> CRC, или как его посчитать :)
Alexander2013
сообщение Apr 30 2014, 08:23
Пользователь №: 77 216
Добрый день.
Есть некое устройство, которое общается с внешним миром посредством RS232. Производитель, в качестве примера строки приема/передачи, приводит следующее (прикрепление).
Как я понимаю, контрольная сумма здесь символ '%'. Пытаюсь проверить свои догадки, складываю все числа арифметически (за исключением символа '%') , беру 8 бит от суммы: не сходится с догадками sm.gif. Произвожу операцию XOR: то же самое.
Подскажите пожалуйста, тема CRC для меня новая.
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
megajohn
сообщение Apr 30 2014, 08:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
суммируйте все числа, и получите ноль
либо суммируйте все числа за исключением CRC и должны получить -CRC ( минус CRC )
вот файл Прикрепленный файл  crc.rar ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
P.S.: на будующее: хотя бы цифры сами написали, чтобы людям время не тратить на перебивание из PDF В текст
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Alexander2013
сообщение Apr 30 2014, 08:51
Спасибо, не догадался напечатать...
Вот мне и непонятно как получить 37 (это все таки CRC?)
megajohn
сообщение Apr 30 2014, 09:14
Из: СПб
идите простым путем, всё суммируйте и получите 0
если хотите по своему, то так:
суммируете чиста кроме CRC - получаете 1499
а так как это байт то будет 219 ( 219беззнаковое это -37 знаковое )
из нуля вычитаете это число 219 и получаете искомый CRC = 37
Alexander2013
сообщение Apr 30 2014, 09:27
Спасибо
Цитата(megajohn @ Apr 30 2014, 14:14) *
если хотите по своему....
А по-другому ИМХО и не получится: мне нужно слать команды этому устройству, оно проверяет CRC,
следовательно, я должен его где-то взять... так?
Как будет выглядеть целиком алгоритм? На пальцах, если можно....
megajohn
сообщение Apr 30 2014, 09:44
Из: СПб
эх, молодежь-молодежь
сформировали свой пакет, где в значении CRC = 0
потом заводите переменную unsigned char summ = 0;
и начинаете:
summ = summ - 36;
summ = summ - 67;
summ = summ - 13;
summ = summ - 10;
и потом получившийся summ запишите в поле CRC
Alexander2013
сообщение Apr 30 2014, 09:57
Цитата(megajohn @ Apr 30 2014, 14:44) *
сформировали свой пакет, где в значении CRC = 0....
С вычитанием понятно, спасибо. Сразу возникает вопрос, откуда тогда берется "сложение", в верхней строчке производитель так и пишет:"added up"?
megajohn
сообщение Apr 30 2014, 10:05
Из: СПб
есть два идентичных пути:
arr[ CRC_index ] = (0 - arr[0] - arr[1] ... - arr[N-1] - arr[N] );
или
arr[ CRC_index ] = -(arr[0] + arr[1] ... + arr[N-1] + arr[N] );
если и это не понятно, то back to school
Alexander2013
сообщение Apr 30 2014, 14:50
т.е. это два СТАНДАРТНЫХ, ОБЩЕПРИНЯТЫХ алгоритма?
если так, то все понятно, какие могут быть вопросы касательно этого....
или "сложение" - это вещь условная?
adnega
сообщение Apr 30 2014, 15:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ага. Только называется это не CRC, а CS (контрольная сумма). У CRC совершенно определенные свойства.
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2014, 21:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то это арифметика, первый класс. Тема "Сложение и вычитание". И четвертый класс, тема "отрицательные числа". a+b = a - ( -b )
Alexander2013
сообщение May 1 2014, 04:05
Цитата(Сергей Борщ @ May 1 2014, 02:17) *
Вообще-то это арифметика, первый класс...
Я не спрашивал как сделать 2+2, я спрашивал касательно алгоритма, и математика здесь не при чем.
Считать умею, благодарю.
megajohn еще раз спасибо
Alexander2013
сообщение May 1 2014, 08:07
Цитата(toweroff @ May 1 2014, 10:19) *
так же, как и писать по-русски?
Да уж не менее грамотно, чем большинство пользователей данного (да и большей части) форумов.
По существу вопроса я ответ получил, спасибо людям. Приятно когда человек может просто ответить на вопрос, а не начинать разговор в ключе "вы не так делаете, и не так говорите".
Не нужно ко мне придираться, лично Вам я ничего плохого не сделал. Флудить больше не хочу.
Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал Alexander2013 - May 1 2014, 08:11
thodnev
сообщение May 8 2014, 16:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Можете воспользоваться одним из онлайновых CRC-калькуляторов.
Если хотите сами написать функцию расчета CRC, то лучше использовать готовую.
Кстати, контрольная сумма зависит также от выбранного полинома
Alexander2013
сообщение May 16 2014, 03:09
Читать-то букварь я начал по CRC, спутал эту тему со своей задачей, у меня ведь действительно ПРОСТО сумма...
Поэтому и начал спрашивать про "алгоритмы". Теперь дошло, затупил, пардоньте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.16658 секунд с 7
