, то к каждому надо подводить снаружи соответствующую цепь.
Владимир
сообщение Jun 19 2006, 06:41
Пользователь №: 3 671
Даже если соединенны, то как перемычку нельзя!!!. К каждой ноге нужно подводить свою дорожку от общей шины. Иначе наловите такого, что и не снилось
Ничего править не надо. Здесь, воообще, не вижу ни каких проблем. Зачем их себе создавать?
lomik
сообщение Jun 19 2006, 06:49
Да, я даже тестером на всякий случай проверил. Есть, к примеру, еще АVCC, но это другая шина хотя бы по названию.
Предвидел подобные ответы glare.gif . Мне ваше мнение интересно, но считаю себя спобобным пройти путь "разводчика земли" самостоятельно. Плата макетная. Коли начну таки "ловить" -- это будет мой опыт, и я проводочками соединю. Короче, советы типа "так разводить низзя" слушаю внимательно, но игнорирую и повторяю первый вопрос smile.gif .
Таки вопрос был: "если я хочу развести ТАК, то есть ли более универсальный способ это сделать?", а не "как правильно разводить?"
Сообщение отредактировал lomik - Jun 19 2006, 06:56
Magnum
сообщение Jun 19 2006, 07:54
Пользователь №: 5 397
Для начала мог бы хоть озвучить в каком пакете разводишь.
Из рубрики вредные советы smile.gif)
Для PCADа: просто не подсоединяешь выводы в схеме, (те которые не будут подсоединены с питанием. Если библиотека со срытыми Vcc/GND то можно оторвать их подсоединение уже в PCB.
Для более наглядного проявления эффектов можно попробовать запитать напряжением, пропущенным через атмегу, какую-нибудь весомую нагрузку, желательно с импульсным потреблением.
lomik
сообщение Jun 19 2006, 11:02
Altium Designer 6 (строго по названию подфорума unsure.gif )
Прошу все, что я писал про "свой неудобный способ", считать лажей. Просто память выдала желаемое за действительное. Сейчас перепроверил. Даже в случае назначения физически разным пэдам одного designator`а PCBшник их меджу собой хотит, с%ка, соединить. Поэтому вопрос встает еще острее. Как ввести объект "перемычка"? То есть нечто с двумя и более пэдами, кторые принадляжат к одной цепи (net), но PCВшник их не разводит, а использует в кач. элемента готовой разводки. Как? Должен же быть PCBшнику понять, что они уже соединены? Что за способ?
С PCADoм собвственные вещи не разводил... В dxp вредный совет не канает. Совершенно без разницы
-соединяю проводами в sch,
-даю общий net label в sch (net alias по OrCad`у)
-назначаю одинаковые net в PCВшнике вручную вопреки схеме.
-даю пэдам в футпринте одинаковые designators
Один хрен, PCBшник все пэды c одинаковыми цепями стремиться развести.
Сообщение отредактировал lomik - Jun 19 2006, 11:02
Владимир
сообщение Jun 19 2006, 12:07
отведите отдельный слой. В производство не отправляетя. За одно контроль, что перемыцки друг на друга и на другие компоненты "неналезают"
Visuvius
сообщение Jun 19 2006, 12:08
Пользователь №: 13 198
Насколько я понимаю любой объект уже по умолчанию является перемычкой между двумя цепями с разными именами.
То, что вы хотите считаю абсурдом. Если у цепей имена одинаковые, естественно разводчик их будет соединять кратчайшими путями между собой. Ну, в крайнем случае "длиннейшими" путями, но всё равно между собой.
А если вернуться к изначальному вопросу, то становится абсурдным утверждение - соединены внутри и замерил тестером ... !!! (Есть документация, там написано)
А нагружать на эту перемычку вы естественно будете кипятильник smile.gif !!! cranky.gif
Если нагружать ничего не будете, то самое простое задать примитивный Pin Swap и подсоеденить Wire только к одной из нужных ног. Потом при разводке пишите "TWA" на клавиатуре и Wire автоматом будет соединена с тем выводом, к которому в данный момент наиболее удобно подсоедениться.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
lomik
сообщение Jun 19 2006, 13:25
Владимир, а можно подробней? Ну или ссылку на что-то самое понятное. В крайнем случае на Pcad/Оrcad завязанное?
Так точно.
Почему абсурд? Я хочу нарисовать "невидимую" дорожку там, где я захочу. Чем это будет физически: проводоком, что я сам напаяю, или "подароком от Atmel", или, повторюсь, объектом "перемычка" -- не САПРово собачье дело. То есть как раз ее дело мне эту возможность предоставить, и полегче unsure.gif .
Отговорили. Кипятильник не буду...
Таки буду, но не кипятильник.
Спасибо за совет, но коль действительно у меня были бы лишние, "висячие" одна-две земли, какие оптимальней повесить в воздухе я бы и без *pin swapping подобрал на раз. *К слову, фичу мне еще осваивать не пришлось в силу несложности схем.
lomik
сообщение Jun 19 2006, 16:29
Владимир, я посидел, потыкал. И понял, что хоть другой слой это и лицемерие (я еще должне там толщину меди указывать, ага, cranky.gif ) но для ввода компонент типа "перемычка классическая" и "перемычка 1206/0805" пойдет. Причем в качестве УГО такой перемычки можно нарисовать как что-то одно`пин`ное так и друх`пин`ное. Соотв. под эти УГО и футпринты нарисовать с разными или одинаковым designator у пэдов. А сами пэды соединить ("развести") в jumpers. "Двухпинную" каждый раз надо будет "дорабатывать" замыкая проводом в sch smile.gif (зато выглядеть будет как "в натуре перемнутая перемычка"). "однопинная" -- лаконичней.
Присовокупил в цепи одну перемычку -- на цепи где-то будет одна перемычка. Присовокупил n -- на цепи разместятся n штук. Принципиальная схема будет скрывать качетсвенную картину какой именно участок пр. схемы с каким какая контретно перемычка "перемыкает". Кому это знать и контролировать было нужно, тот, наверно и не задавался попросом, а пользовалался резисторами 0 ом. А я захотел видеть одинаковое название цепей "до" и "после" этого "резистора" wink.gif .
Итого. Все-таки способ с новым слоем -- изращение (буду рассматривать как развивающее упражнение). В сложных случаях (условно и мой с atmega128 тоже "сложный"), когда много чего с чем "внутренне соединено" и проводники этих соединений в слое jumpers будут пересекаться... (у меня тоже будут пересекаться) И тогда для "разводки" понадобится еще и слой jumpers2 smile.gif.
Владимир
сообщение Jun 20 2006, 09:17
УГО такой перемычки не нужен. Так как вы вставляете его по мере необходимости. И на одной связи, соединиющей скажем только 2 PIN теоритически может стоять не обна перемычка. Схема станет не читаемой.
Да для схемы это и не нужно. Для сборочного чертежа нужно, но это только для PCB и решается иным способом
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
