Вопросы начинающих, 2013 |
(1305 - 1319)
May 6 2014, 08:38
Пользователь №: 79 498
Цитата(musa @ Apr 30 2014, 10:57)  Начнем с того что вы не с того начинаете. Ни один супертрассировщик не разведет вам плату, тем более в одном слое, если вы плохо скомпоновали плату. Если компоновка удачная то он без всякого шаманства разведет в одном слое. Начинать нужно с компоновки и предварительной трассировки. Выложите вашу плату и обязательно схему, посмотрим что там у вас. Спасибо! то, что мне было нужно, программа сделала в двух слоях. дальнейшая доработка состояла в том, чтобы минимизировать количество дорожек верхнего слоя с целью последующей замены их проводничками. и эта работа уже окончена. теперь следующий вопрос) как вывести на печать на бумагу нужный слой для утюжной технологии?
May 6 2014, 10:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alekgmailcom @ May 6 2014, 12:38)  как вывести на печать на бумагу нужный слой для утюжной технологии? Эту тему для чего создавали?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
May 7 2014, 06:10
Цитата(Master of Nature @ May 6 2014, 14:31)  Эту тему для чего создавали? для того, чтобы тыкать в нее носом таких как я ) Спасибо!
May 8 2014, 06:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(HardEgor @ May 8 2014, 09:08)  Где изменить шрифт Pin Designator в библиотеке? Altium 9.4 Т.е. есть библиотека и схема нарисована. На всё шрифты изменил, а на Pin Designator из библиотеки никак. В Preference / Default Primitives везде изменил, а в библиотеке не найду как.... В версии до AD 10 шрифты для Pin Des, Pin Name, Port Name и т.д. (так называемые системные шрифты) нельзя было менять индивидуально. Сделать это можно только целиком для листа схемы, для чего в схеме: Design>Document Options -> Change System Font В библиотеке такие шрифты изменить действительно было нельзя... p.s. по моему такой вопрос был в FAQ, если нет - то надо бы добавить))
May 8 2014, 09:56
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Alexey Sabunin @ May 8 2014, 10:55)  В версии до AD 10 шрифты для Pin Des, Pin Name, Port Name и т.д. (так называемые системные шрифты) нельзя было менять индивидуально. Сделать это можно только целиком для листа схемы, для чего в схеме: Design>Document Options -> Change System Font В библиотеке такие шрифты изменить действительно было нельзя...
p.s. по моему такой вопрос был в FAQ, если нет - то надо бы добавить)) Такой вопрос был FAQ->Схемный редактор, правда для старых версий AD. Сейчас добавил и для новых версий.
May 10 2014, 13:37
Пользователь №: 81 636
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,при создании PSB-файла,а точнее при загрузке данных со схемы и выполнении операции "Validate Changes" программа выдает ошибки "Footprint not found". Что я делаю не так?Как это исправить?
May 10 2014, 14:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(Liz_0k @ May 10 2014, 16:37)  Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,при создании PSB-файла,а точнее при загрузке данных со схемы и выполнении операции "Validate Changes" программа выдает ошибки "Footprint not found". Что я делаю не так?Как это исправить?
Это означает, что Footprint для компонента не найден. Причина-- отсутствует или не найдена библиотека с данным Footprint. следует проинсталлировать библиотеку и ли указать полный путь к ней.
May 13 2014, 05:10
Пользователь №: 30 406
Цитата(KARLSON @ May 13 2014, 07:13)  А как в схемном редакторе крутить 3D модель компонента в его свойствах, на вкладке библиотека? Версия 14,1. Раньше это было ЛКМ. Shift + ПКМ
