269 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение May 22 2014, 01:08
Сообщение #2836
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ May 21 2014, 20:45) *
Place/Bus_Path
есть фильм Bus_router.avi размер 12,3М
где скачал не знаю - поищи возможно, это то что требуется
сообщи почту - скину
P.S. сам не использовал такой метод
Тыц
или
Тыц
www.megratec.ru
mpio
сообщение May 22 2014, 11:58
Сообщение #2837
Пользователь №: 52 058
Добрый день.
Expedition EE 7.9.3
Столкнулся с маленькой проблемой.
Во время проектирование на плате в Expedition решил поменять у одного компонента слой Silkscreen outline и RefDes Assembly.
Залезаю в центральную библиотеку, редактирую свой cell, сохраняю.
В Expedition вызываю Eco -> Update Cells & Padstacks. Expedition поменял только Silkscreen outline, а RefDes Assembly остался прежним.
Иду в локальную библиотеку. Там все как в центральной. Оба слоя изменены.
Делаю Eco -> Replace Cel с Resetl. RefDes Assembly остался прежним.
Пробую переупаковать всеми вариантами. RefDes Assembly остался прежним.
Что не так делаю? Есть ли какая еще функция, которая меняет RefDes?
Serg812
сообщение May 23 2014, 00:55
Сообщение #2838
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(mpio @ May 22 2014, 19:08) *
Добрый день.
Expedition EE 7.9.3
Когда делаете Reset нужно снять галку "Keep text attribute".
tpz
сообщение May 23 2014, 07:37
Сообщение #2839
Пользователь №: 77 590
Цитата(fill @ May 22 2014, 09:18) *
Я вот только чего-то с лицензией не пойму. Для Bus path требуется лицензия Topology Planner. Выбираю Setup > Licensed Modules > Release Topology Planner галка не появляется. Запускаю Экспедишн отдельно, в splash-экране ставлю галку напротив Topology Planner, опять Bus path не подсвечен. что надо правильно подключиь и где, чтоб этот Bus path заработал?
mpio
сообщение May 23 2014, 09:00
Сообщение #2840
Помогло, спасибо.
tpz
сообщение May 30 2014, 09:56
Сообщение #2841
Есть пара вопросов. может кто подскажет ответы:
1. Как включить прозрачность КП и трасс, если таковове есть в Экспедишне?
2. В ДхДизайнере в настройках есть такой пункт Setup->Settings->Advanced->Unique_names_on_copy. Ставлю там галку. После перезапуска ДхДизайнера галка сбрасывается. Т.е., изменнения внесенные мной сбрасываются непонятно почему. Мне бы хотелось, чтоб она там держалась постоянно. Где чего надо настроить, чтоб не дергать ее постоянно?
Frederic
сообщение May 30 2014, 10:27
Сообщение #2842
Пользователь №: 5 035
для этого надо использовать Xpedition Enterprise VX
очень странно, не хочется категорично говорить, но этого не может быть
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение May 30 2014, 10:50
Сообщение #2843
Пользователь №: 77 470
Цитата(fill @ Aug 1 2013, 17:26) *
На самом деле ничего такого уж сложного.
У меня было уже пара таких проектов, когда схему рисовали\исправляли в PCAD, а топологию делали в DxD-Exp. При этом разработчики схемы сделали с десяток итераций (у них периодически наступало озарение cranky.gif ). Я поступал очень просто:
- импортировал новую PCAD схему во вспомогательный проект
- в основном проекте удалял всю схему
- копировал схему из вспомогательного проекта в основной
- импортировал новые компоненты из вспомогательной ЦБ в ЦБ основного проекта
Если в PCAD не наделали ляпов типа: на схеме несколько символов с одинаковыми именами но с разными именами пинов, то процесс обновления такого проекта у меня составлял пол часа (но правда это у меня cool.gif ). Если заставите работать свою голову логически, то и у вас займет столько же.
Под каждый такой проект надо создавать отдельную ЦБ проекта, чтобы не порождать бардака в вашей общей основной ЦБ.
делаю проект, по этому принципу импортирую, на разработчика периодически озаренье снисходит, приходится...
споткнулась вот обо что. поменяли символ, добавились несколько ножек. я удаляю из проектной библиотеки все следы старого символа, вместе с компонентом. копирую туда из резервной библиотеки новый символ с компонентом. на всякий случай еще и в Symbol Editor пересохраняю нужный внешний вид символа. Открываю-закрываю все.
И получается ерунда. на новой вставленной схеме компонент вместо нормального названия 5AGXBB7DF35_Е в свойствах выглядит как 5AGXBB7DF35_Е_1, ну и конечно же упаковщик ругается что символа нет. а такого в библиотеке и нет и быть не может...
то ли я не до конца вычищаю, то ли не очищается кеш, я не знаю, убила на это пол дня...
В чем может быть дело?
dmitry-tomsk
сообщение May 31 2014, 06:30
Сообщение #2844
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, можно ли диф пары подключать к переходам без пеньков автоматом или по F11?
C пеньком
Без пенька
Frederic
сообщение May 31 2014, 11:13
Сообщение #2845
попробуй поиграться параметром Distance to Convergence в CES для этих цепей
dmitry-tomsk
сообщение May 31 2014, 11:40
Сообщение #2846
Да вроде на минимуме стоит, не реагирует почему-то
milien
сообщение Jun 2 2014, 08:16
Сообщение #2847
к этому хочу добавить, что не обновляются также и другие измененные разработчиком символы. в library services копировала и символы с заменой и компоненты, а в результате вставки новая схема выглядит как-то так.
fill
сообщение Jun 2 2014, 08:32
Сообщение #2848
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Без проекта непонятно что и как было сделано.
2. Если схема конвертирована из PCAD и т.п. то символы схемы могут хранится в разделе Local_Symbols проекта.
www.megratec.ru
milien
сообщение Jun 2 2014, 09:06
Сообщение #2849
все компоненты дублируются в локальных символах, оттуда и берется вот это _1 в названии. помогло когда я перед тем как вставить новую схему убрала все из локальной библиотеки, потом вставила схему.
зато обнаружилось, что при вставке схемы сбиваются все названия цепей.
milien
сообщение Jun 3 2014, 05:34
Сообщение #2850
добавляю проект, пошла по другому пути.
импортирую новую измененную разработчиком схему, в мою библиоткую копирую новые символы, потом туда же подставляю мою библиотеку, в setup-settings прописываю новый путь, упаковка проходит, а прямая аннотация не проходит... посмотрите пожалуйста что ему нехватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
