> Структура функций, В чём преимущество ?
pokk
сообщение Feb 14 2014, 00:34
Пользователь №: 66 028
Здравствуйте, есть вот такая хитрая структура (тут мне не совсем понятно что делает union и зачем он там нужен)
CODE
typedef struct __WIZCHIP
uint16_t if_mode; ///< host interface mode
uint8_t id[6]; ///< @b WIZCHIP ID such as @b 5100, @b 5200, @b 5500, and so on.
* The set of critical section callback func.
struct _CRIS
void (*_enter) (void); ///< crtical section enter
void (*_exit) (void); ///< critial section exit
}CRIS;
* The set of @ref\_WIZCHIP_ select control callback func.
struct _CS
void (*_select) (void); ///< @ref \_WIZCHIP_ selected
void (*_deselect)(void); ///< @ref \_WIZCHIP_ deselected
}CS;
* The set of interface IO callback func.
union _IF
* For BUS interface IO
struct
uint8_t (*_read_byte) (uint32_t AddrSel);
void (*_write_byte) (uint32_t AddrSel, uint8_t wb);
}BUS;
* For SPI interface IO
struct
uint8_t (*_read_byte) (void);
void (*_write_byte) (uint8_t wb);
}SPI;
// To be added
}IF;
}_WIZCHIP;
Заполнение её (.if_mode .id и др указывают место расположение ? т.е при таком подходе можно их местами менять ? )
_WIZCHIP  WIZCHIP =
      .id                  = _WIZCHIP_ID_,
      .if_mode             = _WIZCHIP_IO_MODE_,
      .CRIS._enter         = wizchip_cris_enter,
      .CRIS._exit          = wizchip_cris_exit,
      .CS._select          = wizchip_cs_select,
      .CS._deselect        = wizchip_cs_deselect,
      .IF.BUS._read_byte   = wizchip_bus_readbyte,
      .IF.BUS._write_byte  = wizchip_bus_writebyte
//    .IF.SPI._read_byte   = wizchip_spi_readbyte,
//    .IF.SPI._write_byte  = wizchip_spi_writebyte
Работа с ней выглядит так
WIZCHIP.CS._select();
т.е получается просто вызывается функция wizchip_cs_select()
Так вот чём преимущество такого подхода WIZCHIP.CS._select(); по сравнению с просто вызовом функции wizchip_cs_select(); ?
И на сколько дольше выполняется первый метод по сравнению со вторым?
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
ViKo
сообщение May 4 2014, 19:17
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tiro @ May 4 2014, 22:10) *
Вот у Вас есть программно-аппаратный модуль, который программирует таймер, обрабатывает от него прерывания. Он все знает о таймере. Вы его запрограммируете и все. А как узнать, что время, которое Вы заказали, прошло? Надо передать адрес подпрограммы, которая будет вызвана по истечении времени. Это как раз простейший пример "callback" подпрограммы.
P.S. В данном контексте подпрограмма для "обратной связи".
Возникло прерывание (событие). Обработчик вызвал некую функцию (она callback?).
Tiro
сообщение May 4 2014, 19:38
Сообщение #32
Пользователь №: 768
Выкиньте из головы понятия "события", "функции" применительно к общему контексту выполнения программы. Пользуйтесь нативной понятийной базой. Вот прерывание и подпрограмма - из нативной.
А теперь несколько грубых переводов:
- настройка callback = подпрограмме А сообщен адрес подпрограммы В для обработки данных, которых подпрограмма А не может обработать
- прерывание = аппаратное состояние, обрабатываемое подпрограммой А
- обработчик = подпрограмма А
- событие = изменилось аппаратное состояние
- callback = подпрограмма А вызвала подпрограмму В
Не при каждом аппаратном событии модуля А произойдет callback модуля В. Callback модуля В = событие модуля В.
AHTOXA
сообщение May 4 2014, 19:48
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ May 5 2014, 00:55) *
По-вашему, получается, callback - это функция, в которую передали другую функцию в качестве параметра. Так прямо "вызывает"? Может, все таки, возвращается? rolleyes.gif
Разве вызываемая функция не вернется в вызывающую (библиотечную, в вашем примере)?
По-моему, callback - это как раз та функция, которую передали.
Уф... %)
Я не понимаю, что вам не понятно. Давайте прямо на примере этой самой функции EnumWindows. Ваша программа хочет получить список всех окон в системе и поэтому вызывает функцию EnumWindows(). Функция EnumWindows() умеет находить все окна в системе. Но что с ними делать дальше, она понятия не имеет. Это знаете вы - вы хотите напечатать названия этих окон. Поэтому вы создаёте специальную функцию - функцию обратного вызова (callback) PrintWindow(), которая печатает название окна, которое передано ей. И передаёте функцию PrintWindow() в качестве параметра при вызове EnumWindows(). Ваша функция PrintWindow() - это как раз и есть callback.
Теперь функция EnumWindows() для каждого найденного окна вызовет этот callback. Потом она завершит свою работу, и вернёт управление вашей программе.
То есть, у вас в программе есть функция main(), и есть функция PrintWindow(). Вы вызываете из main() библиотечную функцию EnumWindows(PrintWindow). Тогда контроль в вашей программе будет передаваться так:
main() - EnumWindows() - PrintWindow() - PrintWindow() - PrintWindow() - PrintWindow()- ... - main().
Что касаемо названия "callback". Вызов из пользовательской программы библиотечной функции - это нормальный вызов. Вызов наоборот - из библиотечной функции пользовательской функции - обратный вызов. Всё логичноsm.gif
A. Fig Lee
сообщение May 4 2014, 23:54
Сообщение #34
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(AHTOXA @ May 4 2014, 13:43) *
Ну хватит уже нести чушь. Вы неправильно понимаете, что такое callback.
Вот пример синхронного калбэка: EnumWindows
Callback ВСЕГДА асинхронный, строго говоря. и в этом случае тоже.
Смысл в том, что мы передаем другой программе/объекту/кернелу/треду "управление".
Что оно будет делать и когда нас позовет неизвестно.
И EnumWindows не исключение.
Другой вопрос, что вернется функция после вызова каллбэка.
Но это чисто применение синхронизейшн примитивов.
Точно так же можно позвать функцию передачи данных в сериал порт, передать туда каллбэк функцию,
котораю будет сигналить объект, а мы после вызова нашей функции будем ждать этот обьект.
И абсолютно асинхронный каллбэк "вдруг стал синхронным".
На самом деле в обоих случаях сам каллбэк был асинхронным. Иначе это уже не будет то, что называют каллбэком
Цитата(ViKo @ May 4 2014, 14:06) *
То есть, события, асинхронность - не при чем? Просто передаем один из возможных методов (функций)? И что же тогда означает "callback"?
Именно асинхронность и события причем.
Вот я, например, написал библиотеку для связи через ethernet.
Периодически она будет передавать данные из сети пользователю.
Когда - неизвестно.
Как пользователю получить данные?
Типичное применение - при инициализации моей библиотеки он передает мне callback функцию,
которую я буду звать, когда чтото прийдет.
Необязательно. Не всякая функция, которую вызывают через пойнтер, является каллбэком
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
AHTOXA
сообщение May 5 2014, 05:26
Сообщение #35
фанат дивана
Из: Уфа
Неверно. Асинхронный - это кода управление вернулось после вызова, а вызовы callback-а продолжают поступать.
В данном случае callback именно синхронный. Точно так же, как и в примере с сортировкой qsort.
Ещё раз повторяю: callback и асинхронность - вещи ортогональные.
XVR
сообщение May 5 2014, 11:38
Сообщение #36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС - вы смешали в одну кучу назначение callback'ов, их реализацию и смысл самого понятия callback. Все 3 части могут иметь разные реализации и/или толкования, и не надо их путать sm.gif
ViKo
сообщение May 5 2014, 12:12
Сообщение #37
Вообще-то, это не ТС смешал. rolleyes.gif Там уже все закончилось. Я набрел на тему поиском по слову callback. Думал, могу получить короткий точный ответ.
А вы своим сообщением путаницы добавили. sm.gif Дайте уж и свое толкование всех частей.
A. Fig Lee
сообщение May 5 2014, 12:45
Сообщение #38
Из: далека
Нет. Он синхронный только потому что его принудительно синхронизировали.
Такими вещами как WaitForSingleObject.
То, что вы этого не видите, ничего не значит. Любой каллбэк можно засинхронизировать по отношению
к вызывающей функции.
Но он как был по сути асинхронным, так как мы не имеем никакого контроля над самим каллбэком, так и остался.
XVR
сообщение May 5 2014, 13:39
Сообщение #39
Из: Химки
Если хотите, то вот -
Понятие callback'а - дословно 'обратный вызов'. Точнее это оповещение о каком то событии, которое (оповещение) передает тот, у кого это событие произошло, тому, кто этот самый callback установил. В установке callback'а обязательно присутствуют 2 стороны - одна предоставляет сам callback, вторая его активирует в соответствующий момент.
Назначение callback'а - может быть самое разное. Это может быть сигнализация о наступлении аппаратного прерывания, сигнализация о срабатывании программного события (WaitForSingleObject), доставка пользовательского event'а (в различных оконных системах), наступление каких то программно/аппаратных событий (исчерпании кольцевого DMA буфера например)
Реализация callback'а - указатель на функцию callback'а, переданный в виде параметра в вызов интерфейсной процедуры. Тот же самый указатель, помещенный в какой то структуре в памяти. Виртуальные функции в С++. Примитив ОС (HANDLE от CreateEvent).
ViKo
сообщение May 5 2014, 13:56
Сообщение #40
Из словаря. Не обязательно обратный вызов.
XVR
сообщение May 5 2014, 14:14
Сообщение #41
Из: Химки
Если из 'словаря', то это вариант 'д' wink.gif Давайте споры о точности перевода оставим для форума лингвистов sm.gif
A. Fig Lee
сообщение May 5 2014, 15:42
Сообщение #42
Из: далека
"Перезванивать кому либо". Это и есть. Перезвонить вызывающему.
AHTOXA
сообщение May 5 2014, 16:58
Сообщение #43
фанат дивана
Из: Уфа
Если его засинхронизировали, то он синхронный. Если он синхронный, то он совершенно точно не асинхронный. По-моему, это очевидно.
ЗЫ. Задание на дом - поищите скрытую асинхронность (такие вещи как WaitForSingleObject) в реализации callback-ов в функции qsort() например.
ViKo
сообщение May 5 2014, 18:00
Сообщение #44
А мне понятнее вариант 'в'. Вызвали callback функцию, и она вернула, то, чего нам не хватало. laughing.gif
А синхронизации - не вижу. Для этого есть другие элементы. Семафоры, например.
amaora
сообщение May 5 2014, 18:22
Сообщение #45
Пользователь №: 33 778
Цитата(aaarrr @ May 3 2014, 14:29) *
Хорошо, напишем так: это функция, вызываемая по событию, и заранее не определенная для вызывающего её (условно "библиотечного") кода.
А это как называется? Или где здесь событие?
void fooInit(struct foo *x, void * (*dmalloc) (size_t sz))
  lowInit(x->ba1);
  x->dma1 = dmalloc(1024 * x->szE);
  x->dma2 = dmalloc(1024 * x->szE);
  irqEnable(x->irqN);
fooInit(&ifc1, dmalloc_seg1);
fooInit(&ifc2, dmalloc_seg2);
Попытаюсь дать свое опрделение callback функции. Начать надо с того, что подразумевается разделение кода на некие уровни, слои абстракции. Каждый слой может использовать только более нижние слои для реализации своих функций. Каждый такой вызов это прямой вызов callforward. Если где-то надо вызвать код более высого слоя, то это обратный вызов callback. Самый известный пример, доставка событий. А самая известная реализация в C языках это указатель на функцию.
Сообщение отредактировал amaora - May 5 2014, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
