> Роджерс для своих материалов указывает две эиэлектрические, проницаемости. Какую использовать при моделировании? (MWO)
evg123
сообщение May 5 2014, 08:07
Пользователь №: 20 282
Например, для Ro4350 (который мы собираемся использовать) даны в datasheet-е две диэлектрические проницаемости E_process = 3,48 и
E_design = 3,66
Мужичок из Роджерса:
http://blog.rogerscorp.com/tag/dielectric-constant/
рассказывает, в чём разница. Суть в том что везде при моделировании надо использовать E_design, а не E_process.
Но тогда непонятно почему в установках по умолчанию, когда я выбираю не "пользовательский" материал, а Роджерс Ro4350, выпрыгивает как раз диэлектрическая проницаемость E_process,
а не E_design.
Для нас вопрос - существенный, так как размеры микрополосков - значительно меняются, если перейти от E_design к E_process. Опять же мужичок из ролика.
Ya. Kolmakov
сообщение May 5 2014, 08:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Просто кто-то ошибся. Считайте используя 3.66.
RFF-11
сообщение May 5 2014, 09:59
Пользователь №: 16 882
В AppCAD, GENESYS для RO4350 3.48
depoff
сообщение May 5 2014, 10:32
Пользователь №: 59 781
Для Ro4003 всегда использовал E_design = 3.55 вместо E_process = 3.38. Моделирую в Микровэйв. Параметры рассчитнанного фильтра ушли вверх по частоте... Всре же использую E_design = 3.55, а фильтры больше не делаю)
VitaliyZ
сообщение May 6 2014, 10:29
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
You would get more certain answer from Rogers directly. Write them an email.
I usually use "E_design", but almost always get a frequency shift.
Белый дед
сообщение May 6 2014, 12:04
Пользователь №: 48 727
Для ответсвенных применений нужно пробные платы делать из конкретной партии материала.
Для 0.25 мм ламината допуск по толщине получается +/- 7%
evg123
сообщение May 12 2014, 10:17
Спасибо за реплики. То есть делаем E_design.
для VitaliyZ вопрос:
Вы пишите что был сдвиг по частоте. Для модели это понятно, а вот соответствовала ли потом ваша модель реалиям, когда уже плата изготовлена? То есть получили ли вы то что хотели,
или потребовался откат к меньшей диэлектрической проницаемости?
Для depoff вопрос:
Не совсем понятно, что вы хотите сказать. Моделируете, изготавливаете, тестируете и что? Можно поподробнее?
Пробовать разные варианты - чесно говоря не хочется, это не дёшево. Хотелось бы воспользоваться советом опытных.
Ещё вопрос: как Ro4350B ведёт себя на 25 ГГц? Какой у него тангенс угла потерь? По даташиту - дан 0.0037 для 10 ГГц. Что можно ожидать на 24?
VitaliyZ
сообщение May 12 2014, 11:03
Из: мiсто Харкiв
What I mean here is there was a slight difference in center frequency for the simulated and measured filter.
But it is difficult to conclude whether this is a problem of permittivity or the simulator accuracy (probably both).
So, yes, you would need a final adjustment, but this is usually done by adjusting the layout. The frequency shift is usually not dramatic enough so one needs to change the permittivity.
By the way, Rogers substrates are quite temperature stable. I have heated one of my filters up to 100 deg and had no visible frequency shift (that was a narrowband split ring resonator).
evg123
сообщение May 12 2014, 15:14
Оч. ценно.
А на какой вы частоте его делали? с каким материалом? (если не секрет, конечно).
VitaliyZ
сообщение May 13 2014, 10:44
Из: мiсто Харкiв
Цитата(evg123 @ May 12 2014, 18:14) *
Оч. ценно.
That was standard RO4003.
I'll send you the data about the structure in private.
saab
сообщение May 16 2014, 08:40
Пользователь №: 81 284
Хорошо себя ведет и на 25 и на 40GHz, только толщина. Критические частоты для разной толщины. Хотя и на 20mil на 25-26G делали но предпочитаю 10-8mil footprint Ы и заточены
они под такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
