235 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
> Вопросы по HFSS
raf08
сообщение Apr 24 2014, 04:46
Сообщение #2716
Пользователь №: 80 163
подскажите пож каким портом и как запитать симитричные полоски между ними диэлектрик файл прилагаю
Прикрепленный файл  osnovnoi_delitel.zip ( 52.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Hale
сообщение Apr 30 2014, 10:04
Сообщение #2717
Пользователь №: 67 667
Ребят. Кто-нибудь пробовал новый Maxwell?
Говорят, там можно моделировать намагниченные ферритовые сердечники по ВЧ параметрам (Ms) без рисования B(H) кривой намагничивания?
А еще говорят, там можно вывести фактическое поле намагниченности M, что позволяет, соответственно, сравнивать его с индукцией и напряженностью поля, моделировать размагничивающий фактор деталей.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 30 2014, 10:06
q23lsd
сообщение May 2 2014, 01:42
Сообщение #2718
Пользователь №: 61 554
Всем доброго времени суток,
столкнулся с непонятной ситуацией при расчете не нагруженной добротности для SIW резонатора (Eigenmode).
Ожидаемая частота ~ 5ГГц, материал для подложки - "клон" библиотечного FR4 (изменил тангенс потерь и дэ проницаемость), все было вроде неплохо (вещественные частоты близки к 5 ГГц), пока случайно не заметил, что значение Q зависит от значения Minimal Frequncy в Setup'е, при этом, чем меньше MF, тем выше получаю добротность, к примеру:
1 ГГц -> 254
4 ГГц -> 82
Мне совсем непонятно с чем это связано, кто-нибудь сталкивался?
Прикрепленный файл  5_Ghz_Eigen_check_Q.rar ( 35.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Hale
сообщение May 2 2014, 15:57
Сообщение #2719
про таблетки и пр. - не здесь (п.3.1.Правил форума).
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - May 3 2014, 09:41
Причина редактирования: нарушение п.3.1 Правил форума
raf08
сообщение May 4 2014, 09:43
Сообщение #2720
люди добрые подскажите пож каким портом и как запитать паралельные полоски по обе стороны диэлектр.подложки . hfss13. может у кого есть пример
Ya. Kolmakov
сообщение May 4 2014, 19:06
Сообщение #2721
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Если получить параметры четной и нечетной моды (а отсюда и коэффициент связи между линиями), то ставте один волноводный порт и указывайте 2 моды. Совсетую внимательно прочесть хелп что бы правильно интерпретировать результат. Там надо, если правильно помню, не забывать делить и умножать на 2.
Если вы считаете устройство у которого дифф. вход, то все тоже самое, по полям в порту только проверяйте где какая мода.
raf08
сообщение May 5 2014, 09:59
Сообщение #2722
вообщемто мне нужно сделать делитель мощности на паралельных полосках . и незнаю как и какой поставить порт. привычней конечно сосредоточеный. я только начинаю осваивать прогу сильно неругайте
Ya. Kolmakov
сообщение May 5 2014, 12:18
Сообщение #2723
Из: С-Петербург
А сам делитель уже спроектирован, хотя бы на уровне схемы с идеальными линиями? Переходите к HFSS, если структура устройства уже понятна и вам надо промоделировать все целиком или проверить расчет отдельных элементов. Рекомендую черновой расчет сделать в какой то другой, более вам знакомой программе.
В любом случае лично мой подход следующий:
1. ставить волноводный порт везде где это возможно (позволяет контролировать импеданс входной линии);
2. сосредоточенный порт только в случае, если никак по другому не промоделировать (нужно задать порт внутри моделируемого объема и нет желания отрисовывать как будет на самом деле).
raf08
сообщение May 6 2014, 02:28
Сообщение #2724
сам делитель где то сдернули принесли рисунком. ни масштаба ни точных размеров нет. но суть приблезительно понятна. сделан на 75 ом нужно переделать на 50 ом. хотел бы смоделировать в hfss (просто других программ незнаю) проверяя расчеты отдельных элементов.
отрисовал его конечно в hfss прога посчитала но кокие то корявые данные. отсюда вопрос встал правильно ли ставлю порты. яставил перемычки между полосками и запитывал сосредоточеным портом одной модой. если хотите скину на почту проект.
Hale
сообщение May 6 2014, 08:06
Сообщение #2725
можно поподробнее? симуляция с экспериментмо не сходится, я тут уже собрался проверять высшие моды... что на что делить?
Ya. Kolmakov
сообщение May 6 2014, 10:14
Сообщение #2726
Из: С-Петербург
У меня есть стойкое убеждение, что если считаешь импедансы связанных линий в HFSS, то он показывает импедансы Zdiff и Zcommon, а в расчетные формулы надо ставить Zeven=2*Zcommon и Zodd=Zdiff/2
Hale
сообщение May 18 2014, 08:26
Сообщение #2727
а, ну да, приближенно так и есть.
setur
сообщение May 29 2014, 01:45
Сообщение #2728
Пользователь №: 55 685
Здравствуйте.
Решил смоделировать длинный переход с прямоугольного волновода на круглый сверхразмер, узнать, какие моды преимущественно возбуждаются в нем.
Начальный меш получается более 6 млн тетр.
За ночь даже порты не прошли до конца. Симметрия не спасает, тем более что с ней теряются некоторые моды круглого волновода.
Подскажите, может есть иные пути?
Смотрел в рекламке как они в HFSS-IE решают большие диэлектрики с использованием physical optics, но тут у меня чисто closed volume задача, вроде не применимо.
DmitryHF
сообщение May 30 2014, 01:56
Сообщение #2729
Пользователь №: 80 355
Опишите задачу более подробно. Длинна, размеры волноводов, тогда может получиться подсказать какое нибудь решение.
Да, HFSS-IE не поможет, так как задача "закрытая".
DmitryHF
сообщение May 30 2014, 03:13
Сообщение #2730
1 ГГц -> 254
4 ГГц -> 82
Видимо, я делаю что-то не так как Вы. У меня всё одинаково (см. рис), для разных Minimal Frequncy.
Совет. Для ускорения расчета (более быстрого построения сетки) используйте импорт сетки из Setup1 для других Setup`ов (см. рис). Сетку можно импортировать и в пределах одного проекта, так из разных (файлов). В HFSS 2014 для HFSS-IE теперь тоже можно имортировать сетку.
Сообщение отредактировал DmitryHF - May 30 2014, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
