> DC-DC преобразователь IR3476, не работает нормально
glserg
сообщение Apr 15 2014, 10:05
Пользователь №: 80 105
Добрый день. Третий день не могу запустить микросхему IR3476. Необходимо, чтобы микросхема делала 5 вольт из 12 (планируется стабилизатор для автомобиля, с выходным током до 10А)
http://www.chipdip.ru/product/ir3476mtr1pbf/
Подключена по схеме из документации
В качестве делителя стоит подстроечное на 10 кОм, с выставленным соотношением. Задающий частоту Rff ~ 600 кОм.
Резистор тока перегрузки Riset - 10 кОм. Конденсаторы Cboot - 0,22 мкФ, Css - 100 нФ.
На входе по питанию Vcc стоит конденсатор 10 мкФ, на входе напряжения Vin - 47 мкф, 10 мкф и 1 мкф.
На выходе стоят последовательно два LC-фильтра, на первом L=22 мкГн, на втором L=680 мкГн, конденсаторы на обоих по 470 мкФ. Пульсации после них - не более +-150 мВ.
Vcc запитано от 5 вольт. FCCM и PGOOD через 10К подтянуты к 3,3 В, EN подтянут к 5 В.
Работает совершенно непонятно как. Подаю напряжение на вход Vin, постепенно увеличивая. С 0 примерно до 3,5 вольт стабилизатор выдает входное (с небольшим падением), а при дальнейшем увеличении отключается. Помогает только перезапуск сигналом EN, после чего все то же самое.
При подаче 12 вольт стабилизатор не запускается вообще.
В обоих случаях на выходе SS напряжение с 1,7 вольт при отключении падает в 0.
PGOOD не загорается вообще никогда.
Перечитал весь datasheet, но так и не понял, в чем проблема.
- glserg   DC-DC преобразователь IR3476   Apr 15 2014, 10:05
- - HardEgor   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 17:05) На вы...   Apr 15 2014, 13:31
- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 13:05) 5 вол...   Apr 15 2014, 17:13
- - _gari   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 14:05) Переч...   Apr 15 2014, 17:45
|- - glserg   Цитата(_gari @ Apr 15 2014, 21:45) Земли ...   Apr 16 2014, 12:11
|- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 16 2014, 15:11) В кон...   Apr 16 2014, 13:03
- - glserg   В общем, решил пересобрать схему. Убрал лишние LC,...   Apr 16 2014, 13:07
|- - HardEgor   Цитата(glserg @ Apr 16 2014, 20:07) Если ...   Apr 16 2014, 17:19
- - arhiv6   Использовал похожую IR3477 -подобных проблем не бы...   Apr 17 2014, 06:50
|- - glserg   Цитата(arhiv6 @ Apr 17 2014, 10:50) Испол...   Apr 17 2014, 13:39
|- - shf_05   в таком виде работать врядли когда-нибудь будет. е...   Apr 18 2014, 03:51
|- - glserg   Цитата(shf_05 @ Apr 18 2014, 07:51) в так...   Apr 18 2014, 05:30
|- - wim   Цитата(glserg @ Apr 18 2014, 08:30) Обычн...   Apr 18 2014, 05:54
- - Herz   Цитата(glserg @ Apr 17 2014, 16:39) Платы...   Apr 18 2014, 09:44
|- - glserg   Цитата(Herz @ Apr 18 2014, 13:44) Вот это...   Apr 19 2014, 08:14
|- - Herz   Цитата(glserg @ Apr 19 2014, 11:14) Но в ...   Apr 19 2014, 08:59
|- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 19 2014, 11:14) в авт...   Apr 19 2014, 09:00
- - glserg   Добрый день. Изготовил для преобразователя плату ...   Apr 29 2014, 12:29
|- - virtual9900   glserg, найдите десять отличий между рекомендуемой...   Apr 29 2014, 12:59
|- - In_an_im_di   Цитата(glserg @ Apr 29 2014, 16:29) С чем...   Apr 29 2014, 20:27
|- - virtual9900   Да.. Полная топология!   Apr 29 2014, 21:06
- - arhiv6   У производителя разводка в четыре слоя, что на мой...   Apr 29 2014, 16:13
- - W^W   Мдааа.. Такая разводка платы годится разве, что дл...   Apr 30 2014, 06:12
|- - shf_05   господа, зачем накинулись на человека? он ведь пр...   Apr 30 2014, 09:15
|- - glserg   Цитата(shf_05 @ Apr 30 2014, 13:15) госпо...   Apr 30 2014, 12:15
|- - HardEgor   Я бы еще рекомендовал все выводные элементы поменя...   Apr 30 2014, 12:25
|- - virtual9900   Цитата(glserg @ Apr 30 2014, 16:15) В общ...   Apr 30 2014, 12:39
||- - glserg   Цитата(virtual9900 @ Apr 30 2014, 16:39) ...   May 5 2014, 12:25
|- - shf_05   Цитата(glserg @ Apr 30 2014, 18:15) 3) Си...   Apr 30 2014, 18:59
- - Plain   Напоминаю, что непосредственно перед началом произ...   Apr 30 2014, 23:34
- - Ydaloj   Входной конденсатор вешается ближе не к входному р...   May 12 2014, 07:19
- - glserg   Цитата(Ydaloj @ May 12 2014, 11:19) Входн...   May 13 2014, 08:52
- - shf_05   проводники по возможности толще делайте, а возле к...   May 17 2014, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
