6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите разобратся в адовой схеме
megajohn
сообщение May 8 2014, 08:23
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Tanya @ May 8 2014, 11:11) *
Автор! Картинку надо было привести к черно-белой (повысить контраст - убрать серый фон) и сжать.
сделал за них
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
_Vova
сообщение May 8 2014, 08:44
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:17) *
Резистор просто на верхних частотах искажает характеристику интегратора. Странное вообще включение.
такое включение (последовательно резистор с конденсатором в ОС) и есть ПИ регулятор
Tanya
сообщение May 8 2014, 08:45
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Это и есть PI- регулятор.
AlexandrY
сообщение May 8 2014, 08:47
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Какой же это ПИ (пропорционально-интегральный ) если он всегда уходит в насыщение при малейшем постоянном напряжении на входе.
Пропорциональная составляющая в нем отсутствует. Вернее пропорциональная по постоянному напряжению. Это же не RF электроника.
Tanya
сообщение May 8 2014, 09:09
Сообщение #20
А что Вы хотели при наличии интегральной составляющей?
Вот у меня еще меньше файл.
AlexandrY
сообщение May 8 2014, 09:39
Сообщение #21
Ally
Тогда что это такое?
Такой хитрый ШИМ? Что по вашему идет с сигнала Sollwert?
Там ведь нигде не может быть постоянной составляющей.
Tanya
сообщение May 8 2014, 10:11
Сообщение #22
Трудно сказать, что там и зачем. По логике... там есть быстрый ПИД - он скорее всего должен регулировать ток (механический момент). А управляется он более медленным регулятором. Скорости? Так мне моя логика подсказывает.
А вот где там датчик тока и скорости? Возможно это напряжение на моторе за вычетом тока с некоторым коэффициентом для вычитания падения напряжения на обмотке ротора.
_Vova
сообщение May 8 2014, 10:26
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
гугл-переводчик говорит
Sollwert уставка
stromistwert фактическое значение тока
drehzahlistwert действительная скорость
регулятор скорости сводит к нулю рассогласование датчика скорости и уставки,
конденсатор сводит в ноль статическую ошибку, резистор последовательно с конденсатором ограничивает динамику
схема резистор!!конденсатору в ОС не позволила бы свести рассогласование до нуля, ошибка определялась бы усилением по пост. току
а сигнал тока, думаю, используется для компенсации сопротивления якоря
про регулятор постом выше уже написали, добавлю: датчики на схеме похоже не показаны, потому у автора и спрашивалось про тахогенератор
Сообщение отредактировал _Vova - May 8 2014, 10:30
Tanya
сообщение May 8 2014, 10:41
Сообщение #24
Там , если приглядеться, можно увидеть, что один конец двигателя - общий для управления. Там и снимаются сигналы тока (с шунта) и напряжения с двигателя (противоэдс - скорость), из которого вычитается ток с некоторым коэффициентом.
_Vova
сообщение May 8 2014, 10:57
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
спасибо, нашёл, честно говоря, рассматривать номиналы и надписи на картинке такого качества - глаза болят
более строго: обозначения U и I не равны словам на D и S возле стрелочек влево
Сообщение отредактировал _Vova - May 8 2014, 10:57
SSerge
сообщение May 8 2014, 15:45
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вообще-то на рисунке типичная конструкция из "доцифровой" эры.
Задачей регулятора является поддержание заданной скорости (Sollwert). В качестве сигналов обратной связи используются ток мотора (Stromistwert) и напряжение с тахогенератора (Drehzahlistwert, пропорциональное скорости).
Схема на первом ОУ - это ПИ-регулятор, его выход в первом приближении пропорционален желаемому ускорению объекта управления (или силе/крутящему моменту или просто току двигателя, поскольку они все пропорциональны друг другу).
Второй ОУ - тоже ПИ-регулятор, его задача - стабилизация заданного тока, он заметно быстрее первого (постоянная времени меньше).
Параметры первого регулятора определяются в основном механикой объекта (момент инерции, трение), а второго более электрическими характеристиками двигателя.
Ну и ещё сигнал тока двигателя подаётся на вход первого регулятора чтобы компенсировать активное сопротивление ротора движка.
Если к выходу второго ОУ подключить усилитель мощности, то этим аналоговым сигналом вполне можно управлять маломощным двигателем.
А вот всё, что дальше вызывает массу вопросов. По-хорошему там нужен правильный ШИМ-модулятор для управления уже мощными ключами.
Вместо него там какая-то пародия, анализ работы которой не так прост. Во всяком случае подавать (медленно меняющееся) напряжение с выхода второго ОУ на оптрон - плохая идея.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sifadin
сообщение May 8 2014, 16:30
Сообщение #27
Пользователь №: 44 698
Можно попробовать на арапа подключите резистор скажем 20к к диоду одного из оптронов на плюс питания. Можно побольше номинал пусть горит все время
Посмотрите будут после этого гореть транзисторы или нет.
А вообще приглашайте в Германию))
_Vova
сообщение May 8 2014, 16:32
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
похоже что автор схемы и не думал о ШИМ, резисторы в цепи диодов оптронов высокоомные, оптроны не находятся в области насышения, правая часть - это "типа" такой линейный аналоговый усилитель
domowoj
сообщение May 8 2014, 16:37
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
эт точно, схема дрянь.
И на камнях растут деревья!
sifadin
сообщение May 8 2014, 17:43
Сообщение #30
По-моему с цифровым управлением еще тяжелей.
Там будем проблема устойчивости на зеркальных частотах
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
