> STM32F439IIT6, USB HS, USB3300, Проблемы
hd44780
сообщение May 7 2014, 15:35
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот пытаюсь запустить USB HS Host.
Физический уровень ULPI - USB3300 - http://www.ebay.com/itm/USB3300-USB-HS-Boa...a#ht_1294wt_943
Пример взял из ST-шных примеров. Т.к. 439 проца там нет, взял для 407, поменял тип проца на свой, RCC на 180 МГц, ULPI ноги.
Результат - не работает. Начал копаться - увидел, что оно даже не подаёт питание на разъём. Проверял светодиодиком.
Плата с процом своя, кварц 25 МГц, как на STM32439I-EVAL. Соединения прозванивал - всё ок.
Осциллом не смотрел, т.к. моя дохлятинка UT81B 60МГц сигналы показывать не умеет.
Прилагаю код под IAR, посмотрите пожалуйста, кто может, может я где-то ошибся..
Прикрепленный файл  STM32_USB_Host_Device_Lib_V2.1.0.zip ( 961.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение May 7 2014, 16:10
Пользователь №: 56 295
Из опыта работы с этой ИС: она требует грамотной разводки ПП. При некорректной разводке возможны очень хитрые и неприятные глюки. Возможно, дело у вас именно в этом ...
hd44780
сообщение May 7 2014, 16:27
Из: Донецк, ДНР
Да хз.. Может быть.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение May 7 2014, 18:04
Цитата(hd44780 @ May 7 2014, 19:27) *
Вполне возможно, что у вас дело и не в разводке. Кстати, а вы не пробовали для начала заставить ваше устройство работать как Device, а не как Host ? Это ведь заметно проще ...
hd44780
сообщение May 7 2014, 18:11
Из: Донецк, ДНР
Нет, не пробовал.
Завтра попытаюсь.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение May 7 2014, 18:30
Цитата(hd44780 @ May 7 2014, 21:11) *
Завтра попытаюсь.
Да, обязательно попробуйте ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
