12 страниц V   1 2 3 > »
> ASM: приказали долго жить?, Сколько еще продержится
OlegIvanov
сообщение Jun 19 2006, 23:28
Пользователь №: 8 464
На досуге интересует мнение всех кто занимается программированием МК - коль долго еще возможно будет использовать ASM в разработках. Понимаю что тапочки и нужно спешить осваивать C (аппаратные возможности растут и проще написать A*B, например...). Но как сейчас какие плюсы - пишешь то что надо, не зависишь от уровня тупости разработчиков C компилятора, т.е. все на виду (предпочитаю надежность быстроте разработки). Но бесит реализация арифметики на ASMе. Ваше мнение, господа?
prottoss
сообщение Jun 19 2006, 23:58
Пользователь №: 3 659
ИМХО Асм в разработках будет использоваться всегда, потому как есть круг задач, для которых использование Си малоопроавдано, а порой и невозможно. В то же время большинство задач, наоборот, лучше создавать изначально на Си. Универсальность, легкость понимания, внедрение новых модулей, скорость разработки etc... Можно долго перечислять достоинства языка Си (и не только Си) перед Ассемблером
haker_fox
сообщение Jun 20 2006, 00:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
1. Какой тип МК имеется в виду?
2. Будут ли Ваши проекты развиваться в будущем? Если да, то не исключен переход на другие архитектуы, тогда нужно писать на СИ.
А вообще в инете много "религиозных" тем "АСМ vs. СИ"
Рекомендую почитать:
1. Это.
2. Это.
Выбор.
arttab
сообщение Jun 20 2006, 02:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Даже программируя на асме не всегда можно получить что хотел - вмешивается компилятор. Иногда неудачно.
Согласен с предыдущими высказываниями - асм будет жить для определенных задач. Будут расти в мк объемы памяти, производительность повышаться, но найдутся задачи где нужен асм (например на с тяжело обеспечить точные интервалы, сопостовимые с временем выполнения команд. например 50-30 тактов для АВР)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Harbour
сообщение Jun 20 2006, 04:25
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Сильно на C разгонишься когда памяти 512 байт.
vanner
сообщение Jun 20 2006, 05:03
Пользователь №: 10 016
2 arttab:
Первый раз слышу, чтобы компилятор мешал при компиляции ассемблерного кода. Может примерчик. smile.gif
А вообще, использование асма будет всегда, даже программируя на Си необходимо его знать. Иногда компиляторы си выдают интересный код smile.gif, и лучше его просматривать.
К тому же, когда есть ограничения по объему ни один компилятор си не будет оптимальнее кода написаного человеком. smile.gif
dxp
сообщение Jun 20 2006, 05:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Почти не слабее, чем на асме. На AT90S8515 все программы писались на С. В течение нескольких лет (с 1998 до 200х) пока не появились недорогие меги. Сам С никаких особых требований к памяти не предъявляет. Разве что стек для данных. Но это не мешает и даже наоборот способствует экономии памяти - память шарится под локальные объекты. Обычно стека в 50-80 байт хватало за глаза. В остальном память тратится ровно столько же, сколько и в асмовой программе - сколько глобальных/статических объектов там разместил, столько и съелось.
Попутно в те же времена и на AT90S2313 со 128 байтами ОЗУ вполне успешно писались программы на С без какого-либо напряга по памяти данных - там больше размер флеши напрягал, 2 килобайта маловато. smile.gif А уж 512 байт ОЗУ - это даже роскошно было.
arttab
сообщение Jun 20 2006, 05:53
Из: Новосибирск
Глюки компилятора неисключены. и ошибки юзера, которые он не выдал.
Попробую чеговспомнить:
использовал мнемонику вида (1 << х) и для части команд она интарпитировалась неправильно. Помоему с портом работал и получалось что я хочу выставить бит 2^х в порте в 1. До х =3 не ругался и делал не то что я хотел. и с вводом цифр раз накасячил, а он ошибок не выдал и присвоил 0 значения.
Оптимизация в студии есть - вместо загрузки в рон 0, поменял на обнуление регистра рон
defunct
сообщение Jun 20 2006, 05:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Хм.. "компилятор" асма более верно называть транслятором с асма.. Не вмешивается транслятор в то, что написано, а только переводит текст в маш. команды. Не получается то, что хочется только в том случае если код содержит баги или если есть баги в структуре программы.
beer_warrior
сообщение Jun 20 2006, 05:57
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Как говорится - пока существуют процессоры будет существовать и асм. Даже если писать на чистом С, отладка без знания асма может стать весьма затруднительным делом.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
arttab
сообщение Jun 20 2006, 06:13
Из: Новосибирск
пусть транслятор. но он поддерживает мнемоники, макросы, метки... прочие облекчающие программирование вещи. и может глюкануть. баг невыявленый.
Согласен. И будет существовать от экономии. взять стромный по памяти мк (дешевый) и сваять на нем на асме, то что на с не влезет.
Знаю людей, которые мегу 128 асемблерным кодом забили и им этой меги столо не хватать
_Bill
сообщение Jun 20 2006, 06:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Ассемблер будет жить ВСЕГДА. А что касается арифметики, то все арифметические операции можно оформить в виде подпрограмм, это делается только один раз. Дальше ими только пользуешься.
Есть свои ++ при программировании как на ассемблере, так и на Си. Хотя я Использую Си больше 20 лет, но ассемблер не забываю. Ассемблер - это для души.
Если говорить о Си, то современные компиляторы генерируют код не намного хуже, чем это сделал бы программист. Мне, например, удается соптимизировать код, сгенерированный компилятором, от силы % на 10. Естественно, что прогаммист должен "прочувствовать" используемый им компилятор и помогать ему генерировать эффективный код.
otrog
сообщение Jun 20 2006, 06:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
ИМХО если бы писали на С, еще и место бы осталось.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
IgorKossak
сообщение Jun 20 2006, 06:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Хм, надо же.
Опять подняли религиозную тему!
Растём!
Теперь по теме.
Знать асм и писать на асме это далеко не одно и то же.
Здесь я где-то согласен с beer_warrior, что отлаживать тонкости, особенно связанные с железом, зная асм легче.
Другое дело - писать. Стараюсь в своих проектах избегать этого где только возможно.
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2006, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
2 arttab:
Пожалуйста. сделайте RJMP на +0x400 слов (переход из таблицы векторов Boot-области в Application). Согласно описанию AVR Instruction Set в качестве аргумента RJMP берет смещение в словах. Однако "втюхать" это смещение ассемблеру от IAR "в лоб" невозможно. Асм от WinAVR такое тоже есть отказался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
