140 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение May 1 2014, 09:50
Сообщение #1306
Пользователь №: 3 671
Начать с настройки первых двух вкладок Project/Project Option
Error Reporting
Connection Matrix
При правильной настройке при компиляции проекта оно найдет ошибки
Ну и для исключения использовать на схеме No ERC
nill
сообщение May 1 2014, 10:06
Сообщение #1307
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Спасибо. Разберусь с матрицей после праздников, а No ERC я и так использую для собственного удобства.
alekgmailcom
сообщение May 6 2014, 08:38
Сообщение #1308
Пользователь №: 79 498
Цитата(musa @ Apr 30 2014, 10:57) *
Начнем с того что вы не с того начинаете. Ни один супертрассировщик не разведет вам плату, тем более в одном слое, если вы плохо скомпоновали плату. Если компоновка удачная то он без всякого шаманства разведет в одном слое. Начинать нужно с компоновки и предварительной трассировки.
Выложите вашу плату и обязательно схему, посмотрим что там у вас.
Спасибо!
то, что мне было нужно, программа сделала в двух слоях. дальнейшая доработка состояла в том, чтобы минимизировать количество дорожек верхнего слоя с целью последующей замены их проводничками. и эта работа уже окончена. теперь следующий вопрос)
как вывести на печать на бумагу нужный слой для утюжной технологии?
Master of Nature
сообщение May 6 2014, 10:31
Сообщение #1309
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Эту тему для чего создавали?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
alekgmailcom
сообщение May 7 2014, 06:10
Сообщение #1310
для того, чтобы тыкать в нее носом таких как я )
Спасибо!
HardEgor
сообщение May 8 2014, 06:08
Сообщение #1311
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Где изменить шрифт Pin Designator в библиотеке? Altium 9.4
Т.е. есть библиотека и схема нарисована. На всё шрифты изменил, а на Pin Designator из библиотеки никак.
В Preference / Default Primitives везде изменил, а в библиотеке не найду как....
Владимир
сообщение May 8 2014, 06:10
Сообщение #1312
нет в той версии такой возможности
Alexey Sabunin
сообщение May 8 2014, 06:55
Сообщение #1313
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В версии до AD 10 шрифты для Pin Des, Pin Name, Port Name и т.д. (так называемые системные шрифты) нельзя было менять индивидуально.
Сделать это можно только целиком для листа схемы, для чего в схеме:
Design>Document Options -> Change System Font
В библиотеке такие шрифты изменить действительно было нельзя...
p.s. по моему такой вопрос был в FAQ, если нет - то надо бы добавить))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение May 8 2014, 09:56
Сообщение #1314
Мыслящий
Из: Самара
Такой вопрос был FAQ->Схемный редактор, правда для старых версий AD. Сейчас добавил и для новых версий.
FAQ по AD
Форум по AD
Liz_0k
сообщение May 10 2014, 13:37
Сообщение #1315
Пользователь №: 81 636
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста,при создании PSB-файла,а точнее при загрузке данных со схемы и выполнении операции "Validate Changes" программа выдает ошибки "Footprint not found".
Что я делаю не так?Как это исправить?
Владимир
сообщение May 10 2014, 14:36
Сообщение #1316
Цитата(Liz_0k @ May 10 2014, 16:37) *
Здравствуйте.
Это означает, что Footprint для компонента не найден.
Причина-- отсутствует или не найдена библиотека с данным Footprint.
следует проинсталлировать библиотеку и ли указать полный путь к ней.
KARLSON
сообщение May 13 2014, 04:13
Сообщение #1317
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А как в схемном редакторе крутить 3D модель компонента в его свойствах, на вкладке библиотека? Версия 14,1. Раньше это было ЛКМ.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Jekin
сообщение May 13 2014, 05:10
Сообщение #1318
Пользователь №: 30 406
Shift + ПКМ
Maestro90
сообщение May 13 2014, 07:40
Сообщение #1319
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, можно ли автоматически в лист схемы добавить список компонентов? Хочется чтобы все было в одном месте) rolleyes.gif
Владимир
сообщение May 13 2014, 07:55
Сообщение #1320
Нет.
Только если самому скрипт писать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
