> solidworks flow отверстие
DevL
сообщение May 11 2014, 12:53
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
вообщем собрал тут модель отверстия с фаской
но что то не получается проверить : насколько фаска меняет траекторию выхода воздуха,
при определенном потоке.
Приатачил весь проект, если есть идеи что бы подсказать и мне поучиться что бы правильно настроить симуляцию - буду благодарен sm.gif
fider
сообщение May 12 2014, 17:32
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Попробую, наверное получится (в архиве только одна деталь).
А версия SW какая?
DevL
сообщение May 12 2014, 17:46
Из: астрал
А версия SW какая?
буду рад,
там как бы главное - как на картинке: отверстие с фаской на выходе,
струя воздуха на выходе - вот что и интересно
SW - 2014 x64
kleverd
сообщение Apr 18 2015, 15:33
Пользователь №: 81 525
Вашу деталь к сожалению открыть не получилось. У меня SW2012
А что конкретно не получается?
Основные правила моделирования такие:
1)Поместить деталь в сборку
2)создать детали - крышки, плотно закрывающие входные и выходные отверстия. И помещаем эти детали в сборку
3)Закрыть входные и выходные отверстия крышками.
4)задать граничные условия - на одной крышке указать например расход (массовый или объемный), на другой давление.
5)построить сетку, задав ее параметры, посмотреть на тот объем в котором происходит моделирование.
6) Запустить моделирование
Посмотреть какие ошибки выдает SW.
Если надо просто проверить, то можно использовать FlowXpress.
Пример прилагается.
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 18 2015, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:05
