> Колебательный контур, Как завести генератор на ПАВ резонаторе
Artemij14
сообщение Apr 29 2014, 13:12
Пользователь №: 58 537
Привет всем!
Встала такая задача: Необходимо завести генератор с отрицательным сопротивлением от ПАВ, эквивалентная схема которого представляет собой последовательный резонансный контур.
По сути генератор представляет из себя двухполюсник, отрицательное сопротивление. Поэтому нужен резонатор на отражение, т.е. эквивалентный параллельный контур.
Что делать, кто подсказать может?
misyachniy
сообщение May 21 2014, 11:28
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
A Colpitt’s Oscillator Using SAW Device For Greater Temperature and Frequency Range
http://www.ijer.in/ijer/publication/v2s2/paper7.pdf
SAW-based 434MHz transmitter schematic with RO2101 (from appnote below)
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Sign...note_below.html
Artemij14
сообщение Aug 4 2014, 21:41
Исходные данные мною были описаны криво.
Upd:
Сделали микросхему по схеме гиратора. Работает на 500МГц-1ГГц. Вход один, выход забуферизован. Эквивалентная схема отрицательное сопротивление. Фаза S11 параметра в рабочем диапазоне частот близка к нулю.
Т.е. завестись от параллельного LC-контура возможно, так как он работает на резонансе напряжений и сдвига фазы между накачкой и откликом нет.
По второй ссылке представлена схема генератора, которая также может быть представлена как эквивалентное отрицательное сопротивление, но фаза другая. Поэтому и работать он может от эквивалентного последовательного резонансного контура, например от ПАВ, для которого имеет место резонанс токов со сдвигом фазы в S11-параметре.
Моей задачей было заставить нашу микросхему работать с неудобным для нее ПАВ. Задача решилась тем, что на микрополоске сделал фазовращатель на нужный угол. Таким образом все и зазвенело.
saab
сообщение Aug 4 2014, 23:23
Пользователь №: 81 284
Upd:
Что то чудите левое ухо правой рукой. Как бы ПАВ звенит во всех случаях автогенераторов.
ОЭ,ОБ,ОК на выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
