6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32: сброс всей периферии перед переходом из загрузчика в основную прошивку
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:27
Сообщение #31
Пользователь №: 14 454
ножка? Одна единственная на кнопке? Которая и в основной программе остается такой же?
Ну вообще да флаг через EEPROM, Еще PLL настроить, но это делается и в основной проге, просто данный момент пропускается...
scifi
сообщение May 21 2014, 09:31
Сообщение #32
Пользователь №: 25 136
Цитата(A. Fig Lee @ May 21 2014, 17:35) *
Флаг надо както передать. EEPROM?
Зачем EEPROM? При "теплом" сбросе содержимое ОЗУ на чипе сохраняется.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 09:34
Сообщение #33
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Не только ножка. Состояние прерываний остается тем же.
То есть, если они запрещены, то в основной программе надо explicitly разрешать.
По прежнему не вижу большого смысла в выполенении ресета
А в чем разница?
Разве не по офному и тому же аддрессу переход происходит пристарте?
Каким волшебным образом при холодном старте обнуляется RAM, если
не самой программой?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:36
Сообщение #34
от ресета внутренне спокойно...
вот что кеил написал в хелпе
__disable_fiq
Typically, this intrinsic disables FIQ interrupts by setting the F-bit in the CPSR. However, for v7-M it sets the fault mask register (FAULTMASK). FIQ interrupts are not supported in v6-M.
то есть на самом деле это от 7 армов тянется, и несмотря что FIQ сменилось с быстрых на ошибочные, это все равно не для кортексов М
_Артём_
сообщение May 21 2014, 09:40
Сообщение #35
Пользователь №: 17 322
Цитата(Golikov A. @ May 21 2014, 17:35) *
ну то есть надо понимать что осталось одно
__disable_irq();
которое глушит все кроме ресета и NMI?
Почему? __disable_irq() это :
CPSID i ; Disable interrupts and configurable fault handlers (set PRIMASK)
HardFault не запрещается после __disable_irq.
HardFault запретится после CPSID f.
Вроде так выходит...
Цитата(A. Fig Lee @ May 21 2014, 17:44) *
А в чем разница?
Обнуляется программой...Можно зарезервировать ячейку в ОЗУ и проверять её на старте и в зависимости от её значения решать что делать дальше - запускать программу, запускать бут или ещё что-то.
ViKo
сообщение May 21 2014, 09:41
Сообщение #36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из User Guide на Cortex-M
Golikov A.
сообщение May 21 2014, 09:47
Сообщение #37
путано написано, в описании на проц LPC1768, в части про кортекс м3 есть запись про HARDFAULTMASK, в наборе инструкций кортекса м3 есть такое... В описании на серию кортексов М0-4, нету... даже нет HardFaule Mask регистра....
и как это понимать?
поправочка-------------
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/CHDBIBGJ.html
у М3, и М4 есть, называется FAULTMASK, и флажочек тоже есть
The FAULTMASK register prevents activation of all exceptions except for Non-Maskable Interrupt (NMI). See the register summary in Table 2.2 for its attributes. The bit assignments are:
получается его одного достаточно чтобы все выключить? даже примаск?
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:08
Сообщение #38
В каком пункте мануала про HARDFAULTMASK написано?
Получается достаточно - кроме NMI и Reset.
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:13
Сообщение #39
Из: далека
Это значит надо писать собственный startup файл.
Тоже можно, конечно.. Но по мне так это уже извращения пошли.
scifi
сообщение May 21 2014, 10:20
Сообщение #40
Стартапа бояться - загрузчик не писать. Ну что за цирк, ей-богу :-)
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:22
Сообщение #41
Из: далека
А мы без всяких самодельных стартапов и ресетов обошлись.
Чем больше меняешь, тем больше багов.
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:23
Сообщение #42
Можно отредактировать startup, который есть: всего-то несколько строк добавить.
               if ((FlashCrcOk()) && (StartType==START_APPLICATION)) {
        __disable_irq();
        __set_MSP(*(uint32_t *)0x1008);
        ISRPtr application_reset_handler=(ISRPtr)(*(uint32_t *)0x100C);
        goto *application_reset_handler;
scifi
сообщение May 21 2014, 10:30
Сообщение #43
На самом деле бывает полезно разбираться в стартапе. Тем более на Cortex-M минимальный стартап - это всего несколько строчек:
CODE
#include <string.h>
extern char __etext, __data_start__, __data_end__, __bss_start__, __bss_end__;
extern int main();
void __attribute((used))
Reset_Handler(void)
/* copy-init variables */
memcpy(&__data_start__, &__etext, &__data_end__ - &__data_start__);
/* zero-init variables */
memset(&__bss_start__, 0, &__bss_end__ - &__bss_start__);
(void)main();
A. Fig Lee
сообщение May 21 2014, 10:43
Сообщение #44
Из: далека
Это не стартап, это ресет хэндлер.
Никто не спорит про разобратся, но переделывать не вижу смысла.
В любом случае, как обслуживать ситуацию,
когда в данной ячейке при холодном старте флаг случайно совпал с тем, который выставляется
для прыгания в главную программу?
Может еще один флаг добавим?
Может, CRC считать начнем?
_Артём_
сообщение May 21 2014, 10:48
Сообщение #45
Ну так стартап состоит из двух частей - таблицы векторов и Reset_Handler-а. Таблица у каждого МК своя и её менять не надо.
Маловероятно...
К тому же CRC прошивки посчитать всё равно желательно, а то вдруг там пусто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
