> KeepOuts,Слои
yaroslavic
сообщение Jun 20 2006, 04:10
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
1. PCAD2004, 6 слойная плата, на одном из слоев(top1) устанавливаю keepout и настраиваю чтобы он работал только на этот слой. При разводке (Situs) не учитываются keepout и он проводит по ним проводники. Пытался развести в ПКАД2002 тоже самое.
2. Как задать в PCAD чтобы определенные проводники разводились на определенном слое? Какие свойства в неткласс нужно настроить?
Sir Jon
сообщение Jun 20 2006, 07:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
Заранее извиняюсь за возможно кривой ответ.
Когда надо было сделать быстро и некогда было разбираться - делал так:
- отключал все слои кроме нужного
- делал "роут" цепи или класса
- фиксировал разведенные цепи
- включал слои
- делал доразводку
Uree
сообщение Jun 20 2006, 08:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какой стиль keepout-a использовался? Если line - то роутеры обычно на них забивают. Попробуйте сделать polygon, должно помочь.
Нет в нем таких свойств. Только для Спекктры можно задать(USE_LAYER). Если Ситус поймет - повезло. А вообще где-то упоминали о том, что условия трассировки можно в нем самом задавать.
yaroslavic
сообщение Jun 21 2006, 03:14
Группа: Validating
Keepout задан полигонами.
Uree
сообщение Jun 21 2006, 06:27
Из: Z. Gora
Тогда Ситусу надо лечить голову. Но как-то же задают ему запреты. Или он только свои "родные" понимает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
