> Вредные NC в RTL viewer
Stukov
сообщение May 25 2014, 08:06
Пользователь №: 77 910
Доброго времени суток!
Требуется помощь, надеюсь поможите. Вообщем было задание разработать ISA модуль ввода\вывода на базе ПЛИС max3000a (уровень курсового проекта) собственно на старых добрых КР1533 это делалось не раз, и я уже возомнил себе, что что-то знаю, однако, как оказалось с ПЛИС все не так просто, как на первый взгялд.
Если ближе к делу, то проблема в том, что я собираю схему в квартус 2, компилирую, компиляция проходит с предупреждениями, но если зайти в RTL viewer, то оказывается что квартус меня не понял, и есть не подключенные выводы, я проверил - все линии подписаны и подключены куда надо, полазил по форумам, но ответа так и не смог найти - как решить данную проблему?
Сообщение отредактировал Stukov - May 25 2014, 08:11
iosifk
сообщение May 25 2014, 08:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Подключите их на землю или на 1...
или сделайте столько входов, сколько нужно...
Или сделайте число входов, определяемых параметром...
www.iosifk.narod.ru
Stukov
сообщение May 25 2014, 08:56
Не совсем понял.
я с помощью буферов коммутирую данные из разных регистров на одну шину данных, у двух буфферов судя по разводке не правильно подключены выводы, значит информация будет утеряна, нельзя к шине данных подключать нули и единицы - биты ифнормации будут же утеряны.
iosifk
сообщение May 25 2014, 09:22
Из: спб
У Вас есть коммутатор шин. И где=-то их входы брошены в "возухе"... Вот им и надо дать какое-то определенное значение. А не подключенные выходы компилятор выбросит...
Вообще эти Ваши "веселые картинки" не совсем понятны. Хотя бы дали краткое их описание, мы же не экстрасенсы. Из модулей могут выходить только входные и выходные шины, а трехстабильные шины могут быть только на самом верхнем уровне проекта и уходить наружу. Внутри ПЛИС трехстабильных шин быть не может...
www.iosifk.narod.ru
Stukov
сообщение May 25 2014, 09:32
Вот в этом и проблема! у меня все входы буферов подключены (у меня не может быть висящих сигналов, потому что если я коммутирую 8 сигналов, то у меня создан буфер на 8 линий, если 4 - то 4, если 2 то 2.) , но квартус игнорирует некоторые линии и пишет NC. Была мысль, что в процессе компиляции схема оптимизировалась квартусом и потому реальная разводка ПЛИС отличается от той что я задаю графически.
iosifk
сообщение May 25 2014, 09:38
Из: спб
Как слепой с глухим, ей богу...
Как Вы это - "реальная разводка ПЛИС отличается" определили?
Что за линии, что пишет Квартус. Можно же посмотреть и сравнить "картинку" и результат компиляции. Хотите быстрее - у меня есть скайп, включайте видео и словами объясняйте...
www.iosifk.narod.ru
Stukov
сообщение May 25 2014, 09:58
Дошло. Спасибо!!
убрал к чертям буферы х4 и х2, поставил х8 и занулил "лишние" входы буфера.
iosifk
сообщение May 25 2014, 10:05
Из: спб
Вообще, если это учебный проект, то и хрен с ним.
А если для дела, то так в ПЛИС работать нельзя. Был у меня такой опыт. Просто дело в том, что ПЛИС гораздо быстрее рассыпной логики и может нахватать на фронтах лишних сигналов.
Вообще брать старые схемы и делать "один в один" - это ужасно...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
