> Перенос частоты, перенос частоты по диапазону
Skryppy
сообщение May 16 2014, 05:17
Пользователь №: 62 975
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста, разобраться в цифровом переносе частоты.
Что я хочу сделать : немного перенести частоту (300кГц) по диапазону,пускай на 100 кГц вниз.Тут мне не нужно интерполировать и децимировать сигнал.
Итак,что я делаю: беру исходный сигнал,умножаю его на cos(wt) и -sin(wt),получаю и суммарные частоты
и разностные (первый график).Но,по идеи должны быть только или разностные или суммарные частоты.
Поставил фильтр и задавил ненужные частоты(второй график),но я так понимаю,что при квадратурном переносе недолжно быть и тех и
других частот одновременно,что я делаю неправильно или так и должно быть?
Схема:
Графики:
Модель Simulink:
Прикрепленный файл  vopros_o_perenose_spectra.rar ( 66.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Skryppy
сообщение May 16 2014, 07:19
Только разностный сигнал останется если умножить cos(wt) на соs исходного сигнала,но почему так делать надо -непонятно sad.gif
Сообщение отредактировал Skryppy - May 16 2014, 07:20
Wasja
Пользователь №: 14 809
У Вас все правильно работает. Исходный сигнал реальный, поэтому спектр исходного сигнала будет симметричным, т.е. иметь пики в +300 кГц и -300 кГц. При комплексном переносе происходит сдвиг обоих пиков, что и видно на Вашем графике.
Так что либо фильтровать после переноса, либо генерировать исходный комплексный сигнал с одним пиком на +300 кГц - exp(jwt)
Skryppy
сообщение May 16 2014, 09:03
Так зачем тогда квадратурный преобразователь,я могу просто умножить исходный сигнал на cos(wt). И умножать на -sin не имеет надобности. вроде смысл в квадтарутном переносе как раз в том,чтобы не появлялось лишних частот,или я неправ?
Fat Robot
сообщение May 17 2014, 08:11
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Квадратурный преобразователь в вашем случае нужен для того, чтобы упростить требования к фильтру, и, возможно, заментить полосовой фильтр на фнч.
Структурная схема будет выглядеть как-то так:
Умножаете исходный действительный сигнал на exp(-j*2*pi*Fc1*t) Fc1 = 300kHz. Это 2 действительных смесителя.
пропускаете сигналы с выхода смесителей через фнч с полосой, равной оцененной полосе сигнала. Получаете квадратуры I(t) и Q(t) на нулевой частоте
Затем с нулевой частоты "поднимаете" квадратуры на желаемую: I(t)*cos(2*pi*Fc2*t) + Q(t)*sin(2*pi*Fc2*t). Fc2 = 200kHz.
Skryppy
сообщение May 17 2014, 10:42
Спасибо. Я кажется нашел решение: Буду использовать преобразователь Гильберта,получу комплексный сигнал,затем умножу его на экспоненту и получу или суммарные или разностные частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
