> Прошивание технологического компа, Прошу подсказки
Ihti
сообщение May 5 2014, 07:07
Пользователь №: 70 542
Есть технологический комп в составе устройства связи.
Процессор AMCC PPC440EP
2 ОЗУ MT46V16M16TG-6T
флешпамять JS28F128J3D-75
По инструкции должен прошиваться OCD commander, для которого написан макрос, Wigglerом.
Хотя по заверениям сайта разработчиков он для этого не очень пригоден.
http://www.macraigor.com/cpus.htm
Перестал шиться. Замена Wiggler на новый, но то же кустарного производства и замена системного блока, с которого производится загрузка не помогает.
При понижении скорости в коммандере виснет. Изначально куказанна 2:200кГц
Помогите чанику. Может стоит спаять другой программатор, совместимый с OCD?
Макрос http://yadi.sk/d/wkAwPhqpP5cd7
kovigor
сообщение May 5 2014, 07:46
Пользователь №: 56 295
А раньше шился ? Если да, то это аппаратная неисправность прошиваемого устройства, например, неисправность его источника питания. Возможно также, что дело вообще не в прошивке, а в аппаратной неисправности. Разберите иго и посмотрите, что там и как ...
Ihti
сообщение May 5 2014, 08:33
Немного уточню. Писал второпях. Этих компов много. Поток, производство.
Раньше шились без проблем. Сейчас виснут на стадии заливания прошивки в ОЗУ. Потом она оттуда должна во флешку заливаться. Визуальный осмотр под лупой ничего не дает.
Питающие напряжения просмотрел цэшкой, все в норме. Сейчас мучаю технологическую плату, которую использую для настройки. Она точно была прошита.
Пока думаю на внешние помехи, потому что осциллографом не удается ничего толком посмотреть из-за наводок от импульсных источников питания.
Странно, что на пониженной скорости не хочет заливаться.
Может посоветуете другой программатор, а не Виглер?
kovigor
сообщение May 5 2014, 09:07
Да ..... Так у вас эти самые источники непригодны к эксплуатации. Нормальные, исправные и правильно разведенные источники никаких помех никуда не дают. Вернее, дают, но настолько незначительные, что если их специально не искать, то измерениям, в том числе и осциллографом, они никак не мешают.
Этот прошиваемый блок - ваша разработка ? Если да - срочно берите его разработчика за уши, как кролика, и тащите разбираться с проблемой. программатор принципиально ни при чем. Вигглер во многих миллионах экземпляров разошелся по всему миру. Им пользуются очень и очень многие. И я пользовался. Отличный программатор. Дело не в нем !!!
Еще вариант - у вас неисправен осциллограф, или вы его неправильно подключаете, или еще что-то напутали в измерениях.
Ну или совсем тривиальный вариант - источники таки неисправны. Например, у них на выходах полностью повысыхали или повздувались электролиты, отсюда такие мощные помехи ...
Ihti
сообщение May 6 2014, 02:49
Разработка наша, но наши разработчики умеют профессионально ложить на все проблемы. Чемпионы просто в этом деле. На подобные запросы запросто могут выслать удлинитель ЛПТ фельдегерской почтой.
Наводки не конкретно от этого источника а от другой окружающей аппаратуры. При выключенном модуле все равно фонит.
Этот источник покупной нормальный, серийный. Правда греется как печка, но работает. Электролитов вообще нет, одни танталы.
Осциллограф в порядке. Заземленный.
Сейчас пытаюсь понять где что изменилось, почему шить перестало. Странно что не запускается прошивание на пониженной скорости.
Сейчас вроде наши сварганили USB программаторы, но они не пошли.
Mik174
сообщение May 6 2014, 12:39
Пользователь №: 24 139
Попробуйте отключить все возможно в окружении платы, чтобы свести к минимуму наводки.
Попробуйте прошить. Если станет устойчиво прошиваться, значит вредитель кто-то из отключенных устройств.
Поочередно включайте пока не начнет сбоить - так вычислите вредителя.
Попробуйте запитать устройство от аккумуляторов или батареек - аналогично, если при питании от них шьется, а от БП нет - все-таки виновен он.
Ihti
сообщение May 12 2014, 04:15
А что за программатор такой Raven?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
