> Дозированный впрыск, прямое регулирование
perfect
сообщение May 22 2014, 05:15
Пользователь №: 55 932
http://sharaga.org/index.php?showtopic=370...mp;#entry129564
Другие топологии, думаю, не проблема, просто на step down показалось наиболее просто и наглядно.
сообщение May 22 2014, 08:45
Пользователь №: 11 287
Не понял. Для чего эта ссылка?
perfect
сообщение May 22 2014, 09:35
Лень было дублировать, или таки лучше дублировать?
ViKo
сообщение May 22 2014, 09:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Написано же - "дозированный вброс впрыск". rolleyes.gif Для поддержки (ш...).
сообщение May 22 2014, 14:31
Лень, конечно, двигатель прогресса, но кроме дублировать, неплохо было бы изложить причину. То есть, сформулировать вопрос, если это вопрос. Или просьбу прокомментировать, если нужны комментарии. Или иной побудительный мотив. Иначе действительно смотрится, как троллинг.
AlexeyW
сообщение May 22 2014, 15:05
Пользователь №: 60 636
Приторчал от темы насчет разбодяживания ленты конденсаторов. Кстати, куда более весомое отличие X7R от NP0 - это не температура, а тангенс угла потерь, а еще спад емкости от напряжения (от двух до трех раз на номинале напряжения, бывает и круче).
Burner
сообщение May 23 2014, 05:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
perfect
сообщение May 24 2014, 04:47
Формулировка по умолчанию - "что вы об этом думаете?"
Вполне возможно, что я и сам не знаю о чём надо думать, не заметил чего-то очень важного. Сформулировал себе некий принцип действия, кое-как набросал схему, и предлагаю взглянуть опытным, чтобы улучшить. Это, наверное, один из способов реализации voltage feedforward?
Надо бы более шустрый компаратор, а то более менее красиво работает на низких частотах.
Внутри ШИМ контроллеров компараторы весьма шустрые, наверное?
perfect
сообщение May 24 2014, 06:53
Ещё есть желание сообщить регулятору что увеличился выходной ток из ёмкости, чтобы как можно быстрее начать подкачку.
wim
сообщение May 24 2014, 10:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Да, но сам регулятор - релейного типа:
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8284-D.PDF
perfect
сообщение May 28 2014, 22:00
Простейший тоже, даже картинки красивее http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1258897
Сообщение отредактировал perfect - May 28 2014, 22:02
_gari
сообщение May 29 2014, 02:11
Пользователь №: 68 544
Пока не понятно, в целом, что хотите улучшить.
Тема вроде как применительно с системе управления двигателем. в этой системе обычно используется от десятка датчиков.
Вы вырываете из этой темы одну отдельную задачу.
Если вопрос существенный, то каким-то образом он должен решать уже в исходной системе, если нет, .... то чем вы занимаетесь?
т.е. предыстория вопроса в данном случае важнее самого текущего вопроса.
perfect
сообщение May 29 2014, 03:51
Вот этот регулятор:
Хотя, сам принцип вроде как работает.
Сообщение отредактировал perfect - May 29 2014, 03:59
wim
сообщение May 29 2014, 05:54
рядовой
А что конкретно он улучшает по сравнению с ШИМ-контроллерами, у которых уже встроено voltage feedfirward - L4971 и др.?
perfect
сообщение May 29 2014, 06:33
Есть много всяких импульсных регуляторов, так вот ещё такой-вот. Наряду с ШИМ регуляторами используются и очень релейные, а это-вот ещё вот-такой-вот sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
