2 страниц V  < 1 2
> ATSAM4S + память F-RAM FM25V20, Не читаются данные
Haamu
сообщение Apr 30 2014, 12:58
Сообщение #16
Пользователь №: 79 587
Нет, конфликтов не видно. Да и проверил на всякий случай, опускается в ноль только нужный CS, остальные остаются в единице. Видимо все-таки дохлая память.
Golikov A.
сообщение Apr 30 2014, 13:31
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
а питание, земля, правильность ног (MISO, MOSI), возможные непропаи проверили?
если картинка на осциле совпадает с описанием и ответа нет, то только неправильная работа микрухи, больше ничего...
DmitryM
сообщение May 1 2014, 03:22
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Haamu @ Apr 30 2014, 09:06) *
Попробовал паузы делать после установки CS и между байтами в 1-2 мкс.
Tpu = min = 1 ms, не us
jcxz
сообщение May 1 2014, 07:02
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
С чего вы взяли? FRAM она не такая медленная.
У меня во многих проектах используется FRAM на SPI (и на I2C). Везде на максимальной или близкой к максимальной частоте,
везде прекрасно работает. Никаких задержек между CS=0 и стартом, и стопом и CS=1 нигде нет. Все необходимые
задержки формирует SPI-модуль CPU.
Проблемы были вначале только с аппаратно формируемым сигналом CS. Когда сделал
его программным - больше проблем не было.
А у ТС какой CS? Программно формирует или от SPI-порта?
У меня проблема выражалась в том, что при частоте SPI==20МГц, DMA, аппаратном CS происходили редкие сбои.
CPU - LPC1758, LPC1778.
Выявить их удалось только осциллом причём на большой частоте в ждущем режиме - очень короткие просадки CS -
положительные импульсы порядка десятков нсек. Видимо DMA где-то не успевает. Хотя в SPI имеется FIFO.
Видимо CPU занимает шину и DMA изредка не успевает прокачать.
DmitryM
сообщение May 1 2014, 07:12
Сообщение #20
Из: Таганрог
Из datasheet.
jcxz
сообщение May 1 2014, 07:42
Сообщение #21
Из: Омск
а точнее? Приведите выдержку.
Golikov A.
сообщение May 1 2014, 09:26
Сообщение #22
в даташите там все наносекунды
самая длинное время деселекта 60 нСек
время между чипселектом и первым фронтом клока 10-12 нСек зависит от питания
а вот время PowerUp действительно 1 милисекунда, причем считая не от падания питания, а от момента его достаточного уровня.
http://static.uralchip.ru/content/pdfs/284/9105149.pdf
да аппаратный CS часто после каждого слова возвращает чипселект обратно, для этой памяти так нельзя,он всю посылку должен быть выбран. Но у автора на шине несколько устройств, так что вряд-ли у него чипселект аппаратный, как бы он тогда выбирал бы?
jcxz
сообщение May 1 2014, 13:40
Сообщение #23
Из: Омск
А вы знаете SPI-периферию атмеловских армов?
Вот например в OMAP L-138 SPI-порты имеют по несколько штук аппаратных чипселектов.
И ими можно рулить прямо в процессе записи в data-регистр SPI (в старших битах регистра находятся биты управления
этими CS, и вместе с операцией записи данных в порт можно устанавливать нужный CS. Там-же кстати насколько помню
можно сразу задавать какие-то задержки относительно CS, этой-же записью).
Может у атмела тоже что-то подобное есть?
В LPC CS не должен возвращаться назад после каждой записи, ибо там FIFO, да ещё DMA должно по идее успевать
подкачивать след. слово пока выдвигается предыдущее. Но не всегда видать успевает. sad.gif
Golikov A.
сообщение May 1 2014, 15:38
Сообщение #24
А правда ваша, в этом проце 4 чипселекта, вот диковинка какая... я правда сначала даже не понял как вы определили что за проц, а потом понял что в названии темы написанsm.gif.
А про LPC 1768 как показала мое исследование с осциллографом для его SSP, чипселект ведет себя по разному в зависимости от скорости передачи. На одних скоростях чипселект падал на каждое слов, на максимальных на всю посылку. И зависит от того как данные лезут по DMA или через FIFO.
gappi
сообщение Mar 3 2015, 17:38
Сообщение #25
Пользователь №: 84 982
Haamu, Вы в итоге разобрались со своей проблемой?
У меня например после подачи команды на чтение статус регистра всегда отвечает 0x0F
Пробовал записывать и отчищать защиту от записи - содержание статус регистра (врнее, то что читается не изменяется)
Клоки, ноги проверял.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
