> Соотношение между канделлами и люксами, Как вычислить, сколько люксов упало на фотодиод от канделл светодиода
bullit
сообщение Jun 5 2006, 11:50
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Есть оптическая система:
Светодиод (см. рисунок rl50bw_2.jpeg) с параметрами:
Selection Guide:
Part number: RL-5Y543
Lv (Min 10mA): 1800
Lv (Typ 20mA): 2500
Viewing Angle (2 Tau 1/2*): 20°
* Tau 1/2 - is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
Electrical/Optical characteristics at TA=25°C; IF-20mA; VF=0V; f=1MHZ, VR=5V.
Forward Voltage (Typ V): 2.1
Forward Voltage (Max V): 2.8
Reverse Current: 10
Power dissipation (mW): 100
DC Forward Current (mA): 25
Peak Forward Current (mA): 160
Reverse Voltage (V): 5
И есть фотодиод: ФД-11к (или BPW21R)
размеры кристала: 2,5мм - диаметр.
чуствительность 5 мА/лм или 9нА/люкс.
Вопрос: как расчитать сколько люменов падает на фотодиод, чтоб конкретно при 6кд от светодиода, знать фототок на фотодиоде(чуствительность см. чуть выше).
У светодиода срезана рассеивающая "шапка(линза)". Светодиод прямо направлен на фотодиод. И как всё изменится если поставить между ними фокусирующую линзу?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал bullit - Jun 5 2006, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
