5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ
Orthodox
сообщение May 10 2014, 15:50
Сообщение #46
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) *
Браво, не прекращаете отжигать в прямом и переносном смысле — три инфракрасных светодиода параллельно питаются источником напряжения 1,5 В током, который само собой при такой дикости равен "может получиться", и ещё эти же 1,5 В непостижимо для чего просто насквозь пропускает через себя линейный стабилизатор (потому что у LP5900 только фиксированные значения, и 1,5 В минимально возможное из них)...
Во всяком случае у топикстартера подозрение на неё,некачественную - ведь именно расследование поведения батарейки и есть суть ветки sad.gif
Ну-ну...
сообщение May 10 2014, 17:30
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Нет, есть веские основания полагать, что настоящая суть традиционно засекречена. Из таких оснований, помимо данной темы, например, эта тёмная история, или эта зелёная.
Orthodox
сообщение May 10 2014, 18:15
Сообщение #48
Из: Фрязино
Спасибо за ссылки !
A. Fig Lee
сообщение May 11 2014, 19:39
Сообщение #49
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Все понятно.
Поставил батарейку на 300 мА постоянный разряд.
За 2 часа 600 мАч тютю, напряжение упало до 3.5 В.
Отключил нагрузку, меряю батарейку: 3.82 В.
по моему многовато будет..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение May 12 2014, 13:40
Сообщение #50
Пользователь №: 11 287
Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) *
Все понятно.
Таки батарейки!
A. Fig Lee
сообщение May 12 2014, 14:03
Сообщение #51
Из: далека
Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) *
Понадобится. Не 16 бит. 10-12 с головой.
Плату разрабатываю.
Я ж еще в первом посте писал "есть и другие похожие задачи".
sifadin
сообщение May 12 2014, 17:07
Сообщение #52
Пользователь №: 44 698
Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) *
А кстати верен ли расчет который я привел ранее с такими бешенными частотами.
Или я что-то упускаю из вида можно как-то проще?
А все ясно. Я не учел увеличения разрядности после фильтрации
A. Fig Lee
сообщение May 12 2014, 17:14
Сообщение #53
Из: далека
A нельзя ли линк на книжку/теорию по таким умным расчетам?
Я как то сквозь туман догадываюсь, но хотелось бы разобратся.
Кстати, начальство нашло выход из положения: "надо чаще заряжать". rolleyes.gif
blackfin
сообщение May 12 2014, 17:18
Сообщение #54
Пользователь №: 4 261
CN0335
A. Fig Lee
сообщение May 12 2014, 17:52
Сообщение #55
Из: далека
sifadin
сообщение May 12 2014, 19:17
Сообщение #56
Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) *
Так сходу не могу
Но перед АЦП нужно ставить антиаилайзинговый фильтр. Т.к. в питании могут быть всякие частотные компоненты.
Дело в том что если частота сэмплирования 300кГц, то например 299 кГц перенесется на 1кГц, т.е все частоты Fd/2 *n + / - f перенесется на Fd/2 - f
Это есть в любой книжке по цифровой обработке сигнала
Фильтр это просто фильтр. либо активный либо пассивный. Активный - Мошиц Хорн "Проектирование активных фильтров"
Пассивные не знаю. У меня их microCAP синтезирует.
Троебования к фильтру определяются исходя из полосы пропускания и тем насколько он должен давить частоту Fd - П отсюда определяется порядок фильтра. Теоретически подавление дб 1/2^n. Но реально требования мб снижены
A. Fig Lee
сообщение May 12 2014, 20:07
Сообщение #57
Из: далека
Спасиб. Книжку по фильтрам скачал
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
_Vova
сообщение May 13 2014, 03:53
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Аналого-цифровое преобразование, то же самое - The Data Conversion Handbook, написано доступным языком, в переводной есть неточности и опечатки в формулах.
A. Fig Lee
сообщение Jun 3 2014, 22:25
Сообщение #59
Из: далека
Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14) *
давайте разберёмся.
максимальное напряжение на шунте 40мВ приводим к 4В, нужен усилитель на 100, теперь при 1А получим 10мОм*1А*100=1В, разрядов нужно меньше
а лучше, напишите диапазон токов, требуемую точность, так будет легче что-то советовать
рекомендую букварь для программеров Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике
правда есть опечатки и неточности перевода
Ха! Заказал книжку б/у "Baker's dozen".
Мелочь, а приятно.
Myron
сообщение Jun 4 2014, 00:02
Сообщение #60
Пользователь №: 2 451
Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) *
Ха! Заказал книжку б/у "Baker's dozen". Сегодня пришла с автографом автора. sm.gif Мелочь, а приятно.
Используйте с подозрением, писательница - большая дура.
Лучше Кестер, Аналого-цифровое преобразование (см. ссылку выше #58). Но читать будет несколько труднее, если нет образования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
