MG Expedition ликбез ... |
May 31 2006, 13:34
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(Vadim @ Apr 6 2006, 17:03)  Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Control - Routes ставлю галку в Allow one additional via per SMD pin. Не помогает  И как запретить при ручной разводке проверять зазоры между объектами одной цепи (via и smd, например)? Как установить уникальные зазоры для объектов одной цепи? Для себя проблему решил. В Pad Entry включаем галки Allow via under pad и Allow off pad origin (как советовал fill) плюс в Cell ставим Route Obstruct для via. Получаем то что надо: и зазор via - smd одной цепи не проверяется, и via на smd не лезут. Коряво, конечно, но иначе, по-моему, никак.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Jun 19 2006, 12:33
Пользователь №: 160
Цитата В новом релизе эта проблема будет решена. www.megratec.ru/data/ftp/demo_video_2006/intra-design_copy_demo.avi Красивая команда. А, что за новый релиз? Что еще интересного в нем будет?
Jun 30 2006, 17:31
Пользователь №: 80
Цитата(fill @ Feb 17 2006, 15:54)  А что значит пришлось в ручную доводить? Руками рисовали гармошки? Или все же использовали помощь как в Tuning_interactive.avi (без этого показанную плату пожалуй вообще не сделаешь, слишком много связей завязанны друг с другом, трогаешь одну - нужно изменять десятки  ) Ув. Fill, просто ради любопытства - проект, показанный в ролике с платой "el3a.pcb" - реальный? Или он у вас, как у дистрибьютора, для демонстрирования возможностей expedition?
2332 чел. читают эту тему (гостей: 2332, скрытых пользователей: 0)
