> Зарядить 200 ионистров по 350Ф последовательно, каую топологию выбрать?
iiv
сообщение May 6 2014, 18:24
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть маленькая проблемка - нужен переносной источник тока на 600В и 100-200А, пусть не регулируемый, пусть в виде конденсатора-ионистора. Надо запасти 1мДж и потом с озвученными токами разрядить - в соседнем отделе в вечной мерзлоте какой-то эксперимент хотят поставить связанный с северным сиянием. Заряжать это можно от борт сети вертолета или бензогенератора, то есть для заряда есть примерно 1-2кВатта. Понятно, что один эксперимент в час, то есть надо час (а лучше быстрее) заряжать, потом - разрядить с 200А током.
Есть под рукой 2.7В 350Ф ионистры, если их взять по 3, то есть 1кФ, и такое взять 250 последовательно, то можно запасти необходимую или около этого энергию (600В, 4Ф).
С разрядом, если они заряжены, ИМХО, проблем не должно быть. С зарядом - видится два варианта
1. питающие 220В выпрямляются, подаются на полный мост, который питает 50 последовательно включенных трансформаторов, в каждом из которых есть по 5 вторичных обмоток. Выход из каждой такой обмотки выпрямляется, и подается на какую-нибудь стандартную микросхему для зарядки, типа bq (советы какую именно выбрать очень приветствуются).
2. на стойку последовательно соединенных ионисторов подается 600В, а каждый ионистр балансируется чем-то, либо
2.1. резистивным балансиром (сколько КПД можно ожидать?)
2.2. какими-то умными балансирами, какими именно?
На вскидку, сколько КПД такого зарядного можно ожидать, вернее, пусть, надо запасти 1мДж, а есть 1кВатта питание, хотя бы за 2000 секунд можно ожидать, по какой-то схеме полный заряд?
Пожалуйста, посоветуйте, вдруг кто с похожими задачами сталкивался!
Спасибо
ИИВ
- iiv   Зарядить 200 ионистров по 350Ф последовательно   May 6 2014, 18:24
- - saab   Цитата(iiv @ May 7 2014, 02:24) Добрый де...   May 6 2014, 20:02
|- - iiv   Цитата(saab @ May 7 2014, 02:02) Плохо та...   May 6 2014, 20:14
|- - saab   Про ваши ионисторы не знаю, но напряжение порядка ...   May 6 2014, 20:22
|- - kovigor   Цитата(iiv @ May 6 2014, 23:14) надобно 3...   May 6 2014, 20:42
|- - elman   Цитата(iiv @ May 6 2014, 22:14) вроде ток...   May 6 2014, 21:14
|- - Plain   Относительно простой балансировщик можно собрать н...   May 7 2014, 03:32
|- - iiv   Цитата(Plain @ May 7 2014, 09:32) Относит...   May 8 2014, 08:06
- - kovigor   Цитата(iiv @ May 6 2014, 21:24) Пожалуйст...   May 6 2014, 20:09
- - krux   всякие вот такие сборки заряжают тем же током что ...   May 6 2014, 20:52
|- - kovigor   Цитата(krux @ May 6 2014, 23:52) в той же...   May 6 2014, 21:01
|- - saab   Цитата(krux @ May 7 2014, 04:52) всякие в...   May 6 2014, 21:17
- - Plain   Нет, это диод, а нужен ключ, потому что обмен энер...   May 8 2014, 09:33
- - thodnev   Цитата(iiv @ May 6 2014, 21:24) Добрый де...   May 8 2014, 17:48
- - alexvu   Есть LI-Po аккумуляторы доля авиамоделей, способны...   May 12 2014, 16:06
- - Burner   Из бортовых 24 В напряжение повышается обычно пуш-...   May 20 2014, 03:10
- - Burner   Да, кстати, можно несколько источников небольшого ...   May 22 2014, 08:21
- - Мур   https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13...   Jan 16 2017, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
