общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно). |
Apr 30 2014, 08:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(Zandy @ Apr 29 2014, 16:18)  Короче говоря, как настроить среду, чтобы все рисовалось и показывалось в удобоваримом виде, чтобы не сильно "резало глаз"? В том числе нулевая толщина линий выглядит тоже как-то не очень, ну и т. д. Я пришел сюда из Altiumа, волею судеб, и что-то пока обескуражен внешним видом.  Ну да, ничего не блестит, не вспыхивает как в Альтиуме и 100500 всплывающих окон не взрывают мозг)) Интерфейс ментора конечно несколько убог, но в альтиуме с этим уже перебор как по мне. А настройки символьного редактора попробуйте произвести в окне File-Preferences-Appearance.
May 5 2014, 10:56
Пользователь №: 3 098
Цитата(ClayMan @ Apr 30 2014, 12:56)  А настройки символьного редактора попробуйте произвести в окне File-Preferences-Appearance. Конечно попробовал перед тем как писать в этот топик. Увидел там только это: "To change this value please go to Display Objects in Setup/Settings in DxDesigner" И это тоже попробовал, и только после всех проб написал сюда. Хотелось бы ответа на мой конкретный вопрос. Ну не верится мне, несмотря на ваши сетования по поводу убогости интерфейса, что установить шрифт по умолчанию невозможно. Мне важен конечный результат, а не средства по его достижению. Я попытаюсь объясниться. Я новичок в работе с этой средой. Сначала хочу разобраться с библиотеками, т. к. это "кирпичики" из которых строится все дальнейшее. Хотелось бы, чтобы элементы сразу были нарисованы в том виде, который бы меня устраивал. Зачем делать двойную работу и переделывать библиотеки потом?
May 5 2014, 13:21
Из: Беларусь, Минск
Цитата Конечно попробовал перед тем как писать в этот топик. Увидел там только это: "To change this value please go to Display Objects in Setup/Settings in DxDesigner" И это тоже попробовал, и только после всех проб написал сюда. Где вы это увидели? Я только что изменил настройки шрифта для отображения pin label, они у меня успешно сохранились в проекте и при создании нового символа ничего не слетает. Ниже - скриншоты окна настроек и результат.
Jun 6 2014, 08:22
Цитата(Jul @ Jun 6 2014, 09:56)  Ну, еще можно попробовать экран протереть, по колесу постучать... ;-))) Ну я сделал нечто сродни вашему последнему совету. Переустановил PADS. Помогло!!!
Nov 2 2014, 16:07
Пользователь №: 83 427
Вопрос тупой, наверно. Осваиваю падс, и, в общем, нашел какое-то видео, чтобы быстренько перейти к работе в DxDesigner. В общем, в Logic нумерция в указателе происходит автоматически. А когда работал в DxDesigner (создал локальный компонент и указал название REFDES - C?) каждый компонент создается с таким указателем (C?, хоть десяток их засунь). Но когда активировал Assign Reference Designators (в меню Tools - PCB Interface) компоненты пронумеровались автоматически. Можно ли делать это автоматически, как в PADS Logic, а не постоянно через этот костыль?
И второй вопрос: разработка ведется в разных окнах, как я понимаю? Либы - в одном, разводка - в другой, схемотехника - в третьей.
Сообщение отредактировал БЕЗНОГNМ - Nov 2 2014, 16:08
Nov 3 2014, 07:47
Из: Беларусь, Минск
Цитата И второй вопрос: разработка ведется в разных окнах, как я понимаю? Либы - в одном, разводка - в другой, схемотехника - в третьей. Ну вобщем-то да, более того - в редакторе печатных плат есть layout (для работы с графич объектами и настройками) и router (для непосредственно трассировки совмещенной с плейсментом) А вы в какой версии работаете? В самой последней для библиотек прикрутили Library Manager наподобие экспедишновского. Цитата Можно ли делать это автоматически, как в PADS Logic, а не постоянно через этот костыль? Ну так оно и делает автоматически вобщем-то через указанный вами диалог  Насколько я знаю, желаемого вами способа нет.
Mar 10 2015, 07:10
Пользователь №: 26 183
Пытаюсь пробовать осваивать PADS 9.5. С английским не совсем "лады" - читаю описание на русском, 10-летней давности, PADS Layout.
1. Цитата: "Вне зависимости от приоритета правила, бОльшие значения зазоров заменяют меньшие. Например, если по умолчанию задан зазор в 50 mils, а в правиле для цепей, имеющем высший приоритет, по сравнению с правилом по умолчанию, указан зазор в 10 mils, то будет использоваться зазор в 50 mils"
Не понятно, для чего изменяются приоритеты в обратную сторону при таких случаях? Если мне всё же нужны (как пример) эти 10 mils, то я должен установить в "default" не более этой величины. Причем, в общем случае, не более наименьшего значения из правил с более высоким приоритетом?
2. После автоматической трассировки некторые цепи не развелись. Это полбеды. Исчезли неразведенные связи. Такое может быть? Или они есть, но скрыты?
3. "В PADS Layout есть 2 типа правил, жесткие и мягкие..." Как их регулимовать? Или это правила контроля DRC?
4. При импорте "pcb" из P-CAD пропала цепь, присвоеннвя слою CAM. Глюкавость транслятора?
Многое в описаниях декларативно, без пояснений. Буду рад помощи.
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 10 2015, 08:24
Mar 10 2015, 08:38
Из: Беларусь, Минск
Цитата(ValBag @ Mar 10 2015, 10:10)  Пытаюсь пробовать осваивать PADS 9.5. С английским не совсем "лады" - читаю описание на русском, 10-летней давности.
1. Цитата: "Вне зависимости от приоритета правила, бОльшие значения зазоров заменяют меньшие. Например, если по умолчанию задан зазор в 50 mils, а в правиле для цепей, имеющем высший приоритет, по сравнению с правилом по умолчанию, указан зазор в 10 mils, то будет использоваться зазор в 50 mils" Да, нашел подобную фразу в хэлпе, в общем случае -так и есть. Тем не менее есть возможность использовать меньше зазоры на более высоком уровне - для компонента (а обычно если подобное и требуется, то для трассировки BGA). Задаете правило для нужного вам компонента, а затем при его трассировке в Router переключаетесь между правилами нажатием shift+R (switch rules). Цитата 3. "В PADS Layout есть 2 типа правил, жесткие и мягкие..." Как их регулимовать? Или это правила контроля DRC? С таким не сталкивался. Цитата 4. При импорте "pcb" из P-CAD пропала цепь, присвоеннвя слою CAM. Глюкавость транслятора? Что за слой CAM?
Mar 10 2015, 10:15
Цитата(ClayMan @ Mar 10 2015, 14:38)  Что за слой CAM? Слой металлизации - CAM Plane. До импорта ему была присвоена цепь GND, а после - исчезла.
