> Расчет полосового фильтра, Как посчитать реализуемый фильтр ?
Digi
сообщение May 19 2014, 01:08
Пользователь №: 529
Пытаюсь посчитать полосовой фильтр со следующими характеристиками: Т-фильтр, центральная частота 100 МГц, полоса 20 МГц, неравномерность 3дб, ослабление при отстройке +40 МГц -30дб, сопротивления 50/50 Ом.
В результате получается что некоторые контура имеют емкось 318пФ и индуктивность 8нГн. А это мне не нравится. Другие варианты расчета и реализации есть, кроме как использовать ФНЧ и ФВЧ ?
tsww
сообщение May 19 2014, 03:22
Пользователь №: 65 864
Расчет не на 50 Ом, а на более высокое сопротивление нагрузки с последующим пересчетом на 50 Ом дополнительными трансформаторами, например Г-образным звеном
ledum
сообщение May 19 2014, 04:14
Пользователь №: 44 237
Ну комбинашка ФВЧ+ФНЧ ИМХО самый неподходящий вариант для полосы 20%.
А так - взять что-нибудь поудобнее, чем ААДЭ филтер дезайн, типа Филтер Сольюшенс 2011, например. Ну и на 100МГц уже придется учитывать топологию и паразиты компонентов. Т.е. плавно сползем к чему-нибудь, минимум, MWO или Genesys.
tsww
сообщение May 19 2014, 05:57
На нижней картинке присутствуют преобразования Нортона. Фильтр Солюшен позволяет их делать в автомате, или они появились в "ручную"?
VCO
сообщение May 19 2014, 06:40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вроде как ПАВ-фильтры могут реализовать такую полосу. Но я всех деталей не знаю, возможно, нужно обязательно сделать самостоятельно...
ANATOLP
сообщение May 19 2014, 07:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
В филтер дезайн делаете полосовой П фильтр третьего порядка, а потом делаете преобразование Нортона и получаете приемлимые номиналы. Индуктивности становятся одной величины.
ledum
сообщение May 19 2014, 07:57
Честно признаюсь - не знаю что такое преобразования Нортона - ибо технолог напыления без радиотехнического, но это не мешает знать Филтер сольюшенс и куда что тыкать, чтобы получить в нем нужную АЧХ. Автоматом.
PS. На ПАВе это больше 10дБ потерь с такой относительной полосой на 100МГц - смотрим тот же Тайсо http://www.taisaw.com/product.php?f=upload...20_Rev.1.0_.pdf .
Сообщение отредактировал ledum - May 19 2014, 07:58
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2014, 08:56
Guests
Да, вроде как, взаимосвязь теорем Нортона и Тевенина - основы трансформации цепейsm.gif
tsww
сообщение May 19 2014, 08:59
Сам процесс понятен - грубо, преобразование Нортона это замена идеального трансформатора на П или Т образную цепочку. Вопрос в том - позволяет ли Фильтр Солюшен непосредственно сгенерировать фильтр с этим преобразованием. Или это преобразование надо считать отдельно, после чего вставлять его в проект
soldat_shveyk
сообщение May 19 2014, 09:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Позволяет.
Обратите внимание на скриншот уважаемого ledum: на верхней картинке поставлена галочка в напротив "Coupled Resonator",
а на нижней - напротив "Tubular". Разница между схемами фильтра видна не вооруженным глазом.
По-умолчанию FSolution посчитает классический фильтра с разными катушками, естественно без обоих этих галочек.
EVS
сообщение May 19 2014, 10:12
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Халявный QuickFil точно позволяет. Причем в полуавтомате. Простейший Нортон для замены неприятных 8нГн на, например, 100нан:
Уже лучше biggrin.gif .
ANATOLP
сообщение May 19 2014, 13:56
Из: Воронеж
В ААДЭ филтер дезайн преобразование Нортона встроено и описано в хелпе, в Филтер Сольюшенс присутствует в скрытой форме- надо задавать фильтр с одинаковыми L.
Digi
сообщение May 20 2014, 01:46
Пользователь №: 529
Спасибо за примеры. Вроде разобрался, буду собирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
