> Передача большого массива данных от МК к PC (STMicroelectronics Virtual COM Port)
js_slider
сообщение May 19 2014, 08:33
Пользователь №: 12 577
Камень STM32F405
Задача требуется передавать большой массив данных по виртуальному COM порту.
За основу взял пример от ST, COM порт определился, попробывал передавать данные вот так:
    for( i = 0; i < Len; i++ )
        //push data into transfer buffer
        APP_Rx_Buffer[APP_Rx_ptr_in] = Buf[i];
        //increase pointer value
        APP_Rx_ptr_in++;
        // To avoid buffer overflow
        if(APP_Rx_ptr_in == APP_RX_DATA_SIZE)
            APP_Rx_ptr_in = 0;
данные до размера APP_RX_DATA_SIZE=2048 передает, а вот как сделать чтоб мог передавать свыше APP_RX_DATA_SIZE?
Нужно что то вроде прерывания по окончанию передачи и определять значение сколько можно еще дописать в APP_Rx_Buffer...
Вариант увеличения APP_RX_DATA_SIZE не вариант, т.к. свободной памяти мало.
Пожалуйста направьте в нужном направлении.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 19 2014, 10:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
- js_slider   Передача большого массива данных от МК к PC (STMicroelectronics Virtual COM Port)   May 19 2014, 08:33
- - js_slider   Заметил еще проблему... Если массив данных более 6...   May 19 2014, 09:41
- - Vladimir_T   Размер буфера данных между конечными точками не до...   May 19 2014, 11:02
|- - js_slider   Цитата(Vladimir_T @ May 19 2014, 19:12) Р...   May 19 2014, 11:15
- - Golikov A.   не совсем верно, это при передачи через контрольну...   May 19 2014, 11:20
|- - js_slider   Цитата(Golikov A. @ May 19 2014, 19:30) с...   May 19 2014, 13:05
- - Golikov A.   Вот, потеря данных... http://electronix.ru/forum/i...   May 19 2014, 14:53
|- - js_slider   У коллег ветка заглохла.. и без результатно в отно...   May 19 2014, 16:46
- - Golikov A.   у коллег по первой ссылке ближе к концу был пример...   May 20 2014, 00:50
|- - jcxz   Я уже конечно давно не работал с CDC, но по-моему ...   May 20 2014, 02:20
- - Golikov A.   Я давно не ковырял USB, так что вполне могу ошибат...   May 20 2014, 03:16
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ May 20 2014, 13:26) В...   May 20 2014, 03:44
- - Axel   Виртуальный COM, как отмечалось, использует bulk т...   May 21 2014, 00:51
|- - jcxz   Да ну, правда что-ль? Интересно - как тогда пашет...   May 21 2014, 02:55
- - Axel   Цитата...А ведь как-то умудряется на 230400, а мес...   May 21 2014, 03:35
- - js_slider   Вобщем проблему решил... Пришлось переписать места...   May 21 2014, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
