> замена футпринтов в Layout Plus, Не могу заменить футпринты на плате.
sivadim
сообщение May 23 2014, 08:14
Из: Israel
Пользователь №: 81 751
Добрый день всем.
Работаю в ORCAD Layout Plus_v16.2. Есть плата - (мах-файл до трассировки), на которой нужно заменить футпринт элемента на другой.
Элемент находится в нет-листе и на плате соединён ratnests с другими элементами.
Когда я хочу заменить футпринт резистора 1/8W на футпринт для того же резистора 1/4W, я выделяю его на плате, правый клик мыши, в падающем меню выбираю "Properties",
Далее в окне "Edit component" указываю нужный мне футпринт 1/4W, параметры компонента,(а в библиотеке он есть,) жму ОК и получаю сообщение: "Package name not found."
Что я делаю не правильно?
Как вообще можно оперативно менять/редактировать футпринты на плате после AutoECO?
Почему, если отредактировать футпринт в библиотеке, и заново открыть файл платы - футпринт на плате не заменяется на новый?
Футпринты заменяются на новые только если заново запустить создание нет-листа в Capture и потом создать новый мах-файл в Layout Plus с AutoECO, но тогда нужно заново двигать все компоненты и т.д.
Всю работу переделывать ради замены пару футпринтов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
