> SIM900 и ATD, Как определить, что абонент снял трубку?
prottoss
сообщение May 2 2014, 03:21
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток.
Горожу телефон на SM900 c помощью команды ATD+7xxxxxxxxxx. Кладу трубку с помощью ATH0. Все прекрасно звонится-отвечается. Когда абонент кладет трубку или не берет трубку я вижу - приходит соответствующее сообщение от модуля. Но не могу определить момент, когда абонент на своем аппарате снимает трубку - модуль по этому поводу ни чего не сообщает. Пробовал отслеживать состояние линии RI на модуле - она тоже ни как не реагирует на нужное событие.
Может я какие то настройки не делаю?
alex_zhuravlyov
сообщение May 2 2014, 07:24
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
есть такая команда AT+COLP. В симкомах по умолчанию настроено так что ОК от модема приходит сразу после ATD, а если выполнить AT+COLP=1, то ОК будет приходить только после снятия трубки абонентом. Вроде бы так. Да и параметр AT+COLP сохраняется в энергонезависимую память, поэтому достаточно сделать так один раз при инициализации модуля.
vintick
сообщение May 2 2014, 08:33
Пользователь №: 48 624
CLCC=1 и будет приходить инфа при изменении сама
(на каждое изменение состояния соединения).
Анализировать поле stat и делать вывод. Вроде так, работает.
prottoss
сообщение May 2 2014, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
