6 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите разобратся в адовой схеме
RulerOfCats
сообщение May 7 2014, 15:52
Пользователь №: 81 608
Собственно говоря, я учусь в институте Георга-Симона-Ома, это в городе Нюрнберг (Германия), на данный момент я заканчиваю 6ой семестр факультета электро- и информационной техники, в данном семестре мы выполняем проектную работу, который выдаёт нам преподаватель нашего выбора. Мне и моему сокурснику собственно достался этот ад.
Что это такое? Это схема управления мотора постоянного тока, задача такова: постоянно выбивает 2 транзистора (нижних), нам нужно найти причину и внести свои поправки дабы этого не происходило. Мы в данный момент находимся на следующем этапе: Понять схему... В связи с этим мы запаслись литературой и спаяли сие чудо аналогового мышления. Теперь делая замеры, пытаемся понять как происходит управление... В данный момент столкнулись с некими проблемами, а именно:
- мы не совсем понимаем как происходит регулировка всего если честно, тоесть сами операционые усилители как я понял это 2 PI, 1 Inverter, 1 управление силой тока, но вот именно как они взаимодействуют не совсем понятно, помогите кто, если не сложно sad.gif
- Если меряем оптрон к массе управления, получаем пульсовый сигнал, когда меряем оптрон к массе транзисторного "круга" получаем мертвеченко sad.gif
П.с: Пардоньте за мой русский sad.gif
П.с.с: как работает транзисторный мост вроде ясно, проблема в понимание скорее в левой стороне :/
Jurenja
сообщение May 7 2014, 16:18
Пользователь №: 28 262
"Нижние" транзисторы будет выбивать из-за большого тока базы если потенциометры P4 и P5 выкручены на максимум. Нужно между транзисторами оптронов и потенциометрами (U3/1 и P4, U3/2 и P5) поставить токоограничительные резисторы.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
sifadin
сообщение May 7 2014, 18:07
Пользователь №: 44 698
А как они вылетают. Коллекторный переход становится короткозамкнутый или как?
В схеме есть возможность мертвой зоны когда ни один из плечей не включен
ток резко обрывается а индуктивному выбросу некуда деваться
PS А пардон он замыкается через шину питания.
ViKo
сообщение May 7 2014, 18:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И поэтому нужно поставить между точками 3 и 4 двусторонний стабилитрон (или пару встречно-последовательно), на напряжение больше 24 V.
Jurenja
сообщение May 7 2014, 19:19
Двухсторонний стабилитрон ставить необязательно - есть 4 диода, защищающие коллекторы транзисторов, их достаточно имхо.
А вылетают транзисторы из-за слишком большого базового тока - базовый переход не выдерживает. Оптроны могут выдавать большие токи.
RulerOfCats
сообщение May 7 2014, 20:20
Ребят, спасибо за ответы, насчёт токоограничительных резисторов я уже думал...
Но вопрос не в этом на данной стадии, не до конца получается понять левую часть схемы, тоесть как именно происходит сама регулировка >.<
silantis
сообщение May 7 2014, 20:59
Пользователь №: 81 504
А промоделировать поведение схемы не пробовали? Если да, то в какой программе и что именно вызывает вопросы.
Сообщение отредактировал silantis - May 7 2014, 21:00
RulerOfCats
сообщение May 7 2014, 21:25
Ещё не пробовали, собираемся в PSpice, но прежде чем что-либо моделировать было бы не плохо хотя-бы как-то поверхностно понять схему. Я вот лично вижу в этой схеме два PI регулятора и 2 инвертора, конденсаторы допустим в левом верхнем углу вообще для меня являются загадкойб вот собственно :/
agregat
сообщение May 7 2014, 22:03
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Запустите модель, и все сами поймете...
sifadin
сообщение May 8 2014, 00:56
Это связано с формированием заданной передаточной функции управления двигателем, чтобы получить заданное качество управления.
Переходную характеристику
На вход поступает первая и вторая производная чего-то. Как переводятся с немецкогог слова?
Jurenja
сообщение May 8 2014, 05:38
... но прежде чем что-либо моделировать было бы не плохо хотя-бы как-то поверхностно понять схему...
Если такую работу вам дали, значит на лекциях должны были читать теорию про это.
_Vova
сообщение May 8 2014, 06:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
U1/2 - регулятор скорости
насколько помню, у ДПТ в некоторых случаях компенсируют падение на обмотке якоря с помощью ПОС по току, может быть здесь что-то подобное, переведите названия сигналов на входах
ОС по скорости - с тахогенератора?
AlexandrY
сообщение May 8 2014, 06:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Взгляните в спецификацию.
Оптроны слабее. Они должны были бы гореть первые при большом базовом токе у транзисторов.
Во вторых при подключенном моторе базовые токи не могут быть большими у транзисторов T2 и T4, этому помешает ток нагрузки через R20 и R21
Без мотора должны были бы гореть оптроны. Транзсторы могут выходить из строя просто из-за перегрева.
Ну а принцип работы схемы до конца нельзя восстановить поскольку не изображены цепи откуда приходят сигналы задатчиков тока и частоты.
Не видно обратных связей.
На U1 сделаны интеграторы.
Пропорционального канала не видно. Вот видимо его и надо добавить. Скорее всего надо закоротить конденсатор 4
Tanya
сообщение May 8 2014, 07:11
Пользователь №: 12 883
А я вижу - формируется резистором в обратной связи.
Автор! Картинку надо было привести к черно-белой (повысить контраст - убрать серый фон) и сжать.
AlexandrY
сообщение May 8 2014, 08:17
Ally
Резистор просто на верхних частотах искажает характеристику интегратора. Странное вообще включение.
Рекомендую потренироваться вот в этом симуляторе: http://www.partsim.com/simulator/#1002
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
