3 страниц V  < 1 2 3 >
> PFC на генераторе подвесного лодочного мотора?
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 20:03
Сообщение #16
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Цитата(In_an_im_di @ Apr 30 2014, 23:30) *
вот тут выше товарищ правильно заметил, и я акцентирую ваше внимание на том, что есть некие оптимальные условия для передачи энергии от катушки вовне, и они далеки от режима кз и от режима напряжения на конденсаторе.
частота 30 Гц, индуктивность пара мГн, это доли ома.
ещё один минус вашей идеи такой, что перемагничивание материала сердечника магнето будет происходить на высокой частоте, а там не феррит же, в потери-тепло уйдёт много, тут надо знать про магнитные свойства материалов, чтобы понять.
лучше таки функции генерации и преобразования распределить по разным катушкам.
Это аргумент, да. Хотя я думал о довольно низкой частоте, в простейшем случае дергать катушку два раза за период. Но вообще ваша идея об безконденсаторном выпрямителе и последующем обычном БП кажется наилучшей.
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 20:09
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
не, тут вы "плаваете" в основах. в чате трудно объяснить)
тау
сообщение Apr 30 2014, 20:11
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(SNGNL @ Apr 30 2014, 23:15) *
Ныне и присно и вовеки веков, максимальная мощность в нагрузке получается, когда её сопротивление равно сопротивлению источника (согласованная нагрузка). Про КПД скромно умолчу
с учетом большой реактивной (комплексной) части выходного импеданса генератора ТС, нагрузка напрашивается комплексно сопряженной по импедансу crying.gif
Ваабщето PFC с извращениями способен имитировать входной импеданс с мнимой частью ( в данном случае емкостного характера) , но я бы не назвал разумной трату времени ТС на одиночный любительский макет такого девайса.
Сообщение отредактировал тау - Apr 30 2014, 20:16
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 20:17
Сообщение #19
Из: Зеленоград
это ваша идея, только у вас нет кругозора в преобразовательной технике, и вы назвали это PFC.
по-чесноку тут выстраивается уже нормальное ТЗ, которое несложно решить.
Цитата(тау @ May 1 2014, 00:11) *
...но я бы не назвал разумной трату времени ТС на одиночный любительский макет такого девайса.
на что только люди не тратят своё время, и не другим людям судить, разумно это или нет.
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 20:55
Сообщение #20
Группа: Validating
Ткните носом, если не трудно.
Пока время тратится только на обсуждение, от этого вообще никакого вреда, кроме пользы.
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 22:50
Сообщение #21
Из: Зеленоград
что, ещё раз?
Егоров
сообщение Apr 30 2014, 22:58
Сообщение #22
Пользователь №: 76 048
Да никакими внешними преобразованиями Вы не измените внутренние характеристики системы.
Можно напряжение на выходе преобразовать, стабилизировать, но дополнительной мощности не получится.
Не хватает на малом газу - ставьте буферный аккумулятор.
сообщение Apr 30 2014, 23:05
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(Le Fou @ Apr 30 2014, 20:53) *
сочиним что-нибудь
Тут нечего сочинять — обыкновенный контроллер MPPT, исходя из названия, в любой момент времени высасывает из источника максимум возможного.
Помимо него, задача сводится к защите аккумулятора от перезаряда и переразряда и схем от обрыва аккумулятора.
Le Fou
сообщение May 1 2014, 05:12
Сообщение #24
Группа: Validating
Речь о том, что диодный выпрямитель с емкостью не может взять больше, условно, 70%
Цитата(In_an_im_di @ May 1 2014, 02:50) *
что, ещё раз?
Ага
Спасибо, я раньше не слышал такого слова. Клянусь, что не собираюсь изобретать велосипед, и всего лишь ищу правильное решение biggrin.gif
да, конечно.
Le Fou
сообщение May 1 2014, 06:27
Сообщение #25
Группа: Validating
А, вот что: не всегда есть потребители на всю мощность. Соотв, либо контроллер должен уметь иногда брать не все, либо придется иметь нагрузочный обогреватель)
Это особо актуально для аварийного режиам ПЛМ, когда винт выскочил из воды или сорвана предохранительная шпонка на валу. При этом двигатель резко лишается нагрузки, а газ подается полный, и обороты подскакивают заметно выше номинала.
Егоров
сообщение May 1 2014, 08:31
Сообщение #26
Это особо актуально для аварийного режиам ПЛМ, когда винт выскочил из воды или сорвана предохранительная шпонка на валу. .... обороты подскакивают заметно выше номинала.
Похоже, Вы путаете мощность с напряжением, задачу стабилизации напряжения с задачей отбора максимальной мощности.
Сформулируйте четко задачу и все будет гораздо проще.
A. Fig Lee
сообщение May 1 2014, 11:18
Сообщение #27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
2 страницы обсуждения. Одна вода и общие фразы.
Одно предложение о ИБП без конденсатора.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Le Fou
сообщение May 1 2014, 14:29
Сообщение #28
Группа: Validating
Еще критика идеи использовать катушку генератора как накопительную. И еще слово MPPT.
сообщение May 1 2014, 14:51
Сообщение #29
Потребитель один — аккумулятор. И про него уже всё исчерпывающе сказано ранее.
...либо уметь выдерживать такое высокое напряжение.
AlexandrY
Сообщение #30
Ally
Пользователь №: 2 050
Принципы работы простых MPPT явно здесь не подойдут. Они медленные, рассчитаны на один большой гладкий экстремум.
Очевидно, что решение в повышающем конвертере потом возможно с понижением и процессорным управлением по модели, а не в простом PFC.
А модель надо снять с реального генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
