> Ускорение входа в прерывание, как уменьшить время реагирования на прерывание
ZEbr
сообщение May 13 2014, 05:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Есть прграмма написанная на PIC32.
Есть преравание по изменению уровня на ножке проца.
Время входа в прерывание 880 нс.
Вопрос такой. Как уменьшить время входа в прерывание?
Заранее спасибо!
V_G
сообщение May 13 2014, 08:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Какова тактовая частота процессора?
Что вы подразумеваете под "временем входа в прерывание"?
Как вы измеряете это время?
skyv
сообщение May 13 2014, 09:59
Пользователь №: 58 606
А какое время входа в обработчик Вам необходимо иметь и почему?
У dsPIC33, к примеру, это время порядка 5-ти тактов CPU.
Входной фильтр вывода там не дает случайно задержку?
Сообщение отредактировал skyv - May 13 2014, 10:01
ZEbr
сообщение May 13 2014, 11:47
Из: Воронеж
SCLK = 80MHz.
Под временем понимаю Время входа в обработчик.
Измеряю осциллографом, на ножке которая изменяет свое состояние по прерыванию.
Ножка на которую заведено прерывание подается меандр, по изменению уровня срабатывает прерывание и вкл. или выкл. измеряемая ножка.
Уменьшил время входа в прерывание поставив приоритет 7, время стало 600нс. Но это все равно много!
Сообщение отредактировал ZEbr - May 13 2014, 15:03
ZEbr
сообщение May 15 2014, 10:59
Из: Воронеж
Сегодня посмотрел в симуляторе, время входа в обработчик составляет 300нс. Не пойму куда съедаются еще 300нс которые я намеряю? sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал ZEbr - May 15 2014, 10:59
skyv
сообщение May 15 2014, 12:53
В Вашей тестовой задаче должен быть только один единственный обработчик.
Для этого случая приоритет не должен влиять на время входа в обработчик или
его влияние должно быть незначительным.
Data Sheet что рассказывает по данному вопросу?
megajohn
сообщение May 15 2014, 13:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
я в пиках не бум-бум, но насколько понимаю по аналогии с кортексами, частота периферии гораздо ниже чем частота ядра CPU. И собсвенно ожидать моментального "вкл. или выкл. измеряемая ножка" не придется
попробуйте написать тупую программу toggle-ножки покругу и посмотреть осциллом
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
volodya
сообщение May 16 2014, 05:05
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
В PIC32 действительно устанавливается частота переферийных модулей с делителем от частоты CPU проверьте настройки.
Дополнительно С компилятор предполагает сохранение некотрых регистров.
Посмотрите ассемблерный код обработчика.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
theBMV
сообщение Jan 16 2015, 10:59
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Вы можете изменить свой скрипт компоновщика таким образом, чтобы Ваше прерывание умещалось непосредственно в таблице векторов прерываний (exception mem).
Василий Иванов
сообщение Jun 3 2015, 05:50
Пользователь №: 47 414
Основное ускорение обработки прерывания происходит именно при установке приоритета 7. Если приоритет 7, то часть регистров сохраняется аппаратно, а не программно, это сильно укорачивает время до начала обработки вашего прерывания. Долго ковырялся в дизассемблере и разочаровало то, что в PIC32. в любом случае даже при использовании теневых регистров (приоритет7), все равно при входе в прерывание, начинают сохраняться некоторые регистры в стек. Какие только я директивы не использовал, все равно чуть больше десятка операций остается.
Ускорить работу еще можно путем повышения тактовой частоты периферии, там для этого есть отдельный делитель.
Ну и еще вариант- разогнать ядро. У меня разгонялся до 120 МГц, но некоторые экземпляры работали не стабильно. На частоте 110-115 работали нормально все.
ar__systems
сообщение Jun 21 2015, 13:05
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Оставьте в покое С32 и напишите свой обработчик на ассемблере.
Василий Иванов
сообщение Jun 22 2015, 04:36
Осталось только обеспечить безопасное использование ресурсов. Чтобы обработчик на ассемблере не помешал остальному коду скомпилированному при помощи С32. Учитывая, то что описание ассемблера предоставлено компанией MIPS, а в микроконтроллере PIC32 функциональность ядра урезана, то разобраться в прявязке ядра к периферии не очень просто. Да и компилятор С32 на мой взгляд имеет мало настроек. Вобщем с ассемблером в PIC32 стоит связываться только если очень нужно.
Чтобы "дергать ножкой" в прерывании, надо внимательно настроить частоту периферии.
ar__systems
сообщение Jun 23 2015, 23:40
self made
Из: Toronto, Canada
Привязка ядра к периферии - это что значит? Каких ресурсов? Если вы знаете, для чего вам нужно прерывание, написать обработчик не должно представлять сложностей. Возьмите за основу обработчик сгенерированый C32. может вы можете его улучшить, скажем использовать меньше регистров и как следствие меньше сохранять.
Ну так настройте, в чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
