> Как посмотреть файл, созданный в PCAD2004 в 2002 PCADe?
Schreibikus
сообщение Jun 19 2006, 09:15
Пользователь №: 16 545
Как просмотреть файл, созданный в 2004 PCAD, если на машине стоит 2002? Есть ли в PCAD 2004 возможность сохранения файлов в более старой версии (2002)?
pep
сообщение Jun 19 2006, 09:21
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
File/Export/PCAD2002
Человеку свойственно ошибаться
Schreibikus
сообщение Jun 19 2006, 09:26
Спасибо, а то уменя на работе только 2002, а там такого нет для более старых версий. smile.gif
[sER]
сообщение Jun 19 2006, 09:27
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Так, а если нет 2004-го)...
Если без извращений, то никак... или же я один раз разбирался очень сточно нужно было посмотреть 2004 где был 2002-й: пришлось в текстовом файле попереиминовывать некоторый конструкции типа
triplePointArc -> Arc
Schreibikus
сообщение Jun 19 2006, 10:10
нет, дома есть 2004. Я в нем и делал. Просто я платы развожу дома. Послал заказчику вечером по почте, а у него естественно не открывается. Сегодня дома сделаю. Спасибо!
Schreibikus
сообщение Jun 19 2006, 18:23
извините, господа! Но нет там PCAD2002!Есть всякие разные расширения DXF, PDIF и т. д. Через DXF я пробовал, не получается. Другие не знаю. PDIF для 4.5.
darbin
сообщение Jun 19 2006, 19:06
Пользователь №: 3 269
Если в PCAD2004 в меню File\Export нет строки "P-cad 2002 ASCII", то вероятно у Вас установлен SP3. Можно попробовать установить SP4 или откатиться на SP2.
Schreibikus
сообщение Jun 20 2006, 03:58
Это все хорошо, а где их взять? Только не надо говорить про FTP, допуска туда все равно нет. (никогда раньше не сталкивался с сервис-паками для пикада)
Ну, на крайняк перерисую плату в 2002.
А если "сохранить как" в формате ASCII? 2002 поймет?
Сообщение отредактировал Schreibikus - Jun 20 2006, 04:00
Yuri Potapoff
сообщение Jun 20 2006, 08:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Не поймет. Надо иметь последний сервис пак!
Schreibikus
сообщение Jun 20 2006, 08:56
я понял уже. У меня стоит Trial. Full версию не нашел. Trial крякнутый. Только я не понял, Trial и Full это разные программы? так ка при установке она даже не запрашивает серийник.
Но я скачал Viewer 2004, для моего заказчика нужно только просмотреть файл и дать рекомендации.
Так что, всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
