4 страниц V  « < 2 3 4
> Max-Log-MAP-декодирование свёрточного double-binary турбокода, Алгоритм реализован, но даёт неверный выход, нужна помощь
Dr.Alex
сообщение May 7 2014, 08:55
Сообщение #46
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вообще-то обычная ситуация при неоптимальной/ошибочной реализации декодера..
Neznaika
сообщение May 7 2014, 09:12
Сообщение #47
Пользователь №: 26 768
Декодер то тут причем? Я BER меряю на его входе...
Dr.Alex
сообщение May 7 2014, 09:33
Сообщение #48
Из: моська, RF
Этого я не заметил.
В таком случае непонятно, что вообще у вас написано.
Если гоните на тестер случайные данные (+шум), то БЕР совпадает с расчётным, а если случайные данные заменить на кодовые слова, то БЕР меняется? Я так понимаю?
Neznaika
сообщение May 7 2014, 09:52
Сообщение #49
Все точно) Именно так... либо так мерить нельзя, но непонятно почему... либо как то кодовое слово влияет на BER... Кодовому слову добавляется синхрометка... 16 пар бит к 864 + 864 (R=1/2) парам бит информационной и проверочной информации.
Сообщение отредактировал Neznaika - May 7 2014, 09:56
Dr.Alex
сообщение May 7 2014, 10:06
Сообщение #50
Из: моська, RF
В таком случае это вопрос типа "у меня нихрена не работает, вода из крана не течёт и чайник не греется", вряд ли нужно его выносить на общественность..
Никто ведь не знает, что у вас за бер-тестер - ящик на столе или кубик в симулинке, и как вы вообще всё это делаете..
Neznaika
сообщение May 7 2014, 10:14
Сообщение #51
BER-тестер HBT фирмы RAD, выдает в моем случае последовательность блоков по 512 бит в режиме внешней синхронизации. Мне просто интересно можно ли мерить BER на входе декодера по систематическим данным, принимая во внимание измеритель отношения с/ш в случае с кодированной информацией, где учитывается поправка в 3дБ. Или мои измерения так проводить нельзя. К примеру... меряю BER без кодирования QPSK сигнала с шумом. Измеритель кажет 12 дб.. ошибок по BER-тестеру нет. Включаю кодек с R=1/2... измеритель отношения сигнал/шум показывает те же 12 дБ, а BER-тестер по входным систематическим данным декодера выдает BER=4.4*10^-4, что соответствует некодированной кривой на 7.5 дБ.
Сообщение отредактировал Neznaika - May 7 2014, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:37
