3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ethernet на ПЛИС, Tri-Mode Ethernet MAC + marvell 88e1111
iosifk
сообщение May 13 2014, 09:30
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 13:15) *
Вот я и сколняюсь к тому что передача в phy запрещена, это кнч странно, но других обяснений происходящему нет, и нужно изучать регистры конфигурации, что я и делаю
Так там же всего 16 основных регистров. А за передачу отвечает еще меньше...
Прочитать по MII и сюда выложить. Но только расписать словами, т.к. никто ковыряться в регистрах и битах не будет... А так, пока будете писать, то Вы и сами их выучите...
Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 13:18) *
Возможно ТС генерит некорректный пакет(битый CRC, неправильный dest MAC, wrong endianess, etc.), и этот пакет дропается на уровне MAC компутера.
сказано же ему было - делай широковещательный пакет и передавай его на заглушку...
А для осциллографа CRC значения не имеет...
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение May 13 2014, 09:47
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Осциллографом залезть в контроллер Ethernet (они сейчас как правило интегрированные) на материнке проблематично будет.
Ну а в медном интерфейсе проблемно что-то вообще увидеть за исключением link pulses.
Можно передавать броадкасты, но при этом необходимо убедиться, что PHY на компе сконфигурена в promiscous mode.
Иначе она эти пакеты дропать будет.
doom13
сообщение May 13 2014, 10:28
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 10:47) *
включил режим loopback, tx также не работает, обратно отправленные мной пакеты присылать не хочет; есть мысли что нужно вручную устанавливать режим 1000base-t (но loopback и без этого вроде должен работать, для него нужно установить 0.15 - 1, 0.14 - 1 и скорость, что я и делаю), может у кого еще какие мысли есть?
Попробуйте включить Line Loopback 20.14 = 1 и посмотреть уйдёт ли принятый пакет обратно на ПК, вручную скорость не настраивал, всегда использовалось Auto-Negotiation и скорость выбиралась автоматом.
Бродкасты пройдут в любом mode, ну и за фильтрацию пакетов отвечает MAC уровень.
Сообщение отредактировал doom13 - May 13 2014, 10:32
iosifk
сообщение May 13 2014, 11:11
Сообщение #19
Из: спб
ТС написал: " имеется отладочная плата Xilinx sp605"... О какой материнке речь? Любой сигнал на разъем для осцилла можно вывести, да и чип-скоп никто не отменял...
Вообще можно шахматку гнать на трансивер и чередовать их, чтобы PHY увидела окончание преамбулы и через заглушку смотреть, что PHY отдает данные в МАС...
На этом уровне никаких "пакетов", "адресов" и прочего еще не нужно...
www.iosifk.narod.ru
Alexey_pashinov
сообщение May 13 2014, 13:20
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
В общем считываю регистры и смотрю их содержимое, вопросов возникает много. Начну с простого. в нулевом регистре есть бит сброса 0.15 и написано что после записи 1 просиходит сброс phy и этот бит автоматически устанавливается в 0. но когда я считываю этот регистр бит сброса попрежнему стоит в 1
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 13 2014, 13:26
doom13
сообщение May 13 2014, 13:27
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16:20) *
В общем считываю регистры и смотрю их содержимое, вопросов возникает много. Начну с простого. в нулевом регистре есть бит сброса 0.15 и написано что после записи 1 просиходит сброс phy и этот регистр автоматически устанавливается в 0. но когда я считываю этот регистр бит сброса попрежнему стоит в 1
Вот тут какая-то ерунда, должен обнуляться. А для остальных регистров запись-чтение работает правильно?
Alexey_pashinov
сообщение May 13 2014, 13:31
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Ну да, читает вроде правильно, я ведь не знаю что именно записано должно быть в регистрах, но судя по 0 регистру куда я вел запись он считывает то что и записал (хотя должен считывать тоже, только 15 бит ставить в 0)
iosifk
сообщение May 13 2014, 13:37
Сообщение #23
Из: спб
А сигнал сброс из ПЛИС на PHY снят?
www.iosifk.narod.ru
Alexey_pashinov
сообщение May 13 2014, 13:40
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Нет, на phy подается '1' (при единице работает в обычном режиме) думаете в этом проблема?
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 13 2014, 13:42
sorok-odin
сообщение May 13 2014, 14:02
Сообщение #25
Пользователь №: 74 946
В регистре 2 находится код изготовителя, всегда читается 0x0141, проверьте.
doom13
сообщение May 13 2014, 14:10
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Тут нет проблем, так и должно быть. Единственная проблема с Hard Reset может заключаться в том, что после подачи питания микросхему надо какое-то время подержать в ресете (у нас на одной из плат была такая проблема), но у Вас, похоже, проблема не в этом, т.к. приём работает.
Попробуйте, работает ли loopback через PHY со стороны компа, ещё можно включить в PHY генератор пакетов, если и то и другое работает, то с передатчиком PHY всё нормально. Тогда смотрим ещё раз сечение MAC->PHY.
Попробуйте почитать reg2, должны получить 0х0141 и на reg3 можно чтение mdio потестить (биты 15-10 = 000011, биты 9-4 = 001100).
Alexey_pashinov
сообщение May 13 2014, 14:41
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Спасибо, завтра прочитаю регистры и опробую режим loopback и тогда отпишусь
SFx
сообщение May 15 2014, 20:55
Сообщение #28
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Еще можете Wireshark применить.
Digi
сообщение May 29 2014, 01:08
Сообщение #29
Пользователь №: 529
Может немного не в тему, но долго бился с такой проблеммой. При передаче данных с компа на ПЛИС по UDP, пакеты приходили, а если ПЛИС их пытается отправить обратно, переставив МАС, IP и Порт, то до компа ничего не доходит, даже Сниффер ничего не видит. Оказалось все просто, ПЛИС должна была отработать ARP запрос и после этого пакеты стали проходить в обе стороны.
Alexey_pashinov
сообщение Jun 2 2014, 06:30
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Извините что долго не отписывался, моя ошибка была в назначении пинов, перепутал tx_clk и gtx_clk, естественно передатчик неправильно тактировался и поэтому не работал. После этого все заработало, так же доделал UDP/IP блок, взяв проект с opencores, если кому-то интересны какие-то детали по реализации могу отписаться что и как делал)
Кстати проект 1G eth UDP / IP Stack взятый с opencores гигабитный, интересно было бы узнать как заставить работь UDP/IP на 100 или 10 Мбит/с?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
