3 страниц V   1 2 3 >
> Выход из handler-mode в cortex-m3
Omnicake
сообщение May 11 2014, 08:01
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Сделал обработку прерывания на системный таймер Systick, во время обработки прерывания производится изменения битов и в конце грузятся значения регистров LR и SP для другой подзадачи (тем самым реализовано переключение задач), однако при выходе на задачу процессор почему-то остается в handler-mode - то есть по сути не выходит из прерывания. Соответственно на последующие срабатывания прерывания от таймера процессор никак не реагирует. Прочитал, что для корректного переключения режимов, надо в регистр LR заносить специальное значение EXC_RETURN, однако как это сделать если в LR мне одновременно нужно занести и значение для переключения на задачу? Как быть?
сообщение May 11 2014, 08:08
Пользователь №: 14 658
разве режим - Handler или Thread - каким-либо образом влияют на факт срабатывания прерывания или факт исполнения соответствующего обработчика?
Omnicake
сообщение May 11 2014, 08:19
Из: Омск
Как мне казалось, handler-mode включается при обработке прерывания, а при его выходе возвращается в thread-mode с обнулением флага прерывания, что позволяет прерыванию снова сработать. Возможно я ошибаюсь, но в противном случае я не могу понять почему прерывание от таймера у меня срабатывает только один раз.
сообщение May 11 2014, 08:30
приведите код настройки таймера и код обработчика
Omnicake
сообщение May 11 2014, 08:48
Из: Омск
Инициализация таймера
    AREA HEAP, CODE, READONLY
systick        PROC
            EXPORT systick
            MOV R0,#0x03e8; 0x03e8 = 1000 - количество тактов до прерывания
            MOV    R1,#0xe000e000
            STR    R0,[r1,#0x14]
            STR    R0,[r1,#0x18]
            MOVS R0,#0x07
            STR    R0,[r1,#0x10]
            ENDP
            BX LR
            END
Обработчик вызывается из main.c таким образом
void SysTick_Handler()
scheduler();
В scheduler() выполняются следующие действия:
    LDR    r0,    =TaskPointer
    LDR     r0, [r0]
    LDR     r0, [r0]
    MOV     r1,    r0
        LDR sp, [r1,#24]
    LDR lr, [r1,#16]
    BX  LR
Где TaskPointer - это массив в котором содержится определенная информация о задачах, которые нужно переключать, соответственно [r1,#24] - адрес указателя стэка для задачи 1, [r1,#16] - значение pc регистра для задачи 1.
После BX LR прграмма выходит на зацикленную задачу task1.c
int task1(des1* ddd)
int i, j, x, y;
ddd->temp = 0x12345678;
while(1)
  for( i = 0; i < 30000; i++ )
      for( j = 0; j < 30000; j++ )
     x = 1;
     y = x;
     x = y;
И на ней и остается, то есть при попытке поставить breakpoint на моменте до входа в scheduler() программа не останавливается а продолжает выполнять task1.c
сообщение May 11 2014, 08:58
инициализация и обработчик - правильные. но для переключения режимов добавьте в шедулере перед bx lr
orr lr, lr, #0x4
Omnicake
сообщение May 11 2014, 09:05
Из: Омск
Не помогло, на задаче он все также в handler-mode и на прерывание не возвращается.
сообщение May 11 2014, 09:13
предлагаю вам отладиться без переключения контекста. имхо у вас со стеками проблема, а не с таймерами. уберите из обработчика изменения указателя стэка.
Omnicake
сообщение May 11 2014, 09:15
Из: Омск
Забыл кстати упомянуть, что компилируется все это с одним ворнингом ..\scheduler.asm(40): warning: A1581W: Added 2 bytes of padding at address 0x3e, возможно в этом причина.
Также в дизасемблере при входе в scheduler() выполняется команда PUSH{r4,lp} а на выходе - POP {r4,pc}. Попробовал сейчас оставить в шедулере только BX LR (то есть возврат на main) режим процессора переключился на thread, как и должно быть.
Сообщение отредактировал Omnicake - May 11 2014, 09:19
сообщение May 11 2014, 09:17
нет. компилятор для выравнивания границ добавил два "пустых" байта.
Omnicake
сообщение May 11 2014, 10:22
Из: Омск
Попробовал убрать загрузку указателя стэка - ничего не изменилось.
А есть ли в cortex-m3 аналог команды reti? Я поспрашивал у людей, говорят на других процессорах она помогает из прерывания выходить.
сообщение May 11 2014, 10:28
а вы уверены, что таймер считает, а не находится в выключенном состоянии из-за отладки или режима сна какого-нибудь?
нет.
Exception return
Exception return occurs when the processor is in Handler mode and executes one of the following instructions attempts to set the PC to an EXC_RETURN value:
an LDM or POP instruction that loads the PC
an LDR instruction with PC as the destination
a BX instruction using any register.
The processor saves an EXC_RETURN value to the LR on exception entry. The exception mechanism relies on this value to detect when the processor has completed an exception handler. Bits[31:4] of an EXC_RETURN value are 0xFFFFFFF. When the processor loads a value matching this pattern to the PC it detects that the operation is a not a normal branch operation and, instead, that the exception is complete. Therefore, it starts the exception return sequence. Bits[3:0] of the EXC_RETURN value indicate the required return stack and processor mode, as Table 2.17 shows.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/Babefdjc.html
в связи с этим, что у вас в LR перед выполнением bx lr?
Omnicake
сообщение May 11 2014, 10:31
Из: Омск
Таймер точно работает и генерирует прерывания, для примера убрал вызов шедулера и поставил простейшую команду i++, он корректно увеличивает ее через равные промежутки времени. В инструкции меня смущает строка "The processor saves an EXC_RETURN value to the LR on exception entry." Получается когда я заменяю LR внутри прерывания на LR задачи, я затираю тот самый EXC_RETURN value?
сообщение May 11 2014, 11:00
походу так. потому как по его значению "процессор определяет, что это не простой переход, а выход из эксепшена"
... переключение контекста должно происходить только в exception, тогда в какой бы стек не попал LR и какой бы задаче он ни принадлежал, по входу в exception, и, соответственно, по выходу из него значение будет правильным и одинаковым для любой задачи. нужно только откорректировать биты режима процессора.
Omnicake
сообщение May 11 2014, 11:41
Из: Омск
Оно и происходит внутри прерывания, ведь scheduler() выполняется внутри SysTick_Handler. Сейчас обратил внимание на другую особенность при обработке задачи. В Cortex-M# есть регистр xPSR, которые содержит в себе под-регистр ISR в момент до прерывания значение этого регистра равно 0, при входе в прерывание оно изменяется на 15 (что как я понимаю соответствует прерыванию от системного таймера), однако при выходе на task1 ISR не обнуляется, а так и остается равным 15. Есть ли возможность ручной корректировке этого бита, и можно ли с помощью этого решить проблему?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
