> Embedded Linux, узнать какая перефирия задействоана, для двухядерной системы
TigerSHARC
сообщение May 5 2014, 17:54
Пользователь №: 52 195
Есть двухядерный процессор ARM+DSP
на стороне ARM стоит Linux. На стороне DSP планируется использование HardRTOS.
Необходимо узнать какая перифирия задействована, чтобы не вызвать конфликты, когда будет задействоано DSP-ядро, ведь оно делит перифирию с ARM-ядром.
Как и где можно посмотреть какие устройства использует Linux, на данный момент интересуют таймеры, какие таймеры использует Linux для исстемных тиков?
Ответов (1 - 4)
Jury093
сообщение May 6 2014, 08:59
Пользователь №: 13 050
раз у вас абстрактный проц, то открываете исходники ядра и ищете в районе arch/arm подкаталоги типа:
mach-*
plat-*
где "*" - семейство вашего АРМа
внутри смотрите файл для вашей платы с используемой периферией..
насчет системного таймера(ов) - сделайте поиск по файлам с маской "clocksource_init" или "timer_init", в разных ядрах и архитектурах расписано по разному..
Tarbal
сообщение May 6 2014, 13:27
Пользователь №: 57 439
Все драйверы и устройства можно увидеть следующим образом:
ls /sys/bus/
покажет вам каталоги шин.
Внутри каждого каталога есть директория devices где есть информация о каждом устройстве на этой шине.
Все устройства, которуые были зарегистрированы будут отображены.
Например последовательный интерфейс в моей системе имеет два устройства:
$ ls /sys/bus/platform/devices/serial8250/tty/
ttyS2 ttyS3
Но это только те устройства, которые работают с использованием драйвера.
Скажите какую платформу и версию ядра вы используете и я найду где посмотреть таймеры.
дополнительная информация, которая может помочь
cat /proc/interrupts
CPU0
1: 7594398 MXC_TZIC mxsdhci
2: 13 MXC_TZIC mxsdhci
3: 0 MXC_TZIC mxsdhci
6: 448 MXC_TZIC mxc_sdma
9: 0 MXC_TZIC VPU_CODEC_IRQ
10: 0 MXC_TZIC mxc_ipu
11: 3 MXC_TZIC mxc_ipu
12: 0 MXC_TZIC ydx
14: 0 MXC_TZIC usb_wakeup, fsl ehci pre interrupt, ehci_hcd:usb2
18: 1 MXC_TZIC usb_wakeup, fsl-usb2-otg, fsl ehci pre interrupt, ehci_hcd:usb1, fsl-usb2-udc
24: 0 MXC_TZIC mxc_rtc
30: 0 MXC_TZIC soc-audio
31: 70 MXC_TZIC mxcintuart
39: 21122216 MXC_TZIC i.MX Timer Tick
62: 1484 MXC_TZIC imx-i2c
63: 25239 MXC_TZIC imx-i2c
64: 2 MXC_TZIC imx-i2c
66: 0 MXC_TZIC asrc
69: 0 MXC_TZIC mxc_iim
73: 0 MXC_TZIC dvfs
84: 9368947 MXC_TZIC g12
87: 7644160 MXC_TZIC fec
92: 0 MXC_TZIC tve
172: 0 - btn enter
174: 2 - btn volume-down
175: 0 - btn volume-up
203: 0 - mxsdhci
223: 1325 - fusion
279: 0 - PMIC_IRQ
Err: 0
cat /proc/timer_list
Сообщение отредактировал Tarbal - May 6 2014, 13:43
TigerSHARC
сообщение May 6 2014, 20:01
ls /sys/bus/
ttyS2 ttyS3
CPU0
12: 0 MXC_TZIC ydx
66: 0 MXC_TZIC asrc
73: 0 MXC_TZIC dvfs
92: 0 MXC_TZIC tve
172: 0 - btn enter
203: 0 - mxsdhci
223: 1325 - fusion
279: 0 - PMIC_IRQ
Err: 0
Спасибо! Проц OMAP-L138. Ядро 2.6.37
Tarbal
сообщение May 8 2014, 12:24
Извините за задержку с ответом. В качестве компенсации могу помочь наверстать упущенное время общением через скайп. Вы потом для тех кому интересно опишите результаты здесь.
При компиляции ядра надо установить какие файлы компилируются в дереве директории
arch/arm/
Для этого скомпилируйте ядро, а затем выполните команду:
find arch/arm/ -name "*.o"
Список выложите сюда.
Это надо выполнить на инструментальном компьютере где вы компилируете ядро.
На самой системе вызовите команду:
uname -a
Результат сюда
Сообщение отредактировал Tarbal - May 8 2014, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
