3 страниц V   1 2 3 >
> Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое
velkarn
сообщение May 22 2014, 02:19
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сетевой ИП, выход 24В, UC2845N (8 выводная), обратноход, схема ограничения - RCD-цепь.
Обнаружил при пуске на стоке напряжения более 800В (транзистор стоит на 800В). Напряжения в виде диких звонов - т.е. ограничительная цепь при пуске похоже не сразу начинает работать.
Коллеги, подскажите:
может это нормально, транзистор "проглотит" выбросы?
поможет ли схема плавного пуска? и как она обычно реализовывается на такой мс? вывода плавного запуска то нету...
что еще можно сделать?
MikeSchir
сообщение May 22 2014, 02:36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хорошо бы указать не только выходное напряжение преобразователя, но и мощность (ток нагрузки), параметры трансформатора (включая индуктивность рассеяния) и номиналы RCD цепочки. Чтобы видеть реальную картину нужно при просмотре сигнала на стоке развязаться от ёмкости кабеля. Для этого нужно использовать кабель с делителем! Плавный пуск может помочь, его схемы можно посмотреть в апл. В серии мс UCC2800/1/2/3/... (UCC2813) есть узел плавногj пуска.
сообщение May 22 2014, 03:53
Пользователь №: 45 710
...на R которой рассеивается энергия, пропорциональная неидеальности многообмоточного дросселя, т.е. если его намотать не по правилам, а сикось-накось, то R потребуется пропорционально весьма уменьшить, а то и готовить принудительный обдув.
velkarn
сообщение May 22 2014, 09:24
ток нагрузки 8А, индуктивность первички 200 мкгн, инд. рассеяния 4мкгн, номиналы не помню, но фишка-то в том, что при работе выбросы не превышают 600-700В, превышение только при пуске. щуп 1:100, осцилл. запитан через развязывающий транс. Кстати, Нашел схему плавного пуска в ON-овском даташите.
индуктивность рассеяния 2% это вроде неплохо?
сообщение May 22 2014, 09:54
Да, но только если Вы это реально измерили. Тогда совсем просто — берёте максимум тока LL, т.е. определяемый непрерывным режимом, задержкой компаратора, разбросом его ограничителя и т.п., считаете запасаемую в ней энергию и далее R.
velkarn
сообщение May 22 2014, 10:15
да, это измеренное значение.
а вот дальше я не понял, что далее R?
сообщение May 22 2014, 10:34
...считаете R (снаббера).
velkarn
сообщение May 22 2014, 11:12
вы думаете, что изменение R снаббера мне поможет, при условии, что в установившемся режиме снаббер и так норм работает, а перенапряжение наблюдается только при включении?
сообщение May 22 2014, 11:46
Всё всегда считается для худшего режима, каковым в данном случае является старт, а именно, непрерывный, постоянный и максимальный ток дросселя, КЗ обратного хода вторички, неработающая ОС и минимальное время ключа.
AlexeyW
сообщение May 22 2014, 15:09
Пользователь №: 60 636
Показали бы схему и осциллограмму.. а то ведь даже RCD - ограничитель не есть совершенно однозначная вещь.
MikeSchir
сообщение May 23 2014, 08:52
Из: Москва, Кунцево
При пуске мс UC28... работает в режиме ограничения тока. При этом минимальное время открытого состояния около 300нс, что при нулевом напряжении на выходном конденсаторе приводит к "забросу" тока стока раза в 3-7, ну отсюда все последствия. У мс UCC28...минимальное время окло 50-150нс. Думайте rolleyes.gif
Это плохо для трансформатора такой мощности. Постарайтесь сделать раза в 2 - 2.5 меньше.
Starichok51
сообщение May 23 2014, 09:19
Пользователь №: 68 454
у меня на 10-15 Ватт (на сердечниках Е25) получается 1,25%...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
velkarn
сообщение May 23 2014, 09:28
не хотелось бы слишком увеличивать потери в rcd цепи только ради старта.
так то я придумал вариант - поставил ZD цепь 750В, и тк в норм режиме напряжение на стоке не превышает этого значения, цепь работает только при старте. вариант не нравится тем, что две снабберных цепочки чёто многовато кажется)
спасибо, буду думать. кстати да, сопротивление шунта мне надо бы увеличить, а то он у меня щас маловат.
что касается транс-а, конструкция такая П1-В1-В2-П2-обм пит
каждая обмотка в один слой. первичные П1 и П2 включены последовательно, вторичные В1 и В2 впараллель. даже не знаю, что можно ещё сделать в плане улучшения Ls, дальнейшее слоение увеличит емкость межобмоточную.
AlexeyW
сообщение May 23 2014, 14:54
Почему? Откуда 300? Срабатывание по датчику тока в этих микросхемах значительно быстрее.
А у Вас какие цифры получались для индуктивности рассеяния?
wim
сообщение May 23 2014, 15:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Увеличить длину намотки, т.е. использовать всю длину каркаса. Однако по требованиям электробезопасности нужно либо создать зазоры безопасности и пути утечки 6 мм между первичной и вторичной обмотками, либо вторичную обмотку мотать проводом в тройной изоляции.
Вот пример трансформатора, который изготовливается и продается миллионами штук:
http://www.premiermag.com/pdf/pol-15073.pdf
Индуктивность рассеяния не впечатляет. Однако это то, что соответствует ГОСТ IEC 60950 и пригодно для серийного производства.
Для уменьшения выбросов можно увеличить емкость в RCD снаббере. Это потери в КПД, но при мощности нагрузки под 200 Вт нет смысла жадничать со снаббером.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
