> SIM900 и новые SIM краты МТС, какая то проблема
kan35
сообщение Apr 26 2014, 13:53
Пользователь №: 14 594
От пользователей начали поступать жалобы на то, что SIM карты от МТС в девайсе не работают. При чем регистрация происходит успешно, звонки идут, но SMS не отправляются:
RING
+CLIP: "+79851111111",145,"",,"",0
ATH
OK
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",0,5,"SM",0,5,"SM",0,5
OK
AT+CMGS=128
> 0011000B919758671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662
5887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382CC
A0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C36
8320E75BD62B4AA50D05
В конце сообщения 0x1A
Прием сообщений работает корректно:
+CMTI: "SM",1
AT+CMGR=001
+CMGR: 0,"",22
07919761989901F0240B919758671635F900004140627184236103A01F0C
OK
AT+CMGD=001
OK
Баланс не работает, на строку AT+CUSD=1,"*100#" получаю OK и более ничего.
Но самое противное, что засовываю SIM карту в Нокию и проблем нет и принимает и отпарвляет...
Инициализация выглядит вот так:
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,2
OK
+CREG: 1
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CPMS="SM","SM","SM"
+CPMS: 0,5,0,5,0,5
OK
AT+CMGF=0
OK
OK
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CHFA=1
OK
AT+CMIC=1,2
OK
AT+CLVL=60
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CPMS?
OK
ATE1
OK
Другая СИМ карта от того же мтс работает четко. Единственное, что как то насторажвает - контур для того, чтобы выломать из mini SIM карты micro SIM.. И сама контактная зона поменьше, в остальном - все как обычно.
andrewlekar
сообщение Apr 26 2014, 18:40
Пользователь №: 25 163
Версию прошивки модуля напиши. И на других модулях проверялись симки? SIM900R, SIM800H?
x893
сообщение Apr 26 2014, 18:54
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
C МТС последнее время такая проблема - пока в телефон не вставишь - в gsm модуле не работает. Сам МТС сказать не может - правда обычный планктон - до спецов не добится. Похоже что они сами не понимают. После одной регистрации в телефоне - карты в модеме работают на УРА
Сообщение отредактировал x893 - Apr 26 2014, 18:55
kan35
сообщение Apr 27 2014, 03:51
На модеме написано
S2-1041Y-Z090X
SN: MP0611032934010
AT командой считать?
Я попробовал в старом девайсе с модемом FlyFot M260, лог ат команд снять не удалось, однако симптомы абсолютно схожие (ПО точно то же самое, что и в девайсе с SIM900).
Вывод: проблема видимо не в прошивке, а в том, что или я что то лишнее делаю при инициализации или чего то не делаю. Посмотрите на эту часть лога.
Velund
сообщение Apr 29 2014, 04:53
Пользователь №: 1 177
QUOTE (kan35 @ Apr 27 2014, 07:51) *
Не факт, что проблема не в прошивках самих модемов. Уже наступали на подобные (и разнообразные) грабли после появления у Мегафона и МТС новых типов SIM карт, и с моторолой и с старыми симкомами.
Вопрос тогда лечился заменой симок где было возможно на "старые", и отсылкой образца "новой" карты в израильскую Моторолу (ныне проданную Телиту). С SIМ300 возиться не стали и заменили все карты на "старые".
Сейчас, кстати, опять какие то новые чудеса появились и у Мегафона. Пока не удается на 100% локализовать проблему, проявляется периодически. Карты (что было замечено) - те что с надрубленным микросимом внутри стандартного формата, с надписью 64к на симке и белой на зеленом фоне надписью Sochi.ru на пластине.
Pavel☺
сообщение May 5 2014, 05:52
Пользователь №: 80 977
Цитата(kan35 @ Apr 27 2014, 07:51) *
На модеме написано
S2-1041Y-Z090X
SN: MP0611032934010
Судя по маркировке, у Вас прошивка B06. Проверить можно командой AT+GSV.
На всякий случай лучше обновить прошивку и проверить заново.
Подобное наблюдаю на своем навигаторе texet 610 voice hd. Симка там старая стоит, баланс с недавних пор не получается прямо с него проверить.
Склоняюсь к мнению, что МТС сам создает какие-то проблемы
Также есть проблема с новыми симками МТС, связанная с тем, что очень долго устанавливается GPRS-сессия. Вероятно, это - одного поля ягоды.
Проверить можно, подав "AT+CGATT=1\r", а потом через некоторое (секунд 5) время "AT+CGATT?\r". Если в ответ получили ERROR, значит есть еще и эта проблема...
Если не затруднит, проверьте пожалуйста. Тогда можно будет обратиться в МТС с чем-то более конкретным.
prottoss
сообщение May 5 2014, 12:15
Пользователь №: 3 659
Купил для пробы SIM-карты от MTS неделю назад. С вырезами под Micro-SIM. Трабла была одна - пока не вставил симку в телефон, чтобы получить сервисные настройки - не хотела звонить через SIM900. GPRS работал нормально. После того, как симка, вставленная в обычный телефон, получила все SMS-ки от опреатора все прекрасно работает - и звонит и коннектится через SIM900.
По этому поводу вопрос - мож кто знает как обрабатывать сервисные сообщения, связанные с регистрацией новой SIM-карты, в SIM900?
kan35
сообщение May 5 2014, 14:38
у меня тоже звонит нормально, gprs правда не проверял, в этом устройстве нет gprs, а вот SMS не отправляет, но принимает!! Что то в инициализации у меня не делается, полагаю.
Как выглядит отправка: даю команду, получаю приглашение ">" кидаю SMS в PDU режиме, потом 0x1A, и ничего... ни ответа ни привета, на AT команды не отвечает.
CADiLO
сообщение May 5 2014, 16:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пообщался с одним из наших операторов. Цитирую:
- "Для удобства пользователей сделано автоматическое определение устройства с отправкой на него настроек. В базе на сегодня большинство известных моделей телефонов. Если мы не знаем модель, обращайтесь в сервисные центры"
REMARK - то есть какая-нибуть китайская "NOKLA" тоже хрен заработает если только не маскируется под оригинал
- А как быть с модулями?
- "Это не бытовые устройства, приобретайте М2М пакеты и мы внесем вас в базу - это стоит....."
фигню стоит, но зачем этот гемморой?????
Как у нас разрулить в общих чертах понятно. Кроме того наконец наш НКРС дал еще часть лицензий операторам под WCDMA. С июня станет полегче с HSDPA+ и часть GSM проблем начнет отваливаться.\
eta-sys
сообщение May 16 2014, 04:08
Пользователь №: 71 985
Здраствуйте! Пишу из Болгарии так кое какие букви у меня нет на КВ - извините.
Во первих - SMS не тот - пропустил в PDU SPY вот резултат:
(обратите внимание на поле USER DATA LENGTH:)
Во вторих - била у нас схожая проблема 2 года назад - оказалось что оператор отбрасивает тип телефонного кода 91. Заменили на 81 и все.
Ето ячейка 0011000B91........ поставили 0011000B81...... в начале SMS-а.
kan35
сообщение May 18 2014, 00:56
Спасибо, не знал о существовании такой полезной проги.
USER DATA LENGTH показала ошибку потому что вы скопировали только часть SMS (1 строку из PDU),
я скопировал целиком и ошибка пропала.
А вот на счет 81 вместо 91 - попробую.
Попробовал 8... вместо +7... - те же яйца.
AT+CMGS=128
>  0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8
6625887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382
CCA0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C3
68320E75BD62B4AA50D05
...и зависание.
Возможно, провайдер фильтрует SMS по IMEA модема. Хотя со старыми SIM картами такой беды нет.
Подключился по bluetooth к телефону с этой проблемной симкой и передал тот же текст:
at+cmgs=128
> 0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662
+CMGS: 0
OK
Успешно... :-(
Цырен.
сообщение May 19 2014, 04:03
Евгений
Пользователь №: 67 706
AT+CMGS=128
2
3
...и зависание.
at+cmgs=128
+CMGS: 0
OK
Успешно... :-(
Как ваши успехи? Разобрались? Если нет, давайте вместе разбираться. Напишите bator.batuevсобакаsim.com.
kan35
сообщение May 21 2014, 00:40
Не разобрался.
Делаю все правильно, уверен. Это хоть и мелкосерийный проект, но за несколько лет много тысяч устройств продано и работало замечательно пока не возникла эта проблема.
Но подозреваю, что не хватает какой нибудь инициализации для новых SIM карт. Какая нибудь защита от записи стоит или что нибудь еще в том же духе. Нужно более глубокое понимание, написал вам.
Цырен.
сообщение Jun 3 2014, 05:19
Евгений
Цитата(kan35 @ May 21 2014, 08:50) *
Не разобрался.
По почте ответа не получил. Надеюсь моя рекомендацияустановить номер СМС центра вам помогла. Уже сталкивался с подобным.
kan35
сообщение Jun 4 2014, 02:44
Извините, был занят другим проектом.
Проверил, внесение номера телефона SMS центра в тело сообщения не помогает:
07919761989901F011000B819858671635F900F0AA8C2A62721A94368B445543219D4E933D59ADD4
500CEBD02232088A819ED4A5ABA118D6A145641024033DA94B5743C1A4CFA30146CE872B966C35443
116ABEED65D0BCEC9EBFE5A02033286D361421E2FB2D07BDE1657799DC50508B4D1788F86C0641CE7
7AC57944A1B0A6AB1E902119FCD20C8F996F58A52694301
После 0x1A модем подвисает, не отвечает ни на какие AT команды и приходится делать ресет питанием.
Пробовал задать центр отдельной командой
AT+CSCA="+79168999100"
OK
и потом отправлять SMS без номера SMS-центра, результат тот же самый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.07797 секунд с 7
